Прокладка кабелей в кабельных шахтах. В трубах или металлическом лотке?
Количество просмотров - 2413
Khafizov
Сообщение #1 : 25 Мая 2017 года, 15:26
Всем привет проектирую административное здание. Выбираю тип кабеленесущих систем и тут задумался : все по инерции проектируют магистральные кабели в трубах металлических, почему не использовать металлические лотки в подвалах (сухих) и в силовой шахте, в нормативах не нашел противоречий, это банальная инерция мышления или есть какая то причина ?
Кабели для групповых щитков медь сечением 16 мм2 получается порядка 16 магистральных кабелей, зачем каждый пихать в трубу и монтировать её отдельно если можно все аккуратно уложить в лоток.
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 25 Мая 2017 года, 16:02
Кабели для групповых щитков медь сечением 16 мм получается порядка 16 магистральных кабелей, зачем каждый пихать в трубу и монтировать её отдельно если можно все аккуратно уложить в лоток.
Остается классифицировать помещения подвала по влажности как длительно не превышающей 75%
Huawei
Сообщение #3 : 25 Мая 2017 года, 17:23
я в подвале кладу в лоток с крышкой
Khafizov
Сообщение #4 : 26 Мая 2017 года, 07:42
А В стояке (магистральном )? Где бы вообще посмотреть как правильно стояки оформлять, я честно говоря смутно представляю как ответвлять кабель в стояке из труб - кабель ведь нужно зачищать без разрыва изоляции + сжимы У-7ХХ все это торчит из трубы и замотано изолентой, так по ощущениям не 21 й век то.
Госсть
Сообщение #5 : 26 Мая 2017 года, 08:33
А откуда и для чего эти ограничения?
Сообщение #6 : 26 Мая 2017 года, 08:53
ПУЭ табл. 2.1.2. в самом низу
Сообщение #7 : 26 Мая 2017 года, 08:59
Видимо по причине возможной быстрой коррозии и разрушения тонких труб или лотков. Если стенка металла больше 2мм , то можно применять
Huawei
Сообщение #8 : 26 Мая 2017 года, 09:19
в стояке или в пустоте предусмотренной строителями, или в пластиковых трубах. Ответвлять с какой целью? если на этаже то в щите через сжимы, ничего нового вроде...
в силовой шахте вполне можно использовать лоток лестничный!!!
Khafizov
Сообщение #9 : 26 Мая 2017 года, 09:33
Это адм. здание подключение щитков шлейфом к магистрали 16 мм.кв. Мне интересно просто, с точки зрения эстетики если У-ХХХ использовать то кабель нужно зачищать без разрыва(это возможно вообще?), и такая порнография будет. И потом рядом с этим ответвлением другие кабели еще будут. Мне вот интересно есть какие то красивые решения с точки зрения дальнейшей эксплуатации.
Вася с Лабазовки
Сообщение #10 : 26 Мая 2017 года, 11:18
Красиво, но дорого - поставь ответвительные муфты,  например  Райхем.
Huawei
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 12:54
так и делают
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
