Электроприводы воздушных заслонок Gruner. Поиск причины выхода из строя
Количество просмотров - 4781
Евгeний 1976
Сообщение #1 : 19 Мая 2017 года, 05:46
По заданию отдела вентиляции в проекте мы подключили электроприводы воздушных заслонок Gruner 227-230-08. Схему подключения из руководства по эксплуатации и схему подключения в нашем проекте я привёл во вложении. Данные электроприводы были смонтированы и подключены по нашей схеме, но недавно нам позвонили с этого объекта и сказали, что они через некоторое время перегорают. Уже несколько приводов перегорело, их заменили на аналогичные, но они снова перегорели. В нашей схеме использованы переключатели АС-22, в котором используется только контакт 13-14. Подскажите, пожалуйста, правильна ли наша схема, или в перегорании приводов виноваты какие-то другие факторы (качество напряжения и т.д.)
? (Новосибирск, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #2 : 19 Мая 2017 года, 07:47
А почему вторая пара контактов не задействована? У вас что, контакты 13-14 и на закрытие и на открытие работают? При неправильной механической регулировке контактов АС-22 привод может не обесточиваться в крайних положениях и двигатели будут гореть.
И как в схеме руководства происходит реверс открытия-закрытия с одним командным контактом? Контакт замкнут - открывается, контакт разомкнут - закрывается?
Чего-то здесь не хватает.
Контакты 13-14 не могут работать и на открытие и на закрытие одновременно.  BU - BK может и есть открыть-закрыть? Тогда в линии BU тоже должен быть контакт включения, и каждая линия должна проходить через свои контакты АС-22.
Сообщение #3 : 19 Мая 2017 года, 08:57
В руководстве по эксплуатации показан контакт без фиксации , а у вас переключатель с фиксированным контактом
АДЭС
Сообщение #4 : 19 Мая 2017 года, 09:18
С большой степенью вероятности привод не перегорел, а имеет место наводка напряжения  в проводе ВК из-за значительного  параллельного пробега  проводников, в этом случае привод идет на закрытие (или открытие) и не возвращается назад.
Как это проверить? Измерить напряжение на Контакте ВК, при отключенной команде, напряжение более 90 (?) вольт может быть причиной некорректной работы.
Как с этим бороться? Зашунтировать цепь ВК дополнительным  нагрузочным сопротивлением.
Хороший вариант: сигнальная лампа.
Сообщение #5 : 19 Мая 2017 года, 10:32
А вопрос механической перегрузки на валу не рассматриваете?
АДЭС
Сообщение #6 : 19 Мая 2017 года, 11:01
Работа до механического упора есть штатный режим для данных приводов, превышение момента есть сигнал для остановки...
Сообщение #7 : 19 Мая 2017 года, 11:22
Тогда, я бы померил потребляемый ток, ну и ваш вариант возможной наводки напряжения. Пытался найти описание работы этого привода и схему внутри- ничего не дают кроме четырех контактов для подключения и необходимость внешнего сухого контакта
Евгeний 1976
Сообщение #8 : 19 Мая 2017 года, 12:11
Скорее всего, Тоэ прав, и перегорает из-за того, что заказан переключатель с фиксированным положением. Наверное, в цепи управления (ВК) нужна только кратковременная подача напряжения с помощью контакта, а с моим переключателем этот контакт остаётся всегда замкнутым, и поэтому что-то перегорает в этой цепи. Короче, отправил мою схему производителю Gruner, посмотрим, что они скажут.
АДЭС
Сообщение #9 : 19 Мая 2017 года, 12:17
Фиксированный контакт не может привести в выходу из строя привода.
Сообщение #10 : 19 Мая 2017 года, 12:28
Возможно схема привода запускается кратковременным импульсом, как нарисовано на схеме производителя и длительного импульса не нужно
Александр Смирнов
Сообщение #11 : 19 Мая 2017 года, 12:31
В данном приводе возврат в исходное состояние идет пружиной. Может быть на привод действует сила пружины и к ней добавляется еще другая сила (например, обратный поток воздуха в воздуховоде). Привод может быть в таком разе перегружен и от этого может сгореть.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Евгeний 1976
Сообщение #12 : 19 Мая 2017 года, 12:38
Привод Gruner 227-230-08 без возвратной пружины.
Александр Смирнов
Сообщение #13 : 19 Мая 2017 года, 12:40
"Убедитесь, что при закрытом клапане двигатель останавливается.  При необходимости вновь отрегулируйте металлический ограничитель. " Проверьте настройку концевиков.
VadGKorn
Сообщение #14 : 19 Мая 2017 года, 13:21
Схема сделана верно, только защиты не видно.
Рекомендую уточнить у Вентиляционщиков, кого крутит Gruner 227-230-08, ведь он же может только 8 Ньютонов на метр, а если воздушные заслонки огромные, без обогрева примёрзли или вообще криво стоят, то приводы погорят легко. Какая у них защита есть?
И на всякий случай надо проверить фазу/нейтраль не перепутали ли? Если часто нейтраль рвать, то на привод 380 хоть когда-нибудь, но пойдёт...
АДЭС
Сообщение #15 : 19 Мая 2017 года, 13:37
Еще раз повторю, работа по механическому упору  штатный режим, превышение момента выше установленного приводит только к остановке привода (но не поломке). Исполнительным устройством является шаговый двигатель под управлением контроллера. При превышении установленного предела нагрузки снимаются импульсы с двигателя и все.  Устройство по логике работы не может работать с «перегрузкой».
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 0
