Электропроводка в жилом доме. Проверка использования жилы заземления вместо жилы нуля
Количество просмотров - 1339
Ymymy
Сообщение #1 : 06 Мая 2017 года, 17:11
Подскажите, чем можно проверить? Используется ли жила заземления вместо жилы нуля в электропроводке дома? Проводка дома одноцветная.
(222.59 Кб, 1500x1125)  [скачать]  [загрузок: 132]
На фото под автоматами красная жила заземления
Опти
Сообщение #2 : 07 Мая 2017 года, 04:34
подскажите чем можно проверить используется жила заземления вместо жилы нуля в электропроводке дома ? Проводка дома одноцветная.  [Вложение №]   на фото под автоматами красная жила заземления
Попробуйте отсоединить белый провод (N) под автоматами от красного (РЕ). Если вся сеть от автоматов не работает, то все нормально. Если что-то работает, то есть земля вместо рабочего нуля. В принципе ничего страшного нет, но не по правилам
Ymymy
Сообщение #3 : 07 Мая 2017 года, 09:27
жила с заземлением подключенная к РЕН жиле на вводе дома  имеет  функцию защитного и рабочего проводника?
если я её отключу то не будет ли создано повышение напряжение в сети в участках где она была подключена вместо ноля   ?
Ymymy
Сообщение #4 : 07 Мая 2017 года, 09:28
жила с заземлением подключенная к   жиле РЕН ВЛ на вводе дома  имеет  функцию защитного и рабочего проводника как и жила ВЛ РЕН ?
Опти
Сообщение #5 : 07 Мая 2017 года, 11:20
Согласен, тогда остается применять УЗО или что-то в этом роде дифференциальное реле. Если входящий ток не равен обратному значит уходит в землю
Ymymy
Сообщение #6 : 07 Мая 2017 года, 12:03
какая причина по которой ток может уходить в землю ? и что будет если значение входящего тока равно значению уходящему в землю?
Ymymy
Сообщение #7 : 07 Мая 2017 года, 12:17
Можно ли использовать жилу с заземлением подключённую к жиле РЕН как ноль ?
Опти
Сообщение #8 : 07 Мая 2017 года, 14:04
Не до конца понимаю какая задача стоит перед вами. Ток может уходить в землю если кто-нибудь пытается воздействовать на счетчик и делает цепь по трубам или как-то иначе использует землю вместо нуля.
Опти
Сообщение #9 : 07 Мая 2017 года, 14:12
Цепь будет не безопасная
Опти
Сообщение #10 : 07 Мая 2017 года, 14:14
Практически можно, но по правилам нельзя
Ymymy
Сообщение #11 : 07 Мая 2017 года, 16:22
почему не будет безопасной цепь если если значение входящего тока равно значению уходящему в землю? получится две фазы что ли ?
Почему по правилам нельзя использовать  жилу с заземлением подключённую к жиле РЕН как ноль? что будет если жилу с заземлением подключить  к жиле РЕН как ноль?
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
