Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Компенсация реактивной мощности в жилом доме. Необходимо и до какой величины tgφ?
Количество просмотров - 6554
Оша
Сообщение #1 : 27 Мая 2017 года, 20:01
Добрый день всем. У меня вот такой вопрос - как выполнить компенсацию реактивной мощности в жилом доме (необходимо по техусловиям tg не более 0,1). В качестве вводного устройства принято  трехсекционное ВРУ21Л производства Лидер Электрик (две секции на квартирную нагрузку и одна на общедомовую) на два ввода с АВР . КУ нужно подключать на каждую секцию и тогда нужно будет три установки, или каким-то образом на каждом вводе ВРУ (ввода кабельные)
Инженер-проектировщик (Сургут, Россия)
Сообщение #2 : 27 Мая 2017 года, 20:33
Так в бытовухе же не требуется компенсация реактивки... Чем мотвируют и на что ссылаются?
Оша
Сообщение #3 : 28 Мая 2017 года, 19:25
А ничем не мотивируют и ни что не ссылаются, просто написали в техусловиях, если не сделать никто ничего не согласует. Это условия энергоснабжающей организации
Сообщение #4 : 29 Мая 2017 года, 01:28
Все обусловлено
п. 15в Постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,….»
В правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче Электрической энергии и оказания этих услуг
15. При исполнении договора сетевая организация обязана:
в) определять в порядке, определяемом министерством энергетики Российской Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг. При этом указанные характеристики для потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением 35 кв и ниже, устанавливаются сетевой организацией, а для потребителей, присоединенных к электрическим сетям напряжением выше 35 кв, - сетевой организацией совместно с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления; (в ред. Постановления правительства рф от 04.05.2012 n 442)
«..В порядке, определяемом министерством энергетики российской федерации..» выступает приказ от 23 июня 2015 г. n 380 от Министерство энергетики Российской Федерации «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» где есть «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии.»
ед что для сетей до 1 кВ максимальным значением тангенса является  0,35 (согласно вышеупомянутому приказу 380), а
не требуемый 0,1 по техусловиям
Сообщение #5 : 29 Мая 2017 года, 08:32
Все обусловлено
Я не копенгаген в данном вопросе, но что-то не наблюдаю в жилом секторе даже малого количества ККУ в новостройках... Значит здесь у вас  что-то не так...
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 29 Мая 2017 года, 08:46
Ставят уже лет 5. Ставят, затем они тихо умирают и их никто больше не ремонтирует.
А вот с тангенсом 0,1 они совсем загнули. Это не реально такого добиться в такой нагрузке.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #7 : 29 Мая 2017 года, 09:25
Ставят уже лет 5.
И что они компенсируют? Электроплиты?
Huawei
Сообщение #8 : 29 Мая 2017 года, 09:29
а собственно почему бы и не поставить, хотя сеть наврятли улучшится, но думаю они искренне считают что улучшится
Сообщение #9 : 29 Мая 2017 года, 09:37
они никогда не блистали чем либо ...
опять бездумно действуют
но есть же СП 256.1325800.2016, где чётко прописано что компенсация не требуется (см. раздел 7.3)
этот СП256... согласовали и в том числе в министерстве энергетики
есть такой документ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 июня 2015г.
О ПОРЯДКЕ
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ
И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ)
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
там в приложении для сетей ниже 1кВ - tg(max)-0,35
но ведь статус СП 256.1325800.2016 выше какого то приказа министерства
Сообщение #10 : 29 Мая 2017 года, 09:41
Здесь еще юридический момент. Кто будет ККУ обслуживать? Жильцы за свой счет? Только потому, что электросетевая хочет денег (сэкономить)? Интересный повод кому-то в суд обратиться...
Очевидный бред.
Сообщение #11 : 29 Мая 2017 года, 10:01
Мне кажется, что эти потери наверняка заложены уже в тариф...
Сообщение #12 : 29 Мая 2017 года, 10:26
Наверняка. Поэтому выше и написал про юридическую сторону
Сообщение #13 : 29 Мая 2017 года, 10:54
а какие параметры нагрузки жилого дома сейчас?
Huawei
Сообщение #14 : 29 Мая 2017 года, 11:00
так наше дело малое, какой бред (если не несет никакой опасности) нам велено делать такой и делаем. Если хотят компенсацию дайте ее им. Мы же от себя как проектировщики ничего не нарушим.
Enot 28
Сообщение #15 : 29 Мая 2017 года, 11:19
вышеупомянутое СП 256.1325800.2016 п.7.3.1 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной мощности, как правило, не требуется.
выражение "как правило" согласно определений ПУЭ - "Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано."
это означает что вы конечно можете поставить установку компенсации, но это решение необходимо обосновать, причем именно проектировщикам!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
