Электроснабжение блочной комплектной подстанции 10/0,4 кВ. Расчет токов КЗ
Количество просмотров - 2217
Fry 69
Сообщение #1 : 29 Мая 2017 года, 01:36
Доброго времени суток.
Я студент и занимаюсь написанием магистратской диссертации. Если вкратце то я питаю 2БКТП от центра питания воздушной линией 10 кВ с переходом в кабельную вставку 10 кВ в конечной опоре, которая подходит к одной из шин 10 кВ. Дело в том, что ЦП находится на расстоянии 7 км от подстанции ввиду ТЗ. А теперь вся соль, когда рассчитываю токи КЗ на шине 10 кВ, то ток трехфазного кз получается 840 А. Меня смутило прежде всего то, что это очень маленькое значение.
Теперь как я это делал:
1) Подобрал провода ВЛ (А-35), КЛ (ААШв-35), трансформатор (ТМГ-400-10/0,4)
2) Подобрал ток кз, для расчета реактивного сопротивления системы (10кА)
3) Подобрал базисные значения (Sb=100 МВА, Ub=10.5 кВ, Ib=100/sqrt(3)*10.5=5.5 кА)
4) Рассчитываю активные и реактивные сопротивления на ВЛ и КЛ (Rvl=r0vl*lvl*Sb/Ub^2, Xvl=x0vl*lvl*Sb/Ub^2, для кл так же). Так же рассчитываю реактивное сопротивление системы и трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВ (Rt=(Ukz/100)*Sb/St), так же Xc=Ib/Ikz
5) Рассчитал эквивалентное сопротивление (Zэ=sqrt((Rvl+Rvl)^2+(Xvl+Xkl+Хс+Xt)^2)))
6) Рассчитал трехфазный ток кз I3kz=Ib/Zэ
В итоге получено значение 840 А. На шине 0,4 кВ ток трехфазного кз 9,4 кА (сопротивление тр-ра учтено, ток приведен к ступени напряжения 0,4 кВ).
Пожалуйста подскажите, может я что то делаю не так? Или все нормально, но я загоняюсь.
Эти мероприятия провожу для проверки оборудования, а именно: ВЛ 10кВ, КЛ 10кВ, оборудовании на РУ ВН (ячеек на вводе(КСО-393-03), на вводе в тр(КСО-393-04)), а так же оборудование на РУ НН (автомат, предохранитель, ТТ и т.д.).
Так же вопрос, про систему
Стоит ли вообще выбирать систему(Ikz), если в расчетах кз фигурируют линии электропередач? Если да, то по какому принципу выбирать этот ток (т.к. я выбрал по аналогии с каким то примером)?
Заранее благодарю.
Схема замещения прилагается
(7.75 Кб, 637x159)  [скачать]  [загрузок: 312]
Студент (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 29 Мая 2017 года, 05:27
Может все таки Rvl=r0vl*lvl, Xvl=x0vl*lvl где
r0vl - активное сопротивление на единицу длины
lvl - длина линии.
При расчете тока к/з на стороне 0,4 не учтено активное сопротивление трансформатора.
Сообщение #3 : 29 Мая 2017 года, 08:24
Сечение и марка провода на ВЛ 10 кВ выбраны не верно. См. ПУЭ-7 табл.2.5.5.
Кабельную вставку также необходимо проверить на устойчивость к токам КЗ.
Hotch
Сообщение #4 : 30 Мая 2017 года, 20:57
https://www.ae-project.biz/blank .  тут можешь купить автоматический расчет  в автокаде  и получить свои токи КЗ.   Главное знать параметры трансформатора  с 10 на /0,4кв и дальше будет ток КЗ .
Сообщение #5 : 31 Мая 2017 года, 06:02
Не научившись вручную считать и понимать процесс расчёта, в программе будешь получать "палец в небо..."
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
