Эвакуация с эксплуатируемой кровли. По каким нормативным требованиям выполнять?
Количество просмотров - 9917
E.S.
Сообщение #1 : 10 Мая 2017 года, 15:52
Подскажите, пожалуйста, думаю, у кого то возникали подобные вопросы: нигде не прописаны требования к эвакуации с эксплуатируемой кровли. Пока я предполагала, что эксплуатируемая кровля, это уже зона безопасности и количество лестниц на кровлю регламентируется требованиями по обеспечению деятельности пожарных подразделений (СП.4.13130.2013, раздел 7). Но если на кровле предполагается нахождение большого количества людей, то какие требования к эвакуации? Как с этажа? Но это улица (здание 1, 2-х этажное). Хочется не логических рассуждений, а каких то четких нормативных указаний, как любят эксперты. Спасибо. (по российским нормам)
Архитектор (Минск, Беларусь)
ХСВ
Сообщение #2 : 11 Мая 2017 года, 09:09
ФЗ-123 ТРоТПБ
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
…. г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
СП1.13130.2009*
         п.5.4.16. При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2.
         п.5.4.20 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.».
        Важно - количество эвакуирующихся людей по лестницам 3-го типа регламентируется нормами ПБ.
         Если у Вас "общественное заведение" на эксплуатируемой крыше - необходимо рассмотреть возможность размещения на крыше в соответствии с действующими нормами. Если норм нет - СТУ (ст.78 ч.2 ФЗ-123 ТРоТПБ).
         Из информации о проектируемом объекте приводите только: "здание 1, 2-х этажное". Напрашиваются только логические рассуждения, что там у ВАС...
? (Пенза, Россия)
E.S.
Сообщение #3 : 11 Мая 2017 года, 10:14
Все ссылки на которые Вы указали мне известны. Но там речь идет об эвакуации через эксплуатируемую кровлю из каких то иных помещений либо с этажа. Если же кровля используется как просмотровая площадка для наблюдения за спортивными мероприятиями, как в моем случае, и эвакуировать потребуется людей как раз с кровли, то как рассчитывать количество лестниц и их ширину, как с этажа? тоже странно, ведь кровля это не замкнутое пространство и гореть там особо нечему, и задымление невозможно. Я бы считала ее даже как зону безопасности. Может расчет и требования принимать как со спортивной трибуны?
ХСВ
Сообщение #4 : 11 Мая 2017 года, 11:41
Необходимо определить функциональное назначение Вашей "просмотровой площадки", на каком здании (функциональное назначение) хотите расположить, где проходят спортивные мероприятия? Или заказчик хочет подглядывать за спортивными соревнованиями ... Определить, допускается ли располагать трибуны на Вашем здании.
Не очень понятно, что Вы проектируете..
? (Пенза, Россия)
Сообщение #5 : 11 Мая 2017 года, 11:50
Вы на кровлю как попадаете? По внутренним лестницам? По ним же и эвакуируйте.
E.S.
Сообщение #6 : 11 Мая 2017 года, 12:06
Здание на территории спортивного комплекса (Ф5.2, Ф4.3), часть административного назначения, часть временное хранение автомобилей. Наблюдаем за гонками. Заказчик желает запустить зрителей и на кровлю, помимо отдельных трибун. Поднимаемся на кровлю по внутренним лестницам. Но требуется как то ограничить количество людей исходя из имеющихся лестниц (часть из них открытые). К тому и вопрос, как рассчитать эвакуацию с кровли, требование второй лестницы с отдельного участка кровли. И, к стати, допустимость такого назначения кровли в данного типа зданиях как то тоже не нашла где прописано. Речь только о ПОМЕЩЕНИЯХ с массовым пребыванием людей.
ХСВ
Сообщение #7 : 11 Мая 2017 года, 14:20
У Вас многофункциональное здание. Требования к путям эвакуации как для многофункционального здания (противопожарные преграды - стены, перекрытия, тамбур-шлюз с подпором воздуха при..... или незадымляемая ЛК.... и т.д.)
              Считайте что у Вас этаж (не менее 2-х эвакуационных выходов).
              Количество эвакуационных выходов, ширина, расстояние между ними (max и min) как из помещения - расчетом в зависимости от количества людей.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #8 : 11 Мая 2017 года, 14:23
Существует "Методика определения расчётных величин пожарного риска....."(Приложение к приказу МЧС России от 30.06.09 №382). С её помощью можно определить скольких людей можно безопасно эвакуировать по имеющимся путям или какими должны быть пути эвакуации.
ХСВ
Сообщение #9 : 11 Мая 2017 года, 14:30
по имеющимся путям
            По имеющимся путям эвакуации (ЛК), отвечающим требованиям ФЗ-123, СП1, СП4, СП133...
? (Пенза, Россия)
E.S.
Сообщение #10 : 11 Мая 2017 года, 14:43
Ок, спасибо.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
