  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Восстановление автодороги после прокладки инженерных сетей. Где в проекте указывать?
Количество просмотров - 46874
Веста
Сообщение #1 : 04 Июля 2007 года, 08:58
Прокладываем инженерные сети под автомобильной дорогой. Необходимо ли в проекте указывать мероприятия по восстановлению асфальтного покрытия? Если да, то каким образом и сколько материалов закладывать?
Дорога не категорийная, это скорее проезд (движение не интенсивное, практически отсутствует).
Мне интересно где именно указывать про это восстановление и какие материалы закладывать, сколько?
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Позём
Сообщение #2 : 04 Июля 2007 года, 11:09
 Не знаю как на счёт генплана, но в разделе сетей у электриков в ведомости работ учитываются  работы на восстановление асфальтового покрытия, чтобы сметчики осметили работы. А в спецификации оборудования, изделий и материалов заказывается асфальт в м3. Не уверен что совсем правильно, но беру ширину траншеи, высоту асфальтового покрытия и длину асфальтируемого участка. По этим цифрам вычисляю объем асфальта, который и указываю в спецификации и в ведомости работ.
Плант
Сообщение #3 : 04 Июля 2007 года, 11:16
  В целом Позём прав, только я бы предложил закладывать не асфальт, а асфальтобетон, и ещё необходимо учитывать подсыпку гранитным щебнем.
  Где это указывать: можно в спецификации (+общих данных или примечании на чертежах), как сказал Позём, а можно только на листе общих данных в Ведомости работ неучтённых чертежами. Это уже у кого как заведено. Сметчики поймут
Веста
Сообщение #4 : 04 Июля 2007 года, 11:48
Так как определять объём понятно. Где указывать это - понятно. Т.е. отдельных частей (марок) выпускать не надо?
Ещё если можно, подскажите какие именно материалы закладывать, а то у нас автодорожников нет, а строители толком не могут сказать. И массу ещё этих материалов, пожплуйста, если не сложно...  [свист]
Плант
Сообщение #5 : 04 Июля 2007 года, 15:37
   Отдельный проект точно выпускать не надо. У нас кто коммуникации ведёт, тот и покрытие восстанавливает.
   Материалы:
   асфальтобетон, масса 2000-2450 кг/м3
   щебень гранитный сухой, масса 1700-1800 кг/м3
Оруда
Сообщение #6 : 06 Июля 2007 года, 15:41
Осмечивание идёт исходя из толщины покрытия (мин. 4 см) и площади. Укажите эти данные чтобы облегчить работу сметчикам.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #7 : 09 Ноября 2007 года, 01:09
Даааа! Как все запущено! [грусть] [подмигиваю] При выполнении работ по разборке и восстановлению покрытий под прокладку инженерных сетей, первое на что следует обращать внимание, это границы раскрытия траншеи, в которой будут выполняться работы по восстановлению покрытия, затем какие типы покрытий затрагиваются, после этого закладываються восстановление полной конструкции дорожной ожеды покрытия в зависимости от типа покрытия, сами конструкции назначают исходя из инженерно-геологических обследований и типовых решений исхлдя из опыта, последенее применяеться чаще всего. Объемы работ по устройству дорожных одежд измеряються в м2 за исключением песчаного подстилающего слоя для покрытий проездов объем которого вычимсляеться в м3.
Инженер (Минск, Беларусь)
Веста
Сообщение #8 : 09 Ноября 2007 года, 15:35
   Да, запущено. Абсолютно согласна. Но что делать, если дорог ка таковых мы не проектируем и не сметчики, ни строители в этом не подкованы.
   Я указывала объём смеси для дорожного покрытия в м3 - так и наши сметчики просили. Вроде прошло.
Но я забивала только щебень и асфальтобетон. А песок нет.
   MIP, может подскажете в каком нормативе можно просветится по этому вопросу. Геологических исследований не было, типовых по дорожным одеждам у нас нет, опыта как понимаете тоже. Так что - засада.
Генпланист
Сообщение #9 : 29 Ноября 2007 года, 10:52
Лови пирожок для проездаЩебеночная мелкозернистая горячая плотная
асфальтобетонная смесь типа Б марки III
ЩМБг-III/2,0 СТБ 1033-2004                                         - 0,04
Щебеночная крупнозернистая горячая
ЩКБг- I СТБ 1033-2004                                                - 0,05
Пропитка битумом 0,5 л/м2
Фракционный щебень из гравия М800 (И-З)
из смеси С4 и С12, уложенный по способу
заклинки, ГОСТ 25607-94                                            - 0,18
Песок средний  ГОСТ 8736-93                                      - 0,25
Уплотненный грунт
Однако при этом следует учесть, что на какоето время дорога будет перерыта и следует разработать раздел ОДД или же включить лист "Организация дорожного движения на период строительства" в ваш раздел (что б какая машина ненароком не ввалилась в яму).
Инженер генплана (Минск, Беларусь)
Веста
Сообщение #10 : 29 Ноября 2007 года, 16:43
Огромное спсибо, Генпланист! Отличный список - бери и вставляй в проект. Я правда ничего не поняла, но придётся поверить на слово  [растерян]  Пригодится на будущее, сделаю "рыбу" и буду вставлять табличку в проект при необходимости.
Ещё раз спасибо. [свист]
MIP
MIP
Сообщение #11 : 19 Февраля 2008 года, 23:53
Восстановление покрытий после прокладки коммуникаций, вопрос не имеющий однозначного ответа для всех случаев, но в то же время не требующий кропотливого подбора конструкций под каждую латку, все происходит в комбинации.
