  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение входных металлических дверей системе уравнивания потенциалов. Необходимо?
Количество просмотров - 7651
Олега 777
Сообщение #1 : 07 Мая 2017 года, 17:12
Понятно - баян.. Однако хочу поинтересоваться, не появилось ли свежего четкого норматива на эту тему ?
Олега 777
Сообщение #2 : 09 Мая 2017 года, 08:38
Может у кого есть сведения по домофонным БП ? Можно их пользовать как ЗСНН или БСНН ? То ли все уже забили на эти двери.. до очередного НС..
Сообщение #3 : 09 Мая 2017 года, 10:27
Зачем их заземлять? Насколько помню по ПУЭ заземление не требуется в сетях с напряжением до 42В. Блок питания у Вас все равно не на двери будет стоять
Олега 777
Сообщение #4 : 09 Мая 2017 года, 12:53
Заземлять в целях электробезопасности. Напряжение на двери не только травмирует, но и не редко убивает.
Думаю ПУЭ подзабыто. В здании сети(цепи) не только до 42В, помимо возможных замыканий меж проводников возможно касание ОПЧ (лотков, труб, м/р). Дверь - СПЧ (более 100мм2).
Можно гарантировать отсутствие пробоя изоляции трансформатора БП домофона, там разделительный транс ?
Сообщение #5 : 09 Мая 2017 года, 12:54
Нередко убивает? Есть примеры?
Сообщение #6 : 09 Мая 2017 года, 12:55
Каким образом ваша дверь  касается лотков, труб, м/р?
Сообщение #7 : 09 Мая 2017 года, 12:56
С блока питания на домофон идет 5В или 12В
Олега 777
Сообщение #8 : 09 Мая 2017 года, 13:15
Есть.
http://www.tula.kp.ru/daily/26248.3/3128101/
http://newizv.ru/news/society/12-07-2007/72684-dver-pod-naprjazheniem
Кому-то везёт.
https://eva.ru/beauty/messages-2509170.htm
http://www.uhta24.ru/forum/?id=1765&cpage=1
Тут не обязательно домофон виновен..  Перед входной дверью человек стоит на земле (наружка -особая опасность по ПУЭ). Сырая обувь, слабое сердце.. Фиксировались нс при напр.6В.
Боком.)) Металлорукав "по-ходу" касается лотка, а потом касается полотна двери. Не верится ? Не видели ?
(51.6 Кб, 714x518)  [скачать]  [загрузок: 1128]
Выше дверн.коробки вывод к наружному светильнику, может и там касаться.
Пока изоляция обмоток не прохудилась. Требования к безопасному сверхнизкому напряжению известны. Что стоит в домофонах ?
Сообщение #9 : 09 Мая 2017 года, 14:02
Мне кажется дело не в домофоне. А вот электромагнитный замок должен питаться с выхода домофона, имеет серьезные параметры управления по току 0,5 А и выше, металлический и непосредственно соприкасающийся с дверью
Сообщение #10 : 09 Мая 2017 года, 14:03
Крутой у Вас пример на фотографии. Не попадалось такое
Сообщение #11 : 09 Мая 2017 года, 14:06
Вопрос в том, кто будет делать заземление. Домофонные фирмы работают по принципу как можно дешевле сделать монтаж. Установщики дверей в электрику не лезут. А так получается нужно тянуть заземление от ВРУ жилого дома
Олега 777
Сообщение #12 : 09 Мая 2017 года, 15:49
Не попадалось такое
У меня вокруг - как типовой (
Кажется - не довод. Если есть возможность попадания напр.сети на вторичку (не разделительный транс.), то дальше через мост, на общий провод..
Вопрос в том, кто будет делать заземление... Установщики дверей в электрику не лезут. А так получается нужно тянуть заземление от ВРУ жилого дома
Тут не вопрос - электрическая часть, даже без домофона, по соображениям уравнивания потенциалов, в TN все на ГЗШ. И дополнительный штырь непосредственно у двери (выравнивание потенциала), если повторное ЗУ (1 штырёк) с другой стороны здания и толку от него ноль.
Тему завел для обнаружения четкой фразы в НД о необходимости подключения мет. двери. Что бы не пускаться периодически в объяснение ситуации.
Опти
Сообщение #13 : 09 Мая 2017 года, 17:51
Так же считаю, что мет дверь надо включать в систему СУП. Питающий кабель до блока питания тянуть с жилой РЕ, дальше до двери так же тянуть РЕ. Забитый в землю штырь как можно ближе к двери тоже не помешает
ПТЗ
Сообщение #14 : 09 Мая 2017 года, 21:21
Согласно ПУЭ, при установке домофона, двери требуется заземлить
п. 1.7.76.
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
И боюсь, что пониженное напряжение не избавляет от этого требования, так как о пониженном напряжении говорится только в объеме щитового оборудования.
п. 1.7.76
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока)
п. 1.7.77
3)  съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53
? (Петрозаводск, Россия)
Олега 777
Сообщение #15 : 09 Мая 2017 года, 22:52
Не вижу физической разницы для установки оборудования в замкнутом металле (щит) и на мет. полотне. По части замыкания на металл.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1159, пользователей - 9
C000ler, В-и-к-т-о-р, Сергей Л. П., Evdbor, РоманC, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet
