  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение входных металлических дверей системе уравнивания потенциалов. Необходимо?
Количество просмотров - 7650
ПТЗ
Сообщение #16 : 09 Мая 2017 года, 23:00
Не вижу физической разницы для установки оборудования в замкнутом металле (щит) и на мет. полотне. По части замыкания на металл.
Я с вами согласен, разницы нет. Но по приведенному тексту из ПУЭ фразы "а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование" не хватает в п. 1.7.77 (3). При желании можно докопаться.
? (Петрозаводск, Россия)
Олега 777
Сообщение #17 : 10 Мая 2017 года, 08:06
Есть желание обосновать обязательность подключения, мысль понятна, попробую использовать, спасибо.
По поводу входных дверей без оборудования что-то добавите ?
Сообщение #18 : 10 Мая 2017 года, 08:21
Может быть ПУЭ7 п.7.1.87 и 88
Олега 777
Сообщение #19 : 10 Мая 2017 года, 08:44
По какому пункту конкретно? К основной или дополнительной системе?
ps Сомнение в правильности включения дверей в СУП остаются, по причине пресловутой возможности обрыва PEN (особо хилого в старых сетях). Без выравнивания потенциалов (дополнительного штырька по-месту) решение тоже может выйти боком.
Сообщение #20 : 10 Мая 2017 года, 09:14
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части
Палка о двух концах. Согласен , что при обрыве РЕN цепь тока будет стекать по СУП в землю. Наверное лучше всего забить штырь.
Олега 777
Сообщение #21 : 10 Мая 2017 года, 09:55
Теоретических противников нет.. Но хорошо бы иметь отражение в нормативе.
А дверь - это часть строительных конструкций здания ?
Сообщение #22 : 10 Мая 2017 года, 10:11
У нас строители проектируют вместе с зданием и ворота с мет. рамой и двери и окна
Сообщение #23 : 10 Мая 2017 года, 10:12
давайте теперь у каждой двери с домофоном делать наружные контуры заземления ?
один штырь - это сколько в Омах будет ? 30-50 Ом при суглинке?
кроме того все заземляющие контуры должны быть соединены с ГЗШ
Домофонные фирмы работают по принципу как можно дешевле сделать монтаж.
у нас в доме вообще обмоточным проводом в эмалевой изоляции (такие в катушках трансформаторов применяются) сеч. 0,1мм2 сети проложили до квартир
Сообщение #24 : 10 Мая 2017 года, 10:15
Нормы не требуют дополнительного заземления в зданиях но не против него и даже советуют
Олега 777
Сообщение #25 : 10 Мая 2017 года, 13:07
Хоть 60.. Для человека с 1000 Ом не плохой шунт.
"Ну надо, так надо.." )) А вы не делаете ? Мало оснований ?
Никто и не возражал.
Олега 777
Сообщение #26 : 10 Мая 2017 года, 13:09
Однако и в уже построенные ставят металл. Это часть стр.конструкций ?
Нежелающего советами не принудишь ((
Сообщение #27 : 10 Мая 2017 года, 13:17
для повторного заземляющего контура на вводе прибавка (в Омах) от этого 1-штырьевого ЗУ мизерная, зато работы ...
Общее сопротивление заземления ЭУ всё равно не более 4 Ом
проще все сторонние части соединить с ГЗШ
Сообщение #28 : 10 Мая 2017 года, 13:53
Так об этом изначально и спрашивалось, нужно ли в обязательном порядке и на основе каких норм соединять дверь с ГЗШ
Сообщение #29 : 10 Мая 2017 года, 14:05
Тогда так. Пока без ссылок на нормы- по памяти. Если на дверях эл.оборудование ~12В и выше, то соединять c ГЗШ надо. Если от двери до ОПЧ эл.оборудования напряжением ~12В и выше менее 2,5 м- то соединять с ГЗШ надо
Сообщение #30 : 10 Мая 2017 года, 14:19
Теперь о возможности перехода напряжения с высокой на низкую сторону в понижающем  трансформаторе 220/9 или 6В. Во первых изоляция между высокой и низковольтной обмоткой намного мощнее  и прежде чем ее прожечь ВВ -обмотка должна основательно сгореть и устроить КЗ на высокой стороне, где есть защита в начале линии или на вводе в выпрямитель. Далее должна быть защита и на низковольтном выходе
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1207, пользователей - 7
РоманC, В-и-к-т-о-р, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet, Alex2214
