Номинальный ток вводного аппарата щита освещения. Селективность
Количество просмотров - 9058
Денис Р.
Сообщение #1 : 27 Мая 2017 года, 03:09
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. Какой минимальный номинальный ток вводного автомата должен быть у щита освещения и почему?
2. Часто вижу щиты с вводным автоматом на 63А, и если суммарная мощность на щиток выходит, к примеру, 2кВт, а ток 3,4А, длина от щитка освещения до ВРУ, допустим, 10м, то какой ставить автомат в ВРУ? 80А что ли, исходя из селективности?...
Сообщение #2 : 27 Мая 2017 года, 03:38
ставьте выключатель нагрузки, а автоматы в группы..
токи автоматов где бы они не ставились определяются нагрузкой...если  у вас 2 кВт и ток 3 А автомат на 63 А на вводе эт как то перебор совсем, а еще возможно данные 63 это номинал автомата а уставка  расцепителя  выбрана в соответствии нагрузке просто не указана...а должна
или то что вы видели это стадия проект где еще неизвестно и н еуточнено количество групп на освещение от данного щитка, что уточниться на рабочке, но на стадии проект вполне резонно заложить  мощный щиток освещения чтоб с запасом
Олега 777
Сообщение #3 : 27 Мая 2017 года, 09:20
или то что вы видели это стадия проект..
Возможно АВ 63А установлен в качестве выключателя нагрузки, цена на который бывает выше. А во ВРУ может стоять и меньший.
Денис Р.
Сообщение #4 : 27 Мая 2017 года, 11:53
Т.е., как я понял, в щиток освещения можно поставить вводной АВ, например, на 16А в качестве выключателя нагрузки, а в ВРУ поставить на 10А?
Олега 777
Сообщение #5 : 27 Мая 2017 года, 19:29
Пока нагрузки не вырастут проблем не будет. Только зачем же 10А во ВРУ? Это не групповая сеть (до ЩО), 1,5 мм2 не пойдет.
Сообщение #6 : 29 Мая 2017 года, 05:36
Открываем ГОСТ 32397-2013  табл.1 пп3 смотрим, что минимальный ток вводного аппарата 40А - установку автоматического выключателя на вводе в щит считаю ошибочным, следовательно применяем модульные (?) аппараты управления (выключатели нагрузки).
Олега 777
Сообщение #7 : 29 Мая 2017 года, 09:13
В табл.2 ГОСТ 32395-2013 от 25А
Требование минимального тока для вводного аппарата без учета расчетного тока щитка считаю необоснованной глупостью. В щитке (для слаботочки, к примеру) могут стоять групповые АВ по 0,5-6А, во ВРУ на линию 16А и кабель 2,5. Нафига на вводе аппарат именно от 40А ?
KissFinder
Сообщение #8 : 29 Мая 2017 года, 10:13
Распространённое заблуждение.
Согласен.
Не дочитали до конца)) В ГОСТах 32395-2013, 32396-2013, 32397-2013 есть приложение (где Б, где В), одно из которых называется "Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов". По расчётному току определяется номинальный ток только квартирного щитка (вероятно из-за того, что там стоит счётчик), а номинальные токи вводных аппаратов прочих щитов не зависят от расчётной нагрузки этого щита. Группа этих ГОСТов (32395-32397) существует давно. Раньше номера были другими, но суть не поменялась.
Не Вы один. Многие и многие проектировщики почему-то уверены, что в любом узле сети должен стоять автомат, что номинал аппарата на вводе в щит должен определяться по расчётному току щита, что все автоматы в цепи от источника к электроприёмнику должны быть селективными... , что для обеспечения селективности достаточно увеличить номинал вышестоящего аппарата на одну, максимум две ступени, и т.д, и т.п. В итоге - неоправданно завышаются номиналы аппаратов и сечения кабелей, а система не работает надёжно.
