Страниц: [1] 2 3 4 ... 19  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя. Коллизия ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50345-2010
Количество просмотров - 49910
Omicron Pеrsei
Сообщение #1 : 03 Мая 2017 года, 18:00
Здравствуйте! Прошу разрешить следующий вопрос.
Есть ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п. 433.1. В этом пункте есть 2 условия для координации кабеля и автомата, защищающего этот кабель:
Iв ≤ In ≤ Iz, (1),
I2 ≤ 1,45хIz, (2), где:
Iв – расчетный ток цепи;
Iz – длительно допустимый ток кабеля;
In – номинальный ток автомата;
I2 – ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время (или ток, гарантирующий надёжное срабатывание в течение условного времени защитного устройства в оригинальном стандарте).
Значение I2 мы берем из 8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010, который гласит, что ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока, т.е. I2=1,45хIn. Подставим это в выражение 2:
1,45хIn≤ 1,45хIz и сократим 1,45. Получим:
In≤ Iz (3)
Согласно этому выражению 3 условием выбора автомата и кабеля является, то что номинал автомата меньше допустимого тока кабеля.
Теперь рассмотрим ГОСТ Р 50345-2010:
В 8.6.2.2 ГОСТ Р 50345-2010 говорится, что условный ток нерасцепления автомата равен 1,13 его номинального тока. Т.е. это значение тока, который автомат способен проводить не срабатывая.
В 8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010 говорится, что условный ток расцепления автомата равен 1,45 его номинального тока. Т.е. это значение тока, в течение которого автомат сработает за заданное время ( t < 1 ч, см. табл. 7, п.8.6.1).
Сопоставив эти два пункта можно получить следующее:
- автомат не будет срабатывать вообще при I<1,13хIn (In – номинальный ток автомата);
- автомат срабатывает за время менее 1 ч при I<1,45хIn.
При этом, учитывая, что время срабатывания менее 1 ч может означать и 59 мин., необходимо, чтобы защищаемый кабель мог длительно выдерживать ток 1,45хIn. Или выполнялось условие:
In ≤ 1,45хIz (4)
В итоге получили противоречия между выражениями 3 и 4 для координации автомата и кабеля. Может кто-нибудь прояснить по поводу выбора номинала автомата и кабеля по этим ГОСТ или я чего то не понимаю. Я выполнял условие In ≤ 1,45хIz, но по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 условие координации между кабелем и автомата менее строгое
Сообщение #2 : 03 Мая 2017 года, 18:24
а кто вам сказал, что кабель не выдержит в течение 59 минут 1,45 номинала?
(PS тема то-еще тот боянистый холиварчик)
Сообщение #3 : 03 Мая 2017 года, 19:19
В моем понимании никакого противоречия тут нет, в выражении 3 кабель защищается от перегрузки аппаратом защиты с регулируемой характеристикой, в выражении 4 кабель защищен от перегрузки при помощи модульного аппарата защиты.
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 03 Мая 2017 года, 19:24
Предлагается предварительно проверять выдержит ли кабель течение 59 минут 1,45 номинала?)
Если холивар был, то наверно точного ответа нет
Оба стандарта подходят к модульным выключателям
Опти
Сообщение #5 : 03 Мая 2017 года, 19:30
Покажу свой выбор.  Допустим нагрузка 10 А. Выбираем автомат с  бОльшим током в 1,13=11,3А. Ближайший в бОльшую сторону 13 А у буржуев или 16 А у нас. Если автомат без настройки термической защиты, то надежно за короткое время он сработает при токе 16Х1,4=22,4А. Отсюда кабель медный 2,5 мм2
Сообщение #6 : 03 Мая 2017 года, 19:31
Что вы имеете ввиду утверждая, что оба стандарта подходят?
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434), кроме случаев, где сверхток ограничивается в соответствии с разделом 436 или где выполняются условия, приведенные в 433.3 (отсутствие необходимости установки устройства защиты от перегрузки) или в 434.3 (отсутствие необходимости установки устройства защиты от тока короткого замыкания).
ГОСТ Р 50345-2010 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
----- добавлено 03 Мая 2017 года, 19:33 -----
Не факт внимательно смотрим ГОСТ 50571.5.52-2011, длительно допустимый ток кабеля зависит от условий прокладки
Сообщение #7 : 03 Мая 2017 года, 19:34
Кабель допускает перегрузку. Постоянная нагрева у разных конструкций разная, но грубо усредненно и жестко -10 минут. То есть опять же грубо до 80. процентов установившегося значения температура достигнет через пол часа нагрева, через час- около 90 процентов. Прикидочные расчеты показывают, что сечения, которые защищают обычно так называемыми в простонародье модульными аппаратами, почти всегда допускают перегрузку в 45 процентов в течение часа.
