Противопожарные перегородки из гипсокартона. Способы увеличения огнестойкости перегородок?
Количество просмотров - 29050
Крона
Сообщение #1 : 04 Июля 2007 года, 09:44
Можно ли делать противопожарные перегородки из гипсокартона?
Сеществуют ли пожарные сертификаты на такие конструкции?
Как увеличить огнестойкость таких перегородок?
Веста
Сообщение #2 : 04 Июля 2007 года, 11:10
Я думаю можно увеличивать огнестойкость перегородок из ГК путем включения в конструкцию асбеста... правда асбест не очень-то хороший строительный материал... Можно увеличить предел огнестойкости металлической колонны отделав ее гипсокартонными листами... надо смотреть альбомы по ГКЛ
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Крона
Сообщение #3 : 04 Июля 2007 года, 11:25
Не асбест это не выход. Говорят можно использовать пожаростойкий гипс, но он все равно горюч. Слышала что существуют панели из фибробетона, достаточно близкий аналог гипсокартонного листа. Не знаю, производят ли его у нас.
Короче информация везде только в виде слухов, ничего конкретного.
Веста
Сообщение #4 : 04 Июля 2007 года, 14:01
а что такое пожаростойкий гипс?
А есть пожарный сертификат на устройство перегородок? Если есть то какая максимальная степень огнестойкости?
Гога
Сообщение #5 : 04 Июля 2007 года, 14:21
 Я знаю что такое есть (противопожарный гипсокартон). Но вот чтобы противопожарные перегородки с него делали... Не слышал.
Но если сертификат (ТУ) найдёшь на этот материал, в котором будет указано, что он выдерживает номинальное время пожара, то значит можно делать с него и противопожарные преграды.
Умка
Сообщение #6 : 04 Июля 2007 года, 14:44
   Это комбинация двух сырьевых материалов - гипса и древесных стружек. В результате все панели обладают хорошими акустическими и пожаростойкими свойствами гипса и присущими дереву высокой теплоизолирующей способностью, стабильностью при изменении температуры и т.д.
... существуют панели из фибробетона, достаточно близкий аналог гипсокартонного листа. Не знаю, производят ли его у нас.
   В России их выпускает всего одна контора с целью использования как облицовочного фасадного материала и материала для изготовления тюбингов (сан-тех кабины, кот. устанавливаются в дома). Иностранных контор достаточно много, они естественно лучше качеством. Беларуских нет вообще (не слышал, по крайней мере). Российские, насколько я помню, обладают классом горючести Г1, среди иностранных есть Г0. Но это все степень горючести, а не предел огнестойкости. Хотя думаю у фибробетона он выше, чем у гипса.
Крона
Сообщение #7 : 04 Июля 2007 года, 17:17
   Я не понимаю тогда почему они становятся огнестойкими. Знаю, что огнестойкий бывает, но разница скорее в составе гипса - добавки какие-нибудь, как во влагостойком.
   И что в результате с сертификатами?
Веста
Сообщение #8 : 05 Июля 2007 года, 13:57
  С сертификатами главно не ошибиться! Есть сертификат на конструкцию, а есть на материал. Например пожарный сертификат на сэндвич панели может говорить о том, что ее огнестойкость 90 минут, но это совсем не значит, что стена из этих панелей выдержит 90 минут! Этим очень любят заниматься пожарные.
  А если это противопожарная преграда (перегородка или стена), то еще требуются результаты испытаний. Сжигают кусок стены и смотрят сколько времени она выдержала!
Крона
Сообщение #9 : 06 Июля 2007 года, 11:47
Ладно, в общих чертах ясно. Спасибо.
Пан
Сообщение #10 : 09 Января 2008 года, 15:08
  Может стоит внимательнее изучить ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия.
  Вот что там написано относительно пожарно-технических характеристик:
  Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести П по ГОСТ 30244, к группе воспламеняемости — В3 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности — Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности — Т1 по ГОСТ 12.1.044.
  Отнесение гипсокартонных листов к более высокой (менее пожароопасной) группе воспламеняемости может быть осуществлено на основании результатов испытаний продукции конкретного изготовителя.
  Вывод: за огнестойкость (и добавки для её достижения) отвечает производитель в каждом конкретном случае.
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Саламандра
Сообщение #11 : 27 Февраля 2008 года, 13:37
Мне кажется, что сейчас более актуальны огнезащитные шторы... но они больше подходят для больших помещений.
Установлена такая штука в гипермаркете "БИГЗ", в "Столице", ...
Мои знакомые занимаются этим вопросом... :-))
Заместитель директора по продажам, технический специалист (Минск, Беларусь)
Jeday
Сообщение #12 : 19 Сентября 2012 года, 10:34
Рекомендую глянуть вот этот ролик, в нем заснято поэтапно как горят разные гипсовые листы
GSP.wmv
Вообще я лично сильный противник гипсокартона. Относительная дешевизна - это единственное преимущество при явных недостатках - горит хорошо, ломается легко, крошится только в путь...
Сообщение #13 : 01 Октября 2012 года, 11:14
Может быть это пригодится.(СП 55-101-2000)
* sp 55-101-2000 ГИПСОКАРТОН.doc
(3106.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1088]
Frbvsx
Сообщение #14 : 24 Марта 2014 года, 17:59
А если обработать жидким стеклом?
Мастер-строитель (Кировоград, Украина)
Сomings
Сообщение #15 : 25 Марта 2014 года, 08:48
боюсь, что лезу не в свое дело, просто знаю, что наши строители на весьма серьезных объектах использовали сертифицированные противопожарные перегородки Кнауф. Поисковик первым номером выдал:
http://www.knauf.ru/media/complete_system/septum/KS_C112P.pdf
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
