  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Контроллеры компании Segnetics. Информация и консультации от специалистов завода
Количество просмотров - 20066
Русский ПЛК
Сообщение #31 : 24 Июля 2017 года, 15:22
СоDeSys , позволяет все упаковать в макросы (FB), однако при критическом времени выполнения программы Вызов макроса делает непредсказуемым время цикла, так, что все не так просто…
Соглашусь, но по факту это проблемы кодесис. В лоджике количество макросов никак не влияет на выполнение кода.
Так же могу добавить,что fb в кодесис - это не то же, что макросы, это функциональные блоки, экземпляры которых вкладываются в код.
Инженер (Санкт-Петрбург, Россия)
АДЭС
Сообщение #32 : 24 Июля 2017 года, 15:37
Если  лично Вы, не являетесь непосредственно разработчиком компилятора (интерпретатора)  лоджика, то Ваше утверждение, что использование макросов не влияет на время  выполнения цикла программы достаточно смелое.
Обсуждение полиморфизма и наследственности для макросов и FB, тема не для этого форума, работают они аналогично.
Русский ПЛК
Сообщение #33 : 24 Июля 2017 года, 16:38
Работают они совершенно по-разному. Лоджик во время компиляции разбирает каждый макрос на блоки и никаких дополнительных переходов не возникает. Более того, убираются все "лишние" переходы и связи, которые нужны для удобства пользователя. О том, как он работает я знаю всю информацию, так как разработчики сидят рядом со мной.
В то же время, и про кодесис нам известно многое, так как у нас проводились работы по установке ядра кодесис на контроллеры. Как вы можете заметить, в продаже нет контроллеров segnetics с codesys, и на то есть веские причины, о которые нет смыста обсуждать.
АДЭС
Сообщение #34 : 24 Июля 2017 года, 17:29
Я не утверждаю, что СоDeSys  не имеет проблем, мне тоже хочется верить в чудо, что Вам удалось создать  идеальный компилятор для ПЛК, который сам оптимизирует код и т.д.
Для того, чтобы проверить насколько хорош Ваш Лоджик мне нужно приобрести segnetics  и подобрать проект на котором можно его опробовать.
Я занимаюсь только «мелкой» автоматизацией, я действительно ищу альтернативу ОВЕН, но альтернативы нет.
Подберите мне замену под проект сушильной камеры:
(734.31 Кб, 1686x1155)  [скачать]  [загрузок: 185]
Русский ПЛК
Сообщение #35 : 25 Июля 2017 года, 09:43
Контроллер конечно подберем. Напишите. пожалуйста, на market@segnetics.com чтобы выслать вам информацию.
АДЭС
Сообщение #36 : 25 Июля 2017 года, 10:06
1.   На форуме есть функция «личные сообщения»
2.   Если можно? продолжим разговор в открытом формате, т.е.  в данной теме.
Русский ПЛК
Сообщение #37 : 25 Июля 2017 года, 16:22
1. Показал схему в техподдержку они сказали
В ней есть лишнее, такое ощущение что специально напихали эти входы чтобы другой контроллер не воткнуть:
-температура влажный термометр и температура сухой термометр убираем и ставим датчик влажности 0- 10В
-температура входа теплоносителя непонятно зачем измеряется
-температура наружного воздуха для сушки не нужна, ведь важно что в помещении и делать так чтобы уставка в помещении выполнилась, то что творится снаружи лишняя переменная в нашей формуле"
Тогда получается требуется:
ain(термовходы) 4 штуки
ain(0-10В) 1 штука
din 8 штук
dout 8 штук
RS-485 2 штук
3. Тогда можно выкинуть блок питания и промежуточные реле и поставить комплект на Сегнетиксе контроллер smh2010-4112-01-5 и блок RPS-2014
ain(0-10В) 2 штука
din 12 штук
dout 8 штук
RS-485 2 штук
Цена выше получается но не нужен будет блок питания и промежуточные реле
Если я не ошибаюсь условия скидок сильно отличаются, у производителя ПЛК73 скидка максимум 15% у Сегнетикса 35%
ну и датчики PT1000 применять надо для этого контроллера, ну у них и помехоустойчивость лучше будет
Цены:
розница 0% 15800
скидка 20% 12600
скидка 25% 11800
скидка 30% 11000
скидка 35% 10300
4.НО, если нравится подключать много кабелей, изолировать и тд, оставляйте ваш блок питания и все промежуточные реле то тогда просто контроллер SMH2010-4112-01-5
Тогда стоимости такие
розница 0% 13200
скидка 20% 10600
скидка 25%  9900
скидка 30%  9200
скидка 35%  8600
АДЭС
Сообщение #38 : 25 Июля 2017 года, 17:16
Спасибо, за проделанную работу.
Теперь немного о технологии.
1.   Температура наружного воздуха используется как предупредительная сигнализация о  опасности обмерзания, при работе в зимний период.
2.   Психометрическое измерение влажности дает наиболее точные и стабильные параметры влажности в сушильной камере.
3.   Температура подачи теплоносителя используется для управления производительностью котельной установки.
4.   Температура обратки для определения эффективности теплообмена.
5.   Применение Pt 1000 не улучшает помехоустойчивость, но обеспечивает более точные измерения (однако при соответствующей точности АЦП).
В любом случае спасибо, буду знать
Русский ПЛК
Сообщение #39 : 26 Июля 2017 года, 09:40
Не за что! Спасибо вам за интересный диалог!
Русский ПЛК
Сообщение #40 : 31 Июля 2017 года, 11:50
Дорогие друзья и коллеги!
Потешьте, пожалуйста, маркетолога красивыми фото с нашими контроллерами с ваших объектов. За это он разместит инфо во всех наших пабликах о вас/вашей компании.
Думаю правильно присылать инфо в таком виде:
1) Фото (с контроллером Segnetics)
2) Название объекта (Если возможно)
3) Название контроллера и их количество
4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд)
5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным)
Можно также присылать сюда market@segnetics.com
Старана должна знать своих героев!
Госсть
Сообщение #41 : 31 Июля 2017 года, 19:47
Из правил форума:
2.7. Запрещается создание тем и размещение сообщений, основной целью которых является реклама товаров, услуг и/или сторонних сайтов.
Не путайте, пожалуйста, обсуждение технических вопросов с рекламой.
Русский ПЛК
Сообщение #42 : 01 Августа 2017 года, 09:19
Из правил форума:
Доброе утро!
Прошу прощения. Не повториться.
Русский ПЛК
Сообщение #43 : 23 Августа 2017 года, 09:51
Друзья, коллеги! Возможно есть у кого профильные вопросы? Смело задавайте - ответим оперативно!
Ludvig
Сообщение #44 : 23 Августа 2017 года, 16:38
У меня к вам простенький вопрос, на который сложно ответить. А именно: Програмно соединяем вход с выходом.
Через какое время сигнал поданный на вход появится на выходе?
Русский ПЛК
Сообщение #45 : 24 Августа 2017 года, 09:27
Через один цикл работы контроллера.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