----- добавлено 03 Мая 2017 года, 19:38 -----
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=115604&last=1
Здесь что-то считал
Omicron Pеrsei
Сообщение #8 : 03 Мая 2017 года, 19:40
По п.432.4 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 рабочие характеристики устройств по МЭК 60898 (ГОСТ Р 50345-2010)
Опти
Сообщение #9 : 03 Мая 2017 года, 19:49
Человек не может разобраться в принципе выбора, а вы усложняете условиями прокладки
Omicron Pеrsei
Сообщение #10 : 03 Мая 2017 года, 20:09
Нагрузка 10 А. Выбираем автомат 16 А.
Если по ГОСТ Р 50571.4.43-2012:
  - выбираем кабель ВВГнг 3х1,5, допустимый ток 21 А. По условию 3: 16А<21А. Кабель подходит. Автомат 16А кабель сечением 1,5 защищает
ГОСТ Р 50345-2010:
  - выбираем тот же кабель. По условию 4: 1,45*16А<21А. Условие не выполняется.  Автомат 16А кабель сечением 1,5 не защищает
Вот в чем дилемма
Опти
Сообщение #11 : 03 Мая 2017 года, 20:23
Вот в чем дилемма
Поэтому кабель не 1,5 а 2,5мм2
Omicron Pеrsei
Сообщение #12 : 03 Мая 2017 года, 20:26
Так если смотреть на ГОСТ Р 50571.4.43-2012, то 2,5 не надо, когда достаточно 1,5 ))
Опти
Сообщение #13 : 03 Мая 2017 года, 20:28
ГОСТ Р 50345-2010:
Сначала выбирается аппарат защиты, затем по его характеристикам проводник
KissFinder
Сообщение #14 : 04 Мая 2017 года, 13:51
Omicron Pеrsei, по-моему, Вы усложняете.
Для начала прочтите область применения того и второго стандарта. В моём понимании, ГОСТ Р 50345-2010 написан не для проектировщиков, а для производителей автоматов (хотя для справки и нам он безусловно пригодится). Мы же, при выборе защиты проводников руководствуемся требованиями ГОСТ Р 50571.4.43-2012, МЭК 60364-4-43:2008. А вообще принцип выбора защит подробно рассматривается в НТП 99 (М788-1091) и гл. 3.1 ПУЭ (только прошу не писать, что это всё старьё).
В ГОСТе Р 50571.4.43-2012 самая загадочная для меня величина - это I2. Я не уверен, что в реальности это 1,45In, иначе зам бы производители аппаратов приводили в каталогах ВТХ тепловых расцепителей? С другой стороны, мы, как неагажированные никакими производителями лица, должны строить схемы на основе обезличенных аппаратов, то есть имеющих стандартные характеристики. В общем получается, что для нас I2 действительно = 1,45In.
Я думаю, что ошибка в первом посте - это уверенность в справедливости выражения: In ≤ 1,45хIz (4). Это подтверждает и п. 3.1.11 ПУЭ. Стало быть наша главная задача - правильно определить допустимый ток данного кабеля с учётом способа прокладки и условий окружающей среды. Всё остальное за нас посчитали умные люди.
----- добавлено 04 Мая 2017 года, 14:02 -----
ГОСТ Р 50345-2010:
Вот в чем дилемма
Это в продолжение к предыдущему посту. Простой и наглядный пример: вы видели сетевые шнуры ручного электроинструмента 220В, или шнуры удлиннителей для бытовых приборов, у которых сечение жил 2,5 мм2? Там в лучшем случае 1,5, а то и вовсе 0,75. Это при том, что с очень высокой степенью вероятности розеточная сеть квартир защищена аппаратами на 16А. Хоть раз такие провода нагревались до ощутимой температуры?
Смешно сказать, но в допустимых нагрузках проводов и кабелей, которые приводятся на ценниках в "Леруа Мерлен" или "ОБИ", есть смысл))
Omicron Pеrsei
Сообщение #15 : 04 Мая 2017 года, 14:10
Бытовые удлинители наверно не нагреваются до ощутимой температуры потому что их не перегружают. Покрайней мере я не пробовал. Если же в удлинитель с проводом 0,75 воткнуть 16 А, то нагрев наверно ощутишь
Страниц: [1] 2 3 4 ... 19  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
