Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Массово "горят" новые светодиодные светильники на предприятии. Причины и методы устранения
Количество просмотров - 14203
Хако
Сообщение #1 : 17 Мая 2017 года, 11:31
Доброго времени суток!
Есть такая проблема.
Нам был сделан проект по освещению и смонтирован. Порядка 1000 светильников.
Но в первый же месяц перегорело около 50 светильников. Черное появляется на блоке светильника.
В чем может быть причина? Производитель яростно заявляет что его светильники в порядке.
Если дело не в светильниках, то как можно сократить сие бедствие?
Светильники не дешевые - порядка 4000-6000 р за штуку.
Кабель от щита до светильника ВВГнг-LS.
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #2 : 17 Мая 2017 года, 12:02
Битва экстрасенсов дальше по коридору.
Модель светильника? Как подключены? К общему или отдельному щитку? Есть ли на предприятии мощные электродвигатели?
50 из 1000 это вполне норма - умные люди всегда берут про запас. Светильники легко горят из-за перепадов напруги, пусковых токов оборудования и пр.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Хако
Сообщение #3 : 17 Мая 2017 года, 12:15
Простите что без уточнения. Светильники не стал указывать, а то бы подумали реклама/ антиреклама ( https://goo.gl/W0rKDf )
Подключены последовательно в линию (L1, L2, L3) в линии 10-15 светильников.
Щитки отдельные. На 200 светильников, - 1 щиток.
Есть двигатели средней мощности. до 15кВт.
----- добавлено 17 Мая 2017 года, 12:27 -----
Думаю чтобы обезопасить от скачков напряжения установить Реле контроля CM-PSS.31S Umin/Umax на щит.
KonBez
Сообщение #4 : 17 Мая 2017 года, 12:31
Можно пожалуйста ещё немного конкретики: горит драйвер/бп светильника - блок куда подключается питание, а тот питает светодиоды? Можете маркировку написать? Или сами светодиоды, кстати от неплохого производителя?
Как вариант можно попробовать воткнуть систему плавного включения, хотя для светодиодов это малоактуально. Какой тип производства? Может недостаточная герметизация вводов при монтаже?
П.С. Реле хороший вариант.
ElectroLamp
Сообщение #5 : 17 Мая 2017 года, 12:38
И после каждого запуска электродвигателя свет будет выключаться.
----- добавлено 17 Мая 2017 года, 12:41 -----
1. Назначение: "Освещение производственных помещений и цехов, складов и промышленных территорий, крытых парковок, гаражей, автомоек, бассейнов".
То есть светильники должны нормально работать при наличии бросков питания.
2. Разберите один драйвер. Что у него сгорает? Посмотрите марку, тип драйвера и поищите статистику по нему в интернете.
3. Поставщик меняет светильники по гарантии?
Хако
Сообщение #6 : 17 Мая 2017 года, 13:19
Да горит блок, к которому подходит питание.
Освещение выполнено в складской части предприятия. Маркировку позже гляну. Диоды вроде Osram
Двигатели располагаются в другой части комплекса, и питаются от своих щитов. Думаете будет влиять? ВРУ общее.
1. В принципе да.
2. Посмотрю, спасибо.
3. Да
Сообщение #7 : 17 Мая 2017 года, 13:59
А сварочные сети у вас есть?
Хако
Сообщение #8 : 17 Мая 2017 года, 19:13
Нету.
В основном лампы перегорают когда включают освещение автоматом - в начале рабочего дня.
Игорь 5363
Сообщение #9 : 18 Мая 2017 года, 00:10
Поставьте стабилизатор напряжения на линию питания, простой трансформаторный. В любом случае большая индуктивность трансформатора поглотит любые всплески напряжения. Если будут гореть и дальше, тогда претензия китайцам, точнее их поставщику у которого покупали. А так в принципе что не ясно, блоки питания - дешевое барахло. Нормальное электронное устройство для Запада изготовителем рассчитывается изначально для ситуации обрыва нейтрали и возможности появления 380 В на вводе питания устройства. Один раз случайно оборвали ноль, так немцам "до лампочки", а все китайское сгорело, перепаивали потом блоки питания.
Конструктор (Одесса, Украина)
Александр Смирнов
Сообщение #10 : 18 Мая 2017 года, 09:53
Если горят при включении, то по видимому все дело в самих драйверах. Самые дешевые видно стоят, импульсные. При включении потребляют огромный пусковой ток и сами просаживают напряжение в своих линиях. Удивительно, почему не выбивает автоматы....
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #11 : 18 Мая 2017 года, 10:02
неужели они самые дешевые ?
а какие тогда должны быть, там наверное места мало ...
Александр Смирнов
Сообщение #12 : 18 Мая 2017 года, 10:13
Хотя бы с фильтрами и с токоограничением.
R 13
Сообщение #13 : 20 Мая 2017 года, 21:35
Парни, вы че гадаете? Напишите  чьи драйвера стоят, пришлите хоть фото... Думаю вам ответят на что можно расчитывать. Такие проблемы были и бывают у Ирбиса. Кстати озвучьте если не секрет серию светильника и его стоимость, может сразу станет все понятно. Сдайте драйвер вэкспертизу, если производитель вам сам не может сказать почему горят светильники.
ElectroLamp
Сообщение #14 : 21 Мая 2017 года, 12:54
Такие проблемы возникают, когда производители решают использовать в светильниках другие драйверы. Начинают ставить что нибудь подешевле, и возникают проблемы. Если есть возможность, сравните драйверы, которые в ваших светильниках,  с теми, которые ставили в эти же светильники год назад.
Хако
Сообщение #15 : 22 Мая 2017 года, 18:20
Всем большое спасибо!
Производитель выяснил, что получилась бракованная партия.
Драйверы там нормальные стоя. "Аргус".
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 0
