Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проектирование наружного освещения. С чего начать?
Количество просмотров - 11275
Outlande R
Сообщение #1 : 30 Мая 2017 года, 11:16
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи. Столкнулся с тем, что нужно сделать проект наружного освещения в Москве. Раньше никогда его не делал. Поэтому, не знаю с чего начать. Известны мощности, а также где буду стоять опоры. Буду рад если скинете пару примеров.
Инженер-проетировщик (Казань, Россия)
Сообщение #2 : 30 Мая 2017 года, 12:06
посмотрите программу Light-in-Night Road, это специальная программа для проектирования  наружного освещения
а нормы по освещению наружному это наше любимое СП 52, так же в ПУЭ есть раздел посещенный освещению
Outlande R
Сообщение #3 : 30 Мая 2017 года, 12:19
а нужна ли однолинейная схема, если питание идет о ближайшей опоры?
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 30 Мая 2017 года, 12:25
посмотрите ГОСТ на наружное освещение 21.607. много вопросов отпадет
? (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
Сообщение #5 : 30 Мая 2017 года, 12:31
схема всегда нужна!
Outlande R
Сообщение #6 : 30 Мая 2017 года, 12:54
Спасибо за ГОСТ Александр. Очень помог.
Outlande R
Сообщение #7 : 30 Мая 2017 года, 16:21
А есть у кого ПЗ по освещению?
ElectroLamp
Сообщение #8 : 31 Мая 2017 года, 08:59
Надо будем в Моссвете брать однолинейную схему щита, от которого запитана опора, и ее корректировать. Но что бы к этой опоре подключиться, опять же вам в Моссвет.
В интернете много публикаций, посвященных наружному освещению. Например здесь почти все нормативные документы указаны:
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/naruzhnoe-osveshchenie/
Через несколько месяцев начнет действовать новый свод правил по наружному освещению. Но пока только 2 редакция доступна в сети. Это еще не окончательный вариант, хотя можно и с ней ознакомиться. http://webportalsrv.gost.ru/portal/uvednatstandwww.nsf/80214873d9f3dde7c225711e004a262a/b8580119a30480aa4325803c0049972f?OpenDocument
Олега 777
Сообщение #9 : 31 Мая 2017 года, 21:56
Еще вопрос, что за территория освещается. Если городская, то однозначно. А ведомственная может от своей ЭУ питаться.
Спасибо за СП (в чтении). Окинул взглядом.. Это ж какой головой светлой надо владеть, чтобы осмыслить и посчитать.. Какая-нибудь программулина соответствует данному СП ?
Den4
Сообщение #10 : 01 Августа 2017 года, 12:37
2 ElectroLamp спасибо за ссылки)
Мой список вопросов для начала проектирования:
1) Технические Условия на подкл. (Обязательный документ для начала проектирования в котором прописано откуда запитываемся, как управлять НО, есть счетчик или нет и т.д.);
2) Актуальная геоподоснова в формате DWG для расстановки опор освещения и прокладки КЛ-0,4кВ с учетом подземных коммуникаций;
3) Актуальный генплан в формате DWG от Архитекторов для расстановки опор освещения с учетом проектируемых дорожек, скамеек, кустов, деревьев и т.д.;
4) Однолинейную схему в точке подключения с указанием от какого автоматического выключателя нам можно запитываться;
5) Откуда и как будет управляться осветительная установка (Если ТУ не дали, то необходимо задать этот вопрос);
6) Контакты технического специалиста с которым можно согласовывать проектные решения.
Все что пришло в голову за 10 минут.
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Den4
Сообщение #11 : 01 Августа 2017 года, 14:55
А еще полезно найти контакты Архитекторов, они же ландшафтники))) и согласовать с ними внешний вид опор освещения, расстановку опор освещения, места расположения Щитов ЭН (Если такие будут на газоне. Определяется проектом) ну и т.д.
Пока с ними не утрясёшь все свои нюансы, в экспертизу на согласование раздела ЭН смысла нету идти.
И будет большим плюсом если данный коллектив сидит в твоей фирме.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 01 Августа 2017 года, 16:01
Den4
Это вы спустя 2 месяца только проект начинаете? Хороший у вас заказчик, очень терпеливый [улыбка] В принципе набор нормальный, генплан с геоподосновой, ТУ. Расставляете опоры, потом считаете освещенность, потом схему рисуете, управление отдельная тема, обязательно проверяете кабели по потере напряжения, считаете объемы земляных работ и кол- во кирпича если вы его будите использовать для защиты кабеля, общие данные, спецификация. Как- то так. В сети полно примеров. Читать ПУЭ раздел кабельные линии, наружное освещение ну и сопутствующие и сп по естествен. и искусств. освещению. Типовой проект А5-92- прокладка кабеля в траншеях, только требования ПУЭ приоритетные перед типовым. Если осв. дороги или улицы надо еще смотреть сп на градостроительство и сп на дороги там есть требования к расположению опор. А это освещение парка или сквера?
Den4
Сообщение #13 : 01 Августа 2017 года, 16:22
Den4
Откуда вы взяли цифру 2 мес?) Не пойму.
Если заказчик нормальный, то в течении пару дней все исходники на руках и вперед.
Перечень норм, в дополнении к моему)
Ps Я кабель укладываю в двустенную трубу  ПНД/ПВХ (Dнар=63мм или выше. Определяется проектом) взамен кирпича. Данное решение было согласовано в СветоСервисе (Когда он существовал) в моих проектах.
Так как Outlande R интересовался исключительно Электрической частью проекта, то земельные работы точно не электрик считает).
Я бы взял типовой проект А11-2011, он покрасивее чем от 92 года от руки)))
Юра 123
Сообщение #14 : 01 Августа 2017 года, 16:26
Автор темы не он.
В принципе набор нормальный..............
В сообщении№10 ссылка.
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #15 : 01 Августа 2017 года, 21:06
Да действительно, просмотрел думал это вы автор темы [улыбка]
Небось красную ДКС- хозяин барин спорить желания нет.
А кто? Сметчик? Я (и многие другие) во всех проектах считаю объем грунта траншеи, объем песка. Зачем тогда в А5-92 и А11-2011 есть таблица объемов земляных работ для траншей разных типов?
Ага найди 5 отличий от А5-92, асбестоцементную трубу заменили на гофру ДКС [улыбка].
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 0
