Резервирование ТП по стороне 0,4кВ. Требования нормативных и др. документов
Количество просмотров - 7955
Sasha-sasha 91
Сообщение #1 : 22 Мая 2017 года, 12:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то документы, книги или ГОСТы где указывается про резервирование питания трансформаторных подстанций по низкой стороне. Делал расчет на резервирование однотрансформаторных подстанций, но сказали и двухтрансформаторные тоже зарезервировать. не совсем понимаю зачем это. может кто поможет в данном вопросе.
Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Сообщение #2 : 22 Мая 2017 года, 13:33
хм...обычно трансформаторные подстанции получают питание  с высокой стороны....конечно можно предположить  о возможности наличия  того же генератора на 0,4 кв достаточной мощности чтобы зарезервировать всю подстанцию или перекинуть  фидер 0,4 кВ от другой подстанции с той же целью....но подобные мероприятия определяются требованиями к  получению нужной категории надежности электроснабжения на основе этих требований и  разрабатываться схема электроснабжения.....ставиться соответствующее количество трансформаторов подстанций, генераторов
Sasha-sasha 91
Сообщение #3 : 22 Мая 2017 года, 13:52
ну никаких требований нет. чтобы не вводить в заблуждение это дипломный проект по высокой стороне. я в практике проектирования такого даже не встречал. однотрансформаторные делали так , что так как там один ввод, то для надежности электроснабжения делали перемычку со стороны низкого напряжения между данной подстанцией и ближайшей.  но вот сейчас хочу найти это в документах где написано что так вот действительно нужно делать. и что двухтрансформаторные подстанции тоже так необходимо резервировать. т.к. преподаватель из университета на вопрос где такое сказано, говорит что нигде, но так нужно сделать т.к. правильно.  вот и пытаюсь разобраться. думаю что может тут кто подскажет.
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 22 Мая 2017 года, 14:53
у двухтрансформаторных подстанций между секциями 0,4 кВ стоит секционный аппарат - о такой перемычке речь?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha-sasha 91
Сообщение #5 : 22 Мая 2017 года, 15:05
сейчас сброшу фото что они имеют ввиду.
Sasha-sasha 91
Сообщение #6 : 22 Мая 2017 года, 15:15
вот.  как-то так они хотят (хотя их расстановку нужно учитывать в зависимости от ближайших друг к другу ТП). зачем ставить перемычку со стороны 0,4 кВ там где двухтрансформаторные подстанции не совсем понятно. Они утверждают, что если например будет кризис и нужно отключить одну из подстанций но чтобы цех работал (Это цеховыет ТП) нужно делать данные перемычки. а вот где это описывается не понятно. поэтому как считать и где такое описано вообще не понятно.
(2653.49 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 1925]
Александр Смирнов
Сообщение #7 : 22 Мая 2017 года, 15:19
такого в нормах точно нет. это может быть требованием производств (технологов). очень напоминает кольцевые схемы 6-10 кВ.
Sasha-sasha 91
Сообщение #8 : 22 Мая 2017 года, 15:31
а каким образом считать нагрузку для выбора  аппаратов защиты и кабелей данных перемычек? 15-20% от номинальной мощности ТП, не подскажете?
Александр Смирнов
Сообщение #9 : 22 Мая 2017 года, 15:46
таких норм нет, но тут есть одно существенное ограничение - передать большую мощность на длинные расстояния на 0,4 кВ очень проблематично. будут большие потери, увеличенное сечение кабелей. по конкретной величине мощности вам должен подсказать тот, кто придумал эти перемычки.
Sasha-sasha 91
Сообщение #10 : 22 Мая 2017 года, 16:09
спасибо большое за помощь.
KissFinder
Сообщение #11 : 23 Мая 2017 года, 09:54
Согласно действующим нормам, схема питания строится исходя из категорийности электроприёмников. На данной схеме не видно, что там по высокой стороне, но можно предположить, что раз уж цеховые ТП двухтрансформаторные, то каждый из трансформаторов получает питание от "своего" трансформатора ГПП. Т.е. от двух "условно независимых" источников. Резервирование по низкой стороне осуществляется посредством секционных аппаратов РУ-0,4кВ. По моему мнению, перемычки в данном случае - настоящий бред и, не побоюсь этого слова, вредительство (огромные потери, перерасход цветных металлов и т.п.). Для питания ЭП 1-й категории необходимо просто установить отдельную панель с АВР, запитанную с разных секций ТП. Вот тебе и резервирование.
