Питания камер от наружного освещения. Можно?
Количество просмотров - 3396
Виталина
Сообщение #1 : 05 Мая 2017 года, 20:55
Всем добрый вечер! Может вопрос немного необычный: есть сеть наружного освещения около 600м, кабель в земле 4х25мм.кв.. Нужно запитать блок питания камеры видеонаблюдения (25Вт, 220В). Расстояние от шкафа до камеры 400м. Могу я взять на освещение 5 жил и запитать от этой жилы камеру, чтоб не тянуть отдельно кабель?
Сообщение #2 : 06 Мая 2017 года, 12:31
а у вас это фаза наружного освещения от которой вы хотите запитать блок камеры находиться под напряжением,  а то ведь днем  светильники не горят зачастую фаза находиться без напряжения отключенная в шкафу управления наружным освещением
Юра 123
Сообщение #3 : 06 Мая 2017 года, 14:43
Покажите схему "шкафа".
Есть в нём (в шкафу) управление "день-ночь"?
Есть - Кабель 4х25, взять 5 жил на ...?
Инженер (Омск, Россия)
Виталина
Сообщение #4 : 06 Мая 2017 года, 18:52
эта фаза, точнее жила, будет находится под напряжением - я ее приведу до контактора день-ночь. Дело в том, что в опорах ставятся вводные щитки для 5ти или 4ех жильного кабеля. Если я возьму вводной щиток для 4 жил, тогда пятую некуда девать, а если вводной щиток для 5ти жил, то куда я ее присоединю в опоре там, где нет камеры. Камера только одна, установлена на 20ой опоре.
Юра 123
Сообщение #5 : 06 Мая 2017 года, 19:43
Может "нарисуете" схему щита?
- кабель отдельный до "камеры"?
Юра 123
Сообщение #6 : 06 Мая 2017 года, 19:46
И сколько жил кабеля "доходит" до опор  1...20?
Виталина
Сообщение #7 : 06 Мая 2017 года, 21:28
боюсь, что это такая ерунда, но выложу, не судите строго ))
(102.63 Кб, 698x478)  [скачать]  [загрузок: 704]
Опти
Сообщение #8 : 07 Мая 2017 года, 03:53
Не понятно, у вас уже проложен пятижильный кабель и  стоят щитки на опорах или вы их проектируете? Ну тяните пятую жилу С1 ДО КАМЕРЫ, тогда у вас получается три фазы А В С -на освещение через контактор,  С1- НАПРЯМУЮ ДО камеры и жила РЕN
Виталина
Сообщение #9 : 07 Мая 2017 года, 07:17
А как я ее С1 протяну? Т.е. в опорах я ставлю щитки для 4х жильного кабеля, подходит 5ти жильный и как дальше? 5я жила просто не разрезается, не разделывается и идет дальше? Я именно этот момент не понимаю. И можно ли чтобы в кабеле только одна жила была всегда под напряжением, а ночью так вообще 4, вместо 3ех.
Юра 123
Сообщение #10 : 07 Мая 2017 года, 14:39
Лучше сделайте отдельную линию для камеры.
ПТЭЭП  2.12.8. Питание сетей внутреннего, наружного.........
Юра 123
Сообщение #11 : 07 Мая 2017 года, 14:58
Поставьте , как вариант: Беспроводную уличную камеру видеонаблюдения, которая работает по WiFi, но питание требуется и ей тоже. Работает обычно от батареек или аккумуляторов, поэтому в комплектацию должно входить зарядное устройство.  Камеру можно укомплектовать солнечными батареями или предусмотреть зарядку в часы работы уличного освещения .
Виталина
Сообщение #12 : 07 Мая 2017 года, 15:06
спасибо)
Юра 123
Сообщение #13 : 07 Мая 2017 года, 15:51
и ещё :
...Использование сетей освещения для подключения каких-либо переносных или передвижных электроприемников не допускается.
а так же,
ИНСТРУКЦИЯ по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82
3.6. Присоединение к сетям освещения улиц, дорог.........
Юра 123
Сообщение #14 : 07 Мая 2017 года, 15:54
Нормальная схема.
Виталина
Сообщение #15 : 08 Мая 2017 года, 13:17
Спасибо всем ))
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
