Дизель-генераторная установка. Требования по размещению
Количество просмотров - 22240
Algat
Здравствуйте! Подскажите какими нормами необходимо руководствоваться при выборе места размещения? Есть девятиэтажное здание, медицинский парк, на каждом этаже частные клиники. И вот одна из клиник хочет у себя на 6 этаже разместить ДГУ. Чую что это нельзя, как минимум по причине не возможности безопасной заправки, да и стен глухих нет для топливопровода. Но какими нормативами обосновать что там нельзя ставить дизель?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Александр ЭОМ
НТПД-90, глава 1 Общие указания
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
также можно для ознакомления глянуть "СП 253.1325800.2016. Свод правил. Инженерные системы высотных зданий" там с п.12.1 и далее кстати там есть п 12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10] (это ПУЭ). Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18](это СП 31 которое сейчас СП 256) и [19](НТПД-90 на которое выше указывал Александр ЭОМ).
Algat
НТПД не действует уже. а так там да есть пункт что в общественных здания запрещено
Algat
СП 253.1325800.2016 только для зданий выше 55м. у меня 35м.
да НТПД не действует ...ну да именно по этому СП 253 и говорит используйте его если что...потому что альтернативы особой и нет, а здравые технические решения присутствуют, так же как и определенные решение в СП 253 касательно организации помещения для ДЭС такие как отдельное помещение с противопожарными стенами сделанное так чтобы не мешать окружающим, отдельное помещение для запаса если его много нужно, наличие пожарной сигнализации и пожаротушения и др.... что можно почерпнуть и применить ...даже для здания высотой менее 35 м
Algat
Благодарю, я так и сделал.
также еще один момент....если у вас медецинскоая организация для которой ставиться дизельгенератор то важно для чего он ставиться т.к к медицинскому оборудованию предъявляться требования по неприрывности электроснабжения парой не допускающие ожидания пуска дизеля...и парой приходиться делать связку ИБП ( на время пуска дизеля) и самого дизеля чтобы выполнить данные требования ( это надо смотреть СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования")
Algat
Не у нас тут другая история, у меня инкубаторы для яйцеклеток. у них встроенные акб на час. но цикл роста и созревания длится 2 недели. вот и ставим дизель.
Александр ЭОМ
Поставьте дизель на крыше (обязательно согласовать с конструкторами на нагрузку), в контейнере. Там уже будет все противопожарное оборудование и бак на 200л.
а нагрузка на перекрытия здания, нормы по шуму и вибрации, организация систем выхлопа и топливоподачи, пож безопасность - неужели всё решаемо?
Александр ЭОМ
За нагрузку я сделал замечание, нормы по шуму проходят т.к. дизель в контейнере а контейнер на улице/крыше, с выхлопами тоже думаю все понятно. С вибрацией не все так однозначно, она присутствует на раме двигателя, но думаю нужна будет и дополнительная.
Я не совсем понял, кто задаёт вопрос и где ставят дизель на крыше или на 6 этаже, меня больше интересует: а почему вариант с бесперебойным источником питания не проходит у Алгата?
Поставьте дизель на крыше (обязательно согласовать с конструкторами на нагрузку), в контейнере. Там уже будет все противопожарное оборудование и бак на 200л. Ни в коем случае! Бочка с топливом на крыше? Лучше всего на территории (наружная установка. Требования к размещению как для котельной соответствующей мощности (по СП4.13130.2013)
Александр ЭОМ
Я понимаю ваши опасения, но крышные котельные же используют, причем повсеместно последнее время.
