Правила выполнения схем фундаментов. Необходимость размещения свай строго по осям?
Количество просмотров - 2026
Владимир С
Сообщение #1 : 05 Мая 2017 года, 06:42
Доброго дня,
Очень нужно мнение по спроному вопросу. Проблема следующая: получили схему фундамента:
* tmp_23321-План-1033688058.pdf
(26.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]
и, естественно, при монтаже не заметилили смещения некоторых свай от осей. Заказчик на нас вешает, что не смогли чертеж прочитать. А нам особо и сказать нечего, кроме того, что всегда по осям размеры дают... Перелопатил  ЕСКД - нигде не нашел указаний по расстановке размеров. Не сочтите за труд подсказать, если кто сталкивался.
Спасибо.
АВ
Сообщение #2 : 05 Мая 2017 года, 09:12
Почему именно ЕСКД? На сколько я в знаю юридическую сторону вопроса, проектируют и строят на основе СПДС, и ЕСКД применяется на основании ссылок из СПДС.
Посмотрите ГОСТ Р 21.1101-2013 раздел 5.3, например:
5.3.1 На изображениях здания или сооружения указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания или сооружения и привязки здания или сооружения к строительной геодезической сетке или разбивочному базису.
5.3.5 Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в числителе которой указывают обозначение предшествующей координационной оси, а в знаменателе - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1г.
Допускается координационным осям фахверковых колонн присваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение обозначений осей основных колонн без дополнительного номера.
Сам не строитель, точнее и глубже не скажу.
Владимир С
Сообщение #3 : 05 Мая 2017 года, 09:35
То есть оси должны быть. Собственно из-за того, что дополнительных осей не было указано, никаких сомнений при монтаже не возникло. Спасибо огромное за ответ.
Сообщение #4 : 05 Мая 2017 года, 09:48
Ну вообще то на картинке можно вычислить все оси. В договорах подряда обычно указывают, что в случае обнаружения несоответствий в раб док, подрядчик письменно оповещает заказчика и приостанавливает производство работ до решения проблемы. В РД ошибок бывает куча, вряд ли ссылка на СПДС поможет.
Владимир С
Сообщение #5 : 05 Мая 2017 года, 10:41
Foxson, суть в том, что из-за отсутствия дополнительных осей на момент монтажа никаких несоответствий не выявили. Чтобы этот сдвиг хоть как-то на чертеже обозначить, проектировщик должен был хотя бы эти оси дополнительные обозначить. Тогда вообще бы не было никаких сложностей расстояния вычислить.
Сообщение #6 : 05 Мая 2017 года, 12:22
Оси все указаны: 1065, 1865 и 2 раза по 90. Просто прежде чем отдавать чертёж рабочим, нужно самому его посмотреть и разобраться.
Владимир С
Сообщение #7 : 05 Мая 2017 года, 13:07
1865 - такого размера на схеме нет, не совсем понятно. Да и не в этих размерах вопрос. Мы говорим про оси 1,2,3,4 которые в печатном варианте А4 выглядят как оси установки свай. Ни у кого и мысли не возникло, что человек может указать ось 1 или 4, а сваи сместить от этой оси. Вопрос в том, что должен был указать дополнительные 1/1 и 4/1 оси.
Сообщение #8 : 05 Мая 2017 года, 14:01
Согласен, 1885, тогда будьте последовательным и требуйте указывать на чертеже не только 11 и 41, но и Аа, Аб, Ас .... Забавная выйдет картинка.
PS Лучше найдите нормативную точность установки свай (с точностью до мм они не забиваются). И похоже это не учтено на чертеже (есть там ж/б оголовок свай в следующих по технологии строительства работах?)
Владимир С
Сообщение #9 : 05 Мая 2017 года, 14:27
Дэа поздно уж требовать, уже дом не сходится. Сваи - винтовые, у них есть оголовье 200х200, но 90 мм смещения они, к сожалению, не перекроют. Вот и рядимся, кто первый виноват.
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
