  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Подключение входных металлических дверей системе уравнивания потенциалов. Необходимо?
Количество просмотров - 7649
Олега 777
Сообщение #31 : 10 Мая 2017 года, 15:24
изначально и спрашивалось, нужно ли в обязательном порядке... соединять дверь с ГЗШ
А потом добавился вопрос по штырьку.
для повторного заземляющего контура на вводе прибавка (в Омах) от этого 1-штырьевого ЗУ мизерная, зато работы ...
Общее сопротивление .. не более 4 Ом  проще все сторонние части соединить с ГЗШ
Дело не в общем сопротивлении, а в том, что, как уже отметил, повторный заземлитель, соединенный с ГЗШ, находится на противоположной стороне здания (более 20 м). На потенциал земли около входа его наличие никак не влияет.
Пока без ссылок на нормы- по памяти. Если на дверях эл.оборудование ~12В
Не-не, без ссылок не очень.
изоляция между высокой и низковольтной обмоткой намного мощнее
Мощнее чего? насколько? сопоставима с понятием "разделительный трансформатор"? чем можно подтвердить?
обмотка должна основательно сгореть
Замкнутые витки при намотке - и более ничего не надо, все допреет до ненужной кондиции, пред ухом не поведёт, защита от утечек в БП не подтверждена. Нет, даже не уговаривайте, без документа (еще вопрос, соответствует ли изделие руководству) не катит. (
Сообщение #32 : 10 Мая 2017 года, 15:40
просмотрел несколько инструкций по монтажу домофонных систем (воспользовался яндексом)
везде от заземления ВРУ до БП и БВ прокладывается отдельный проводник, который соединяется только на ВРУ дома
прокладывают его домофонщики, думаю они не соблюдают сечение
скорее всего экономят или не понимают каким должно быть сечение и этот проводник отгорает
в одной инструкции написано - провод заземления - 0,75мм2
Сообщение #33 : 10 Мая 2017 года, 15:42
Не знаю как сейчас. Раньше дома сдавались с деревянными дверями. А на металлические уже жильцы подъезда скидывались
Сообщение #34 : 10 Мая 2017 года, 16:21
Хорошо, тогда постепенно пройдемся по главам ПУЭ. По п. 1.7.53 мы обязаны применять защиту при косвенном прикосновении если напряжение эл.установки ~12В и выше. Значит если ниже ~12В, то защиту можно не применять, а при 6В можно даже не защищаться от прямого прикосновения к токоведущим частям. Если все-таки хотим подстраховаться, мы можем по п.1.7.51 применить одно или несколько предлагаемых вариантов защиты. Допустим в вашем случае это 1- защитное  разделение цепей (трансформатор), 2-сверхнизкое напряжение 12В,  3- двойная или усиленная изоляция (пластиковый корпус домофона)
Олега 777
Сообщение #35 : 10 Мая 2017 года, 16:33
п. 1.7.53 "..выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.." .. а требование в наличии ?
Сверхнизкое напряжение интересует только при наличии разделения цепей. И не о корпусе домофона речь.
Сообщение #36 : 11 Мая 2017 года, 06:48
Металлические фонарики заземлять будем?
Олега 777
Сообщение #37 : 11 Мая 2017 года, 07:41
Фонарики 1 класса ставлю повыше. А дверь - никак.
На линию к наружн. св-ку нужно УЗО ставить. А кто на цепи домофона поставит ? Или какие прочие попутные ?
Alex2214
Сообщение #38 : 26 Марта 2024 года, 10:51
Добрый день!
Требуется ли отдельное подключение к системе уравнивания потенциалов входной металлической двери модульного здания, если металлический каркас здания уже подключен к ГЗШ. На двери нет электрических устройств.
Инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1258, пользователей - 7
В-и-к-т-о-р, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet, Alex2214, Dmitriy52nnov
