СИП между двумя корпусами. Выбор типа и сечения СИП, вопросы проектирования
Количество просмотров - 1753
Вредина
Сообщение #1 : 17 Мая 2017 года, 07:32
Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Здание АБК запитано от производственного корпуса кабелем АВВГ 4х50, проложенного по забору. Сейчас необходимо АБК перезапитать от другого корпуса, расположенного на расстоянии 45 метров. Существующий кабель устарел, будем его менять. Между зданиями решено прокинуть СИП, установив промежуточную опору посередине.
1. Так ли необходима установка опоры? Пролет допускается не более 40 м только?
2. Выбираю СИП-4 4х25. Верно? По току вроде аналогичен АВВГ 4х50. По типу СИП-4 подходит или лучше применить СИП-2?
3. В здание АБК "войти" можно либо через чердак, либо через существующее отверстие в стене на первом этаже. Здание снаружи обшито сайдингом. Хочу либо сделать переход на медь через прокалывающие зажимы и уйти вниз к РП по чердаку. Либо пройти по сайдингу СИПом по фасаду. Можно ли СИП на сайдинг как-то "посадить", как это делается? Какой вариант будет оптимальнее?
4. В здании производственного корпуса, откуда будет запитываться АБК, выход будет через стену на втором этаже, внутри здания горючих оснований нет. Можно ли пройти СИПом внутри помещения, чтобы не делать еще одного перехода? Или лучше тоже "выйти" медью на СИП?
5. Не проще ли вообще прокинуть кабель в земле?
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 17 Мая 2017 года, 09:46
По моему, здесь главное соблюсти расстояние до земли и эстетику (при необходимости)
Сообщение #3 : 17 Мая 2017 года, 09:52
Абсолютно не согласен, что кабель в два раза меньшего сечения будет аналогичен по проводимости
Вредина
Сообщение #4 : 17 Мая 2017 года, 14:19
ТОЭ, спасибо за замечание! Опечатка у меня, не 4х25, а 4х35. Длительно-допустимый ток для АВВГ составляет 136А, а для СИП-4 138 А. Или нужно менять один-в-один?
Вредина
Сообщение #5 : 17 Мая 2017 года, 14:22
А как же провисание провода? В типовых проектах максимальный пролет 43 метра в зависимости от зоны по гололеду и ветру и т.п. Вот думаю, насколько это критично, встречала проекты, где и 45 метров был пролёт.
Сообщение #6 : 17 Мая 2017 года, 15:20
Так я об этом и говорю. Само по себе провисание, по-моему, не ограничивается, а ограничивается расстояние до земли. Ну и выглядеть может не красиво
Сообщение #7 : 17 Мая 2017 года, 22:41
Ограничиваются усилия на провод, действующие при нормируемой стенке гололеда и поперечного ветра. Если расстояние нетиповое - проводите расчет.
Вредина
Сообщение #8 : 19 Мая 2017 года, 14:01
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли тянуть СИП в моем случае от здания до опоры не по прямой, а под углом? Из здания СИП выйдет на отметке 7.5 метров, а по типовым проектам ж/б опоры максимум высотой 7 метров. А на следующее здание нужно придти СИПом на отметку 8 метров.
Сообщение #9 : 19 Мая 2017 года, 14:07
Прокладываю же кабель вертикально!
Вредина
Сообщение #10 : 19 Мая 2017 года, 14:36
Ну тут как-то совсем зигзагом))) Некрасиво
Старинфо
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 16:02
По-моему, лучше взять СИП-2 3х50+54, это даст задел на будущее т.к. обычно нагрузки растут, да и потери в жилах будут меньше.
По фасаду здания СИП прокладывается с помощью фасадных креплений, например, BRPF-6, КФК12-47.6.
Ввод в здание СИПа можно сделать так: Схема ввода в здание
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 270, пользователей - 0
