СРО. Новые требования законодательства 2017 года к её членам
Количество просмотров - 27060
ElectroLamp
Сообщение #1 : 19 Мая 2017 года, 12:06
С 1 июля 2017 года начинают действовать новые требования к членам СРО, занимающимся проектированием и строительством.
В соответствии с Приказом Минстроя от 06.04.2017 N 688/пр создается Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр специалистов в области строительства.
Требования к физическому лицу для внесения в реестр:
а) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства;
б) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года;
в) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
г) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет;
д) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
Перечень специальностей можно посмотреть в Приложении 2 к Приказу N 688.
В соответствии с новым Градостроительным кодексом (Статья 55_5, часть 6, перечисление 2), который будет действовать с 1 июля 2017 г. в проектной или строительной организации должно быть не менее двух специалистов, внесенных в перечень. В противном случае организация не может быть членом СРО.
Для проектирования и строительства опасных, технически сложных и уникальных объектов требования к членам СРО будут существенно выше. Опубликован Проект Постановления Правительства РФ, в соответствии с которым для таких объектов в зависимости от стоимости контракта предполагаются следующие требования к кадровому составу членов СРО:
- руководители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 10 лет: от 2 до 5 человек;
- специалисты, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в соответствующей области не менее 10 лет: от 3 до 15 человек.
(Самые высокие требования- 5 руководителей и 15 специалистов при стоимости контракта 10 миллиардов рублей и более).
ElectroLamp
Сообщение #2 : 19 Мая 2017 года, 12:54
http://nrs.nopriz.ru/   Национальный реестр специалистов для проектировщиков. По состоянию на 19 мая 2017 в реестре 332 человека (пока в разделе кандидатов в НРС).
http://nrs.nostroy.ru/   Реестр для строителей. По состоянию на 19 мая 2017 в реестре 1092 человека. То есть более 500 строительных организаций уже смогут с 1 июля 2017 г. работать по новым правилам.
Олега 777
Сообщение #3 : 19 Мая 2017 года, 16:40
У меня в дипломе - инж.электросвязи (АЭС). Десять лет устраивал по части ЭСО .. Теперь титьки набок ?
ElectroLamp
Сообщение #4 : 19 Мая 2017 года, 16:53
В дипломе может быть указана специальность, а потом квалификация. Инженер электросвязи это явно квалификация. Смотрите какое направление у вас в дипломе.
С другой стороны достаточно двух человек в Реестре специалистов. Остальные могут иметь и иные специальности.
Например, специальность - электропроводная связь, а квалификация - инженер электросвязи. По специальности электропроводная связь могут быть и другие квалификации.
Или например, специальность – автоматика и управление в технических системах. А квалификация инженер-электрик. У данной специальности много разных квалификаций.
Олега 777
Сообщение #5 : 19 Мая 2017 года, 19:06
Так электросвязь и указана, автоматическая. Получается, только если третий номер нужен, тогда могут взять на электрику, а в мелких конторах 3 единицы - роскошь. Про себя - только для примера. Есть продвинутые перцы и в АКаде и в БИМах (и в языках программных), да и в электрике не хило.. а "электроакадемиев" не кончали.
ElectroLamp
Сообщение #6 : 19 Мая 2017 года, 19:31
Как я понимаю, все новые требования относятся к ген. подрядчику. Поэтому если проектирование ведется в подрядной или субподрядной организации, то проще. Но могу и ошибиться.
Олега 777
Сообщение #7 : 19 Мая 2017 года, 20:15
Если подрядчик, пусть мелкий количественно, но единственный - он ген.подрядчик ?
Андрей 37
Сообщение #8 : 19 Мая 2017 года, 22:17
 [улыбка] Коллеги! Речь идет о ГИПах и ГАПах - это они должны быть включены в реестр! Остальные могут иметь любое образование и заниматься проектированием чего угодно [улыбка]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
Сообщение #9 : 19 Мая 2017 года, 23:07
Уфф ! Спасибо Андрей, успокоил. А то прям как "3-й сорт" наклеили. Продолжу поиск местечка.
ElectroLamp
Сообщение #10 : 20 Мая 2017 года, 08:44
У многих приведенных в списке направлений подготовки указано по нескольку кодов специальности. По ним сверяйте тоже свою.
В списке не конкретно специальности, а направления подготовки. Сами специальности по кодам смотреть надо.
Олега 777
Сообщение #11 : 20 Мая 2017 года, 09:34
И все-таки.. Если не относишься к "ковёрным" (гип и гап), а по диплому "телефонист", то что за это будет ?
ElectroLamp
Сообщение #12 : 20 Мая 2017 года, 09:56
Ничего за это не будет. От каждой организации требуются только два человека в реестр. То есть проектные организации не пострадают от этого никак.
Хотя проблемы будут конечно у мелких строительных организаций.
Сейчас многие строительные организации имеют СРО на проектирование, но не имеют проектировщиков. Кто то им проектирует время от времени от их имени.
Сейчас этот номер уже не пройдет. Если строительная организация хочет проектировать, прими на работу несколько проектировщиков.
Андрей 37
Сообщение #13 : 20 Мая 2017 года, 10:51
Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 N 559
"Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" вступает в силу с 1 июля 2017 года.
ElectroLamp
Сообщение #14 : 20 Мая 2017 года, 11:35
Надо сказать, что в Постановлении Правительства http://docs.cntd.ru/document/436733548 требования уже помягче, чем были в проекте этого постановления. При стоимости строительства более 10 миллиардов руб уже не 5 руководителей и 15 специалистов требуются, а только 3 руководителя и 7 специалистов.
И требования к стажу работы  другие чем в Приказе Минстроя N 668/пр. Теперь для обычных объектов требуется общий стаж работы от 10 лет (при этом в инженерной должности от 3 лет), а для уникальных, технически сложных и опасных объектов достаточно 5 лет стажа работы.
Теперь молодой специалист через пять лет после окончания института может занять должность ГИП при проектировании сложных и уникальных объектов. Но только через 10 лет ему можно доверить руководить проектированием простенького объекта. Сейчас надо смотреть, в какой из этих документов внесут изменения. Так как подобное противоречие нельзя допускать.
Олега 777
Сообщение #15 : 20 Мая 2017 года, 22:46
Так и ранее существовали "мертвые души" для участия в СРО.
Где-то есть нынче проектировщики-индивидуалы ?
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
