Повышающая подстанция 6/10 кВ открытого исполнения. Содержание проекта
Количество просмотров - 5721
Черных
Сообщение #1 : 26 Мая 2017 года, 07:11
Здравствуйте.
Необходимо запроектировать подстанцию открытого типа с повышающим трансформатором 6/10 кВ 6,3 МВА. На стороне 6 кВ установить одну ячейку с вакуумным выключателем, с трансформаторами тока и счётчиком. На стороне 10 кВ будет 2-е ячейки с вакуумными выключателями.
Впервые проектирую подстанцию такого типа. Много вопросов возникло. Подскажите, пожалуйста:
1) Имеются ли какие-нибудь подходящие типовые проекты?
2) Какое должно быть содержание проекта? (схема, план установки оборудования, заземление, молниезащита, опросники? что-то еще?)
3) По габаритам и допустимым расстояниям между оборудованием на подстанции - что лучше почитать? ПУЭ?
4) КРУН ведь идеально подходят для такой подстанции?
5) Я, возможно, как-то неправильно формирую запрос в поисковых системах, но не могу найти подходящий трансформатор. Но бывают же такие? Где найти?
6) Из чего должно быть выполнено ограждение такой подстанции?
Буду признателен вашей помощи.
Сообщение #2 : 26 Мая 2017 года, 08:09
Трансформатор можно заказать и намотать любой. У вас просто нестандартное решение. Почитайте любую литературу по эл.снабжению, везде советуют применять глубокий ввод т.е. большой коэффициент трансформации и уходить от промежуточных ступеней. Например применять схему 220кВ/10кВ, а не 220кВ/35кВ/10кВ. А у вас вообще не понижение, а повышение напряжения 6кВ/10кВ, т.е. нужен трансформатор 10кВ/6кВ, таких стандартных лично я не видел . А по спец. заказу можно намотать любой
Iriiishka
Сообщение #3 : 26 Мая 2017 года, 09:32
Подсказываю :  [улыбка]
1. типовой такой навряд ли есть, по-крайней мере мне не встречался. (именно с такой ситуацией);
2. содержание проекта - все то же, что и обычно для проектов ПС/ОРУ, то что указали, + разрезы, установочные чертежи для тр-тора, ячеек, возможно еще стойки с опорн. изоляторами, порталы будут, и т.п., заказные спецификации.
3. "... что лучше почитать? ПУЭ?" - ПУЭ не лучше почитать, а строго обязательно! [улыбка] и не только почитать, но и соблюсти требования);
4. КРУН - да, подходящий вариант!
5. такой трансформатор может называться трансформатором связи, но сути не меняет. КОгда-то я такие тр-торы 6/10 кВ находила у нашего завода ЗТР (Запорожье), они были в каталоге.
Удачного проектирования!
Инженер ( ? , Украина)
Черных
Сообщение #4 : 26 Мая 2017 года, 10:12
Спасибо за ответы!
Что касается типового проекта - может есть хоть что-то похожее? Пускай с другими напряжениями, но чтобы можно было хоть на что-то опереться. Я вообще не проектировал подстанции открытого типа.
По содержанию более-менее ясно, спасибо.
Насчёт литературы: ПУЭ - это хорошо [улыбка] но может есть более "узкая" книжка по подстанциям открытого типа?
Заказывать трансформатор наверняка будет очень дорого и долго...
Нашел у ЗТР нужный трансформатор - ТМН-6300-10. Но есть один нюанс - в каталоге указаны напряжения: ВН - 10 кВ, НН - 6,3 кВ. Но ведь можно же его использовать как повышающий трансформатор, правильно? То есть трансформатору же без разницы, в какую сторону работать? Главное, чтобы мощность не превышала?
Iriiishka
Сообщение #5 : 26 Мая 2017 года, 10:32
Из типовых проектов можно посмотреть что-то вроде (номера не помню по памяти) "открытая установка тр-ров 35 кВ", Открытая ПС 35/10 кв (в части установки КРУНов) - просто для справки, FYI.
а насчет напряжения 6/10 или 10/6 - тоже думаю, что без разницы, врядли там нужны какие-то изменения. (это моё личное мнение, если кто-то что-то знает - поделитесь.)
Проектант 63
Сообщение #6 : 26 Мая 2017 года, 10:51
... На стороне 6 кВ установить одну ячейку с вакуумным выключателем, с трансформаторами тока и счётчиком...
измерительный ТН не забыли?
Проектант (Самара, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 26 Мая 2017 года, 11:07
Да и не нужен здесь типовой. Нужны отдельные типовые серии: 1) Открытая установка трансформатора 10/0,4 кВ на фундаменте; 2) Установка КРУН-10 (6) кВ на фундаменте или других ж.б. конструкциях. А далее по месту - ошиновка (вариант присоединение кабелями); ограждение, наружный контур заземления с элементами выравнивания потенциалов в зоне расположения обслуживающего персонала при оперативных переключениях, если требуется то молниезащита, электроосвещение, выполнить решения по избеганию растекания масла при аварийной ситуации. Есть объём для инженерного творчества.
Iriiishka
Сообщение #8 : 26 Мая 2017 года, 11:12
а что за типовой "Открытая установка трансформатора 10/0,4 кВ на фундаменте" ?? я о таком никогда не слышала. отдельный типовой по КРУН, без подстанции - не знаю, может и есть.
Сообщение #9 : 26 Мая 2017 года, 11:18
Если ни секрет, в двух словах, для чего применяете такое преобразование?
Iriiishka
Сообщение #10 : 26 Мая 2017 года, 11:20
пока автор отвечает, я предположу - для связи двух разных сетей, 6 и 10 кВ.
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 11:34
Так если сеть 10кВ существующая и мы подключаем к ней трансформатор 6кВ/10кВ то как решается вопрос фазировки. Впервые слышу о таких сетях!
Черных
Сообщение #12 : 26 Мая 2017 года, 11:40
В ТУ так написано [улыбка]
Могу только предположить: чтобы уменьшить потери.
Дело в том, что к этой подстанции нужно подвести кабель 6 кВ длиной около 9 км, а мощность около 5 МВт. Боюсь, в этом случае к концу линии будет довольно большой процент потерь.
Сообщение #13 : 26 Мая 2017 года, 12:10
http://www.uetm.ru/products/147
внизу страницы есть каталог трансформаторного оборудования...там в наличии трансформаторы с ВН = 6:10 кВ и НН 6,3; 10,5 кВ
(224.09 Кб, 1213x950)  [скачать]  [загрузок: 1220]
картинка от туда
Сообщение #14 : 26 Мая 2017 года, 12:12
Не до конца понял описанную вами схему. Вариант 1- Существует кабельная линия 6кВ, длина 9км. По ней надо передать мощность 5МВт на проектируемую вами ТП 6300/6/10. И дальше от ТП уходит линия к потребителю уже 10кВ. Или как-то иначе?
Черных
Сообщение #15 : 26 Мая 2017 года, 12:15
Всё так. Только линия 6 кВ ещё не существует, её надо запроектировать тоже.
Максим R, спасибо за каталог, пригодится.
Сейчас на форумах: гостей - 569, пользователей - 0