В требованиях этих ГОСТов есть смысл. Они подходят для типовых щитков. Если схема сети построена правильно, с учётов всех требований действующих норм, то щиток будет нормально загружен, а аппарат на вводе не будет перегреваться.
На самом деле, всё очень просто.
1. ПУЭ, п.3.1.15:
Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается
На вводе в щит сечение проводника увеличивается. Значит либо ставим уппарат управления, либо (если есть такое требование) неселективный автомат. Т.е. селективными должны быть автомат питающей этот щит линии и автоматы отходящих линий в щите.
2. НТП 99, М788-1091, п.5.9:
Не следует предусматривать установку в конце лини (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т.п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства.
Автоматический выключатель вместо упомянутого рубильника разрешается устанавливать на вводе цехового распределительного устройства только при выполнении питания этого устройства глухим ответвлением от магистрали (шинопровода) или в тех случаях, когда такой выключатель необходим для осуществления АВР.
3. НТП 99, М788-1091, п.6.10:
Аппараты защиты должны устанавливаться в начале защищаемой линии.
4. НТП 99, М788-1091, п.7.4:
Проводники питающих электрических сетей выбираются по расчетному току линии, а проводники ответвлений к электроприемникам с продолжительным режимом работы - по номинальному току электроприемника.
5. НТП 99, М788-1091, п.7.4:
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей в целях повышения чувствительности защиты во всех случаях следует выбирать как должно меньшими, по расчетным токам линий или номинальным токам электроприемников.
Ну а про согласованность сечений проводников с уставками расцепителей аппаратов защиты - см. ГОСТ Р 50571.4.43-2012.
Олега 777
Сообщение #9 : 29 Мая 2017 года, 11:19
Не дочитали до конца)) В ГОСТах 32395-2013,... По расчётному току определяется номинальный ток только квартирного щитка.., а номинальные токи вводных аппаратов прочих щитов не зависят от расчётной нагрузки этого щита.
Все дочитано. Про квартирные речь не шла. Для прочих - по таблицам. Почему "не зависят от расчётной нагрузки этого щита" по-прежнему не понятно, в чем физический смысл. Кабель, защитный аппарат - выбирается по нагрузке, а выключатель в той же цепи! вдруг с чего-то 40А (к примеру).
А почему по другому? С точки зрения электротехники конечно.
Щит освещения может открыть "обычное лицо" и включить вводной отключившийся АВ. А попасть в щитовую он не может, как известно.
Положим этого я не говорил..
Полной разумеется не будет, но хоть условная по току ))
Сообщение #10 : 29 Мая 2017 года, 11:37
Про токи КЗ, стойкость к ним (и выключателя нагрузки тоже), а  также селективность (вышестоящего с нижестоящими) аппаратами не забываем.
Ниже 40 А может и не получиться, скорее всего...
Олега 777
Сообщение #11 : 29 Мая 2017 года, 11:45
Смотри сообщение 7. Или 1.
Интересный вопрос: чем щиток освещения жилого здания отличается от такого же в промышленном (25 VS 40)
Сообщение #12 : 29 Мая 2017 года, 11:48
Я на это могу только повторить сообщение 10 ))). Берем данные, и считаем-проверяем )))
Сообщение #13 : 29 Мая 2017 года, 11:50
Замок надо не забывать ставить
Сообщение #14 : 29 Мая 2017 года, 11:52
Токами КЗ. Обслуживающим персоналом. Схемами ЭС. Собственником и разделением зон ответственности. Инженером по ТБ. Разными статьями НПА  и ответственностью при ударе током. Последствиями при перерыве ЭС. Ответственностью за перерыв ЭС
KissFinder
Сообщение #15 : 29 Мая 2017 года, 12:21
Олега 777, предлагаю пример. Как мне кажется, всё в соответствии с действующими нормами.
Интересно, как сделали бы Вы и почему.
(133.07 Кб, 1280x1600)  [скачать]  [загрузок: 1788]
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
