Электроснабжение 2-х зданий от одного ГРЩ. Варианты выполнения
Количество просмотров - 3362
Solo.pskov
Сообщение #1 : 30 Мая 2017 года, 11:36
Добрый день.
В проекте есть 2 здания одного собственника.
В 1 здании установлен ГРЩ с 2 вводами электроснабжения, так-же стоит панель ППУ с АВР. Второе здания записывается от ГРЩ 1-го здания. Категория электроснабжения - II.
Достаточно ли протянуть 1 кабель от ГРЩ, и 1 кабель от панели ППУ, как на представленной схеме.
Или нужно от ГРЩ к ЩС тянуть 2 кабеля и ставить АВР в корпусе Б?
* схема Model (1).pdf
(9.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 225]
Сообщение #2 : 30 Мая 2017 года, 12:02
а второе здание  2 категории ?.....  сейчас ЩАО и ЩС запитаны по 3 категории от одного источника....
это если  второе здание никак технологически не завязано с первым первое здание какето  дом а второе насосная для данного дома тогда можно уже и допущения допускать  для  щита второй категории ЩС оставить как есть а для ЩАО прокинуть два каебеля от ППУ
а почему кстати у вас щит ЩАО от ГРЩ а ЩС от ППУ? а то вроде логичнее наоборот
Solo.pskov
Сообщение #3 : 30 Мая 2017 года, 12:14
щиты перепутал.
ЩС питается от ГРЩ, ЩАО от ППУ.
Оба здания являются учебными корпусами, и должны питаться по 2 категории электроснабжения.
Для чего к ЩАО прокидывать 2 кабеля, если АВР в ППУ обеспечивает 1 категорию, мы же к лампе эвакуационного освещения не ведем 2 провода?
Или прокладка в земле приводит к 3 категории?
Сообщение #4 : 30 Мая 2017 года, 14:34
после осуществления ввода в здания для первой категории двумя взаимнорезервируемыми  питающими линиями от двух независимых источников  через АВР требования по дублированию распределительных и групповых линий не предъявляться и потребителей первой категории - внутри здания достаточно прокидывать по 1 кабелю   (хотя можно применить  п. ПУЭ 7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.)
если у вас какой то потребитель первой категории находиться вне здания и потребитель технологиески завязан с вашим зданием ( тоесть одно без другого не работает) то вы множите запитать от  вашего щита после АВР прокинув 1 или 2 кабеля....если 1 то принять дополнительные меры по защите  кабеля (например прокладка в трубе, но лучше прокладывать в таком случае 2 кабеля - это вынужденное решение)
но  такое решение будет неверным для   потребителя в виде другого здания совершенно независимого от первого здания -  прокинув один или два кабеля от щита после  АВР у вас будет третья категория потому что   потребитель будет запитан одной или двумя линиями от одного источника ( устройте кз на даной секции после АВР и ваш потребитель первой категории остался без питания) ( что такое   независимый источник электроснабжения  есть в  ПУЭ п.1.2.10)
1) можно по магистральной схеме
2) если очень хочется именно от ГРЩ другого здания то сделайте ГРЩ первого здания из двух секций  и с каждой секции  ведите на ЩС и организовывайте щит ППУ как в первом здании
3) обычная радиальная схема от ПС по два фидера до каждого потребителя
KissFinder
Сообщение #5 : 30 Мая 2017 года, 14:55
В предыдущей редакции СП 6.13130 (2009) было чётко написано:
п. 4.7 "Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску."
Очевидно, два здания не могут быть одним пожарным отсеком.
В нынешней редакции СП 6.13130.2013:
п. 4.10 "Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР."
Я думаю, что во 2-м здании должно быть своё ВРУ. Не знаю, как получилась такая схема, но я бы сделал проще: от РУ-0,4 кВ БКТП запитал двумя взаимно резервирующими линиями "ВРУ корпуса А" и таким же образом "ВРУ корпуса Б". И там и там установил бы ППУ и не парился.
Дополнение (15:00).
ПУЭ, п.7.1.22: "На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ."
Solo.pskov
Сообщение #6 : 30 Мая 2017 года, 15:39
Дополнение (15:00).
К сожалению, идет реконструкция зданий, и помещение электрощитовой находится только в 1 здании.
С щитом ЩС и ППУ разобрался спасибо. При переходе из одного здания в другое, не связанного технологически, прокладывать 2 линии от 2 источников питания (2 секций ГРЩ)
Solo.pskov
Сообщение #7 : 30 Мая 2017 года, 15:41
1
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 0
