Учебный стенд работы двух ДГУ в параллель. Помогите спроектировать
Количество просмотров - 1418
SanяDeev
Сообщение #1 : 01 Июня 2017 года, 20:06
Здравствуйте.  Есть задача спроектировать и построить учебный стенд, имитирующий работу двух ДГУ в параллель. Планируется использовать контроллер AGC 222 для синхронизации ДГУ. Хотя нужно будет предусмотреть вариант как обходиться без него, чтобы научиться делать синхронизацию вручную.
Предварительно думаем использовать вместо дизеля асинхронный двигатель + синхронный генератор с независимым возбуждением.
Вопрос стоит такой. Какую выбрать систему для регулировки напряжения на асинхроннике лучше. И как лучше регулировать ток на обмотке возбуждения генератора. Причем я так понимаю регулировки должны быть завязана на выходных сигналах контроллера.
Сообщение #2 : 02 Июня 2017 года, 08:11
Правильно понимаете. В двух словах вам вряд ли кто-то этот процесс объяснит. Надо углубляться в специально по этой теме литературу. В ручную регулировка не получится. Все процессы построены на обратных связях и регулируются электронными схемами. Если ваш контроллер для этого предназначен , то им и пользуйтесь
SanяDeev
Сообщение #3 : 02 Июня 2017 года, 10:16
Я вот думаю как управлять скоростью АД, чтобы регулировать частоту напряжения на выходе СГ. Может ли это сделать контроллер своим управляющим напряжением. Допустим изменяя напряжение на управлении частотного преобразователя.
SanяDeev
Сообщение #4 : 02 Июня 2017 года, 10:39
Я думал пробовать использовать частотный преобразователь для АД. Думаю, в контроллере выходом по напряжению можно будет им управлять.
А кто знает, как на самом деле практически регулируется возбуждение на СГ. В теории нарисована обмотка ротора СГ, включенная последовательно через реостат. Но я так думаю это просто модель.
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 0
