Розетка 220В на лестничной клетке в здании АБК. Допустимо ли?
Количество просмотров - 4128
Вредина
Сообщение #1 : 26 Мая 2017 года, 12:04
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли установить розетку на лестничной клетке в здании АБК? Розетка нужна для подключения расходомера на хоз.воду корпуса, а точнее для подключения источника вторичного напряжения 220/-24В. Все это "хозяйство" устанавливается рядом с вводом трубы в корпус, на лестн.клетке у входа в подвал.  Сеть к розетке пойдет от щитка, расположенного в подвальном помещении. Еще вопрос, по подвалу кабель планируется вести открыто по стене, а на лестничной клетке можно открыто прокладывать?
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 26 Мая 2017 года, 12:20
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее изплоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из не горючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
не попадает ли данное мероприятие под выделенный  фрагмент но открытая прокладка запрещена в лестничных клетках
Сообщение #3 : 26 Мая 2017 года, 12:44
а может сделать встроенный щиток (запираемый)  куда придет  220 .... где и установить розетку где и установить блок питания и с него спускать 24 в до расходомера при этом щиточик  закрыть чтоб никто там не шарился и ничо не  отключал или не встроенный тогда на высоте там более 2 метров
Вредина
Сообщение #4 : 26 Мая 2017 года, 13:57
Спасибо! Про щиток тоже думала. А из какого норматива выдержка?
Сообщение #5 : 26 Мая 2017 года, 14:26
СП1.13130.2009  Системы противопожарной защиты .ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 0
