Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вниз
Расстояние от ГЗШ здания до заземляющего устройства. Есть ограничения в нормативах?
Количество просмотров - 13435
Стэн
Сообщение #1 : 01 Июня 2017 года, 14:50
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, максимально допустимое расстояние от ГЗШ здания до ЗУ (наружного контура заземления). Дело в том, что наружный контур по периметру здания сделать не получается, а устраивать контур в виде прямоугольника  непосредственно перед электрощитовой также не представляется возможным. Надо тянуть полосу по стене в сторону и только потом выходить наружу. Но сколько тянуть???
? (Степанакерт, Армения)
Сообщение #2 : 02 Июня 2017 года, 14:17
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, максимально допустимое расстояние от ГЗШ здания до ЗУ(наружного контура заземления). Дело в том, что наружный контур по периметру здания сделать не получается, а устраивать контур в виде прямоугольника  непеосредственно перед электрощитовой также не представляется возможным.Надо тянуть полосу по стене в сторону и только потом выходить наружу. Но сколько тянуть???
Сначала вы должны определиться, так ли необходимо  вам ЗУ для здания. Вы не пишете назначение здания. Если жилое или административное, то ЗУ не обязательно. Если все-таки ЗУ необходимо, то правило простое- чем короче и толще заземляющий проводник тем лучше. По длине ограничений нет, по сечению есть ограничения минимального сечения, по общему максимальному сопротивлению. Здесь как-то была тема по заземлению в вечной мерзлоте, так предлагалось тянуть заз. проводник за несколько км до незамерзающих болотистых участков
Сообщение #3 : 02 Июня 2017 года, 15:19
оно (повторное заземление на вводе) должно предусматриваться (СП 256.1325800.2016 п.19.1, п.19.6)
я например всегда делаю
Олега 777
Сообщение #4 : 02 Июня 2017 года, 16:03
СП 256.1325800.2016.. п.19.6
Замечу, п.19.6 ссылается опять же на ПУЭ ))
Были разъяснялки ( в т.ч. от Казанцевой) о появлении "рекомендуется" в ПУЭ, на чем основано. Лень повторять.
Личные выкладки: ОСУП в таких зданиях - обязательна. ГЗШ в ОСУП - обязательна. ГЗШ по определению - часть ЗУ. ЗУ включает в себя.. Вот и получается, что надо делать. Это помимо теоретической целесообразности подтянуть потенциал земли до уровня РЕ в ЭУ.
Егор 81
Сообщение #5 : 04 Июня 2017 года, 15:05
примените модульный электрод возле гзш.
Олега 777
Сообщение #6 : 04 Июня 2017 года, 15:26
Не возможно предположить, что однозначно не даёт найти приемлемое решение. Контур по периметру желателен и для молниезащиты.
Опти
Сообщение #7 : 04 Июня 2017 года, 19:40
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
542.1.2 Для связи заземлителей (заземляющих электродов) с главной заземляющей шиной в пределах установки применяют заземляющие проводники.
Примечание - Для установки не требуется свой собственный заземлитель.
Олега 777
Сообщение #8 : 04 Июня 2017 года, 22:38
Тут не просто "не требуется заземлитель", а именно "собственный".
"Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам,... применяемых для обеспечения безопасности в электроустановках".
ЗУ может предназначаться для иных целей, тогда выполняем общее, как в п.1.7.55 ПУЭ или 542.1.1
Но безопасность - превыше всего!
Сообщение #9 : 05 Июня 2017 года, 05:14
оно (повторное заземление на вводе) должно предусматриваться (СП 256.1325800.2016 п.19.1, п.19.6)я например всегда делаю
При некотором желании, можно все что хочешь заземлить... только к чему? В целях эл. безопасности вполне себе хватает системы уравнивания потенциалов. При кабельном вводе сопротивление ЗУ не нормируется. В моем понимании ЗУ выполняется для увеличения токов к/з и стекания токов ПУМ.
P.S.
Если мое здание в 50м от ТП и попадает в зону защиты от ПУМ кто меня обяжет выполнить ЗУ? А если я в многоквартирном доме выкупил себе 50кв.м и сделал магазин тоже ЗУ будем делать?
Сообщение #10 : 05 Июня 2017 года, 09:43
и для каких ЭУ это требование как вы думаете ?
ведь не для всех же ЭУ, по-моему это опечатка
для встроенно-пристроенных помещений в многоквартирные дома может применяться одно общее ЗУ на вводе в здание
Сообщение #11 : 05 Июня 2017 года, 12:02
знаю
но это не значит, что его не надо делать на вводе
Олега 777
Сообщение #12 : 05 Июня 2017 года, 12:37
При некотором желании, можно все что хочешь заземлить... только к чему? В целях эл. безопасности вполне себе хватает системы уравнивания потенциалов. ..
Земля - не металлическая, но всё же проводящая поверхность (при известных условиях даже очень). Если уравнивать, так по-взрослому, без исключений. Это актуально в подвале с грунтовыми (и прочими неармированными) полами и снаружи здания. На любой спч, включенной в осуп, может появиться опасный потенциал относительно земли.
И зря. В оправданиях Казанцевой это решение обосновывалось (обратите внимание) наличием естественных заземлителей в многоэтажных городских зданиях (в основном трубопроводы, фундаменты).
В наше время технологии иные, трубопроводы могут быть пластиковыми, а фундаменты изолированными (слоями пвх-пленки).
... ЗУ выполняется для увеличения токов к/з
Увеличение не существенное даже для низких номиналов АВ. Возьмем нормированное 30 ом + 4 на ТП. 110/34=3,2А. Если совсем не нормированное ЗУ, то как можно учитывать увеличение при расчете ? Никак.
Да, уже по этой причине строим ЗУ. Причем при невыполнении определенного расположения электродов рекомендовано сопротивление ЗУ не более 10 Ом. Даже при отсутствии необходимости использовать МП в ЭУ могут использоваться ОПН, требующие заземления.
Если ЗУ в 50м от здания, то оно не оказывает никакого влияния на безопасность в этом здании (дуговое КЗ, PEN-оборванец). Наличие сторонней защиты от ПУМ - уже новая вводная, не общий случай.
Сообщение #13 : 05 Июня 2017 года, 13:05
ну и арифметика...
Сообщение #14 : 05 Июня 2017 года, 13:20
сопротивления при параллельном соединении складываются не совсем так (не арифметическая сумма),
результирующее будет меньше меньшего, т.е. меньше 4 ом
а в целом согласен
(50.91 Кб, 670x353)  [скачать]  [загрузок: 1002]
Сообщение #15 : 05 Июня 2017 года, 13:26
Ребята, при всем уважении, нет норм обязывающих всюду и везде делать ЗУ. Дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 0