Резервирование же по низкой стороне однотрансформаторной ТП вообще не поддаётся понимаю. На каком основании? Там есть ЭП 1-й и 2-й категории? Тогда необходимо обеспечить питание в соответствии с указаниями ПУЭ, т.е. от двухтрансформаторной подстанции. Получается, что схема изначально построена неправильно, не в соответствии с требованиями по питанию ЭП той или иной категории.
Кризисы случаются, да. Нагрузки падают и, как правило, в таких случаях просто отключают один из трансформаторов ТП и замыкают секционный аппарат.
Посмотрите Нормы технологического проектирования:
НТП ЭПП 94 (М788-1090)
НТП 99 (М788-1091)
Там и про резервирование написано и схемы приведены.
Преподаватели ваши что-то выдумывают...
Сообщение #12 : 24 Мая 2017 года, 01:08
ну судя по картинке эти перемычки носят аварийный характер их включат в какой то аварийной ситуации...ну например  для ТП2-ТП3.. на какую мощность может рассчитана данная перемычка зависит от резервов что есть на подстанцииях например если . ТП3 мощность трансформатора 100 кВА ну и нагрузка данной подстанции меньше этого а ТП2 стоят трансформаторы по 1600 например то вполне вероятно что    они не загружены на 100%  а по нормам на 70% значит передать дополнительные 100  кВА не составит проблем....другая ситуация если например и на ТП2 1600 кВА и ТП3 1600 кВА...тогда полностью обеспечить перемычкой  будет невозможно тогда нужно будет выбирать   возможно часть потребителей придется отключить это и будут конкретные режимы вашей схемы....чтоб подобными вопросами не замачиваться можно кинуть от ТП3 кабель не до ТП2 а до конкретного потребителя подстанции ТП2 и тогда  у этого потребителя будет готовая 2 категория в таком случае проще прикидывать и нагрузки  подстанции и сечение требуемого кабеля
Андрей Н.
Сообщение #13 : 25 Мая 2017 года, 14:17
Встречал такаое только в универе, на практике ни разу не применял. Но это касалось только однотрансформаторных подстанций. Зачем это делать для двухтрансформаторных подстанций - не понятно.
В книге (Радкевич В.Н. Проектирование систем электроснабжения) написано следующее
6.5. ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
Однотрансформаторные подстанции следует применять для питания электроприемников преимущественно третьей и второй категорий с учетом режима работы предприятия. В частности, такое решение возможно при двухсменной работе, когда недовыработанная за время внезапного перерыва электроснабжения продукция может  быть произведена за счет работы в третью смену или выходные дни. При этом необходимо иметь складской резерв трансформаторов и предусмотреть резервирование питания по сети до 1 кВ наиболее ответственных электроприемников, в том числе первой категории. Наличие резервных линий (РЛ) между ТП (рис. 6.6) позволяет эффективно осуществлять электроснабжение потребителей при резких снижениях нагрузок в нерабочее время путем отключения части подстанций.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #14 : 25 Мая 2017 года, 15:45
я скажу почему преподаватель это требует/думает. Ранее на производстве (в советское вермя) подобные (похожие) схемы встречались, проектировались, и еще местами даже сохранились. Правда там основная задача была-закольцевать схему (один раз). Схемы можно найти в старых советских справочниках. С того момента воды утекло много. Ранее это было обусловлено в том числе тем, что цеха получали питание по 2 категории, а вторая категория когда-то допускала питание от ОДНОГО источника при определенных условиях...В общем, не желательно так делать сейчас по многим причинам
Sasha-sasha 91
Сообщение #15 : 25 Мая 2017 года, 16:41
с резервированием однотрансформаторных подстанций я согласен. но при двухтрансформаторных зачем то?  чтобы сделать эту перемычку необходимы мало что крупные кабели, дак еще и в не одном количестве. т.к. ток на 0,4 будет приличный.
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