Опишу как это происходит у нас:
1. Определяется типы восстанавливаемых покрытий
2. Анализируется геология (если есть в наличии)
3. Поднимаются проекты прошлых лет выполнявшиеся в данном районе (самое лучшее если мы сами и проектировали благоустройство в данном месте ранее) это позволит определить возможность применения уже готовых (типовых) пирогов дорожной одежды
4. При возможности ищем проекты выполнявшиеся на данной территории другими организациями, возможно удастся найти конструкции дорожной одежды применявшиеся на участках восстановления покрытий
5. На основании полученной информации назначаем конструкции пирогов дорожной одежды для восстановления, в случае отсутствия типовых решений или для ответственных участков возможен расчет конструкции дорожной одежды с "0", хотя это происходит очень редко.
Кроме того нужно учитывать возможность устройства конструкции по "типовым" решениям в соответствии с нормативами, наличием материалов, а также возможности по устройству разных конструкций для разных участков, согласитесь нет смысла назначать десять типов конструкций если каждый участок для такой конструкции будет мал по площади (никто не будет на каждые 5 метров разных типов конструкций восстанавливаемого покрытия заказывать разную асфальтобетонную смесь), нужно стремиться максимально упростить и типизировать конструкции применяемые для восстановления покрытий. Но и вставлять везде и всюду одну и туже заготовку, тоже не стоит!
Примерно так, остальное опыт таких видов работ! [улыбка]
Веста
Сообщение #12 : 20 Февраля 2008 года, 10:50
Спасибо за поддержку, МИП. Я не хочу ни с кем ссорится, и вообще форумы и форумчане здесь мне кажутся довольно дружелюбными [улыбка]
...не требующий кропотливого подбора конструкций под каждую латку
Вот это как раз мой случай. Мы не занимается проектированием дорожных одежд. У нас не то что отдела для этого нет, нет даже никого шарящего в этом. Но иногда приходится делать именно "латки". После того как задала здесь вопрос и не дождалась толкового ответа, написала в примечании вообще что-то примитивное. Проект прошёл экспертизу без замечаний. Но я хочу разобраться в этом вопросе лучше, поскольку эксперт скорее всего тоже не дорожник и просто пропустил это примечание - не обратил внимание.
Если можно я попытаюсь поучиться здесь? Отвечу по пунктам:
1. что значит "типы восстанавливаемых покрытий". стисняюсь сказать, но кроме слова "асфальт" ничего в голову не приходит;
2. Анализируется геология (если есть в наличии) - я постараюсь в ближайшее время подобрать что мы имеем в качестве геологии, отсканирую и представлю Вашему вниманию;
3. Поднимаются проекты прошлых лет - вот с этим сложнее, мы точно их не делали, возможно у заказчика в архиве что-нибудь и можно найти, но скорее всего покрытие укладывалось по "велению начальства".
А вообще может такое быть что дорога (проезд) в старые добрые советские времена устраивалась без проекта? Или такое не допустимо было? Счас то понятно что без проекта никуда.
ДМГ
Сообщение #13 : 20 Февраля 2008 года, 18:23
енпланист вам посоветовал в вашем случае все абсолютно правильно. MIP вообще сделал замечательный ответ (это действительно очень грамотный подход). Все же постарайтесь немного разобраться в этом вопросе, чтобы стать тем как Вы говорите "шарящим". Это будет полезно в Вашей карьере. Удачи!!!
Зорин Андрей
СООО "БелЕвроТрубПласт"
Сообщение #14 : 09 Февраля 2009 года, 17:51
 Веста, при восстановлении дорог, и вообще благоустройства надо:
1) учесть требования техусловий дорожников
2) учесть требования техусловий ЖКХ
3) иных организаций.
Затем едем на место. Смотрим, фотографируем, записываем. Обычно "бутерброд" идет стандартный, изобретать велосипед не надо. Формируете ПОС, определяете границы зоны восстановления территории. В зоне проведения земляных работ восстаналиваете все слои дороги/тротуара. В зоне ПОС - только верхний слой.
Не забудьте восстановить бортовые камни, растительный слой и прочее хозяйство. Обычно формируется отдельный лист ГП "Восстановление благоустройства". обычно берем 50% повторного применения, 50% нового 9борт. камни, мелкоштучная плитка и пр.). Желательно не экономить, т.к. при стройке обычно приходит город, и начинает качать права, плюя на согласования. Лист этот согласовываете с дорожниками, ЖКХ, архитектором. Не забудьте организовать движение транспорта и получить согласование ГАИ.
Обычно комплект выглядит так:
1. Общие данные
2. Стройгенплан
3. Восстановление благоустройства территории
4. Организация движения транспорта
5. Схемы объезда.
Если нет организации движения, ПОС все равно надо согласовать с ГАИ - они отвечают за подъезды к домам и пр. Крайне желательно также согласовать ПОС с заказчиком (горький опыт).
Вот так.
Главный инженер проектов СООО "БелЕвроТрубПласт" (Гомель, Беларусь)
Веста
Сообщение #15 : 10 Февраля 2009 года, 12:42
Спасибо, Андрей, за подробное описание и советы. В моём случае всё было гораздо проще. Но на будущее информация безусловно полезная. А можно ли попросить выложить хоть какой-нибудь пример ПОС и организации движения. Пусть даже самый мелкий, чтобы можно было посмотреть как оформляется на примере? Спасибо.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 0
