Прокладка шинопровода от силового трансформатора до ГРЩ. Допустимая длина шинопровода
Количество просмотров - 1896
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 01 Июня 2017 года, 09:25
Здравствуйте, коллеги
Имеется трансформаторная подстанция, встроенная в административное здание. В силу особенностей архитектурной планировки, расстояние от трансформаторов до ГРЩ составляет около 15 м. От трансформатора предполагается проложить шинопровод по техническому помещению (не электрощитовая, просто технический коридор где имеются прочие инженерные коммуникации) до ГРЩ в электрощитовой. Допустимо ли такое решение, если не допустимо, то почему и как с этим бороться?
Заранее спасибо
Huawei
Сообщение #2 : 01 Июня 2017 года, 09:29
вполне допустимо
Сообщение #3 : 01 Июня 2017 года, 09:39
допустимо...нужно выдерживать габарит до других коммуникаций и защищать вашу проводку от возможных вредных воздействий этих других коммуникаций
п.2.1.57 ПУЭ При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
из. п .15.3 "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" ....Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, оказывающих вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.
Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.
Сообщение #4 : 01 Июня 2017 года, 09:47
а то что автомат не сразу после трансформатора, а только в ГРЩ это нормально? к тому же расчетные счетчики будут, фактически, находится не на границе балансовой принадлежности, а в 15-ти метрах ниже
Сообщение #5 : 01 Июня 2017 года, 10:00
нормально....не всегда же есть возможность поставить РУ 0,4 "вплотную" к трансформатору...
Huawei
Сообщение #6 : 01 Июня 2017 года, 16:06
это нормально
не очень красиво, может там хотя бы вводные ячейки поставить
Рамбовский
Сообщение #7 : 01 Июня 2017 года, 23:08
Разрабатывал и делал ГРЩ,который стоял на 3 этажа выше трансформаторов. Правда шинопроводы были промышленного производства турецкие.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Iriiishka
Сообщение #8 : 02 Июня 2017 года, 08:34
А у вас какой шинопровод планируется - я так понимаю, не открытый, а комплектный заводского произв-ва?
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #9 : 02 Июня 2017 года, 17:13
да, комплектный шинопровод
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 0
