Установки компенсации реактивной мощности. Помогите с выбором
Количество просмотров - 5287
Nurik-sh
Сообщение #1 : 03 Июня 2017 года, 20:27
Добрый день, всезнающие!
Я в вопросе выбора конденсаторной установки не силен, но заказчик требует в проекте внешнего электроснабжения заложить конденсаторную установку на стороне 0,4кВ. Объект - строительная площадка питание осуществляется ВЛЗ 10кВ с установкой 7-ми КТП 250/10/0,4кВ столбового типа. Точные нагрузки на КТП пока не определены. Помогите с выбором конденсаторной установки с автоматическим регулированием, есть ли такая возможность с автоматической подстройкой на подключаемую мощность?
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
АДЭС
Сообщение #2 : 04 Июня 2017 года, 10:23
Заказчик в данном случае не может требовать установки конденсаторных установок, требовать может только электроснабжающая организация в выданных технических условиях (сильно сомневаюсь, что заказчик идет добровольно на дополнительные расходы, а тем более для временной схемы (строительная площадка)).
В данном случае только в точном соответствии с ТУ, если в ТУ прописано что имеется ограничение по  реактивной мощности, придется ставить. Однако ставить куда, и ставить где? Ставить КУ необходимо на границе балансового разграничения, т.е. семь комплектов КУ с контроллерами? В мачтовые КТП?
Вы точно уверены, что Заказчик этого требует?
Сообщение #3 : 04 Июня 2017 года, 12:56
незная точных нагрузок точно выбрать установку  невозможно ( это сам метод выбора компенсации в том и заключается что у вас есть значение вашей реактивной мощности  и есть значение реактивной мощности которое нужно получить разница между ними и дает мощность установки конденсаторной не зная нагрузок тот номер можно провернуть ну очень условно скажем заложив нужное количество установок конденсаторных какой то взятой от потолка мощности и то это ну очень ранние проектирование  на уровне прикидок)
на границе разграничения балансовой принадлежности сетевая организация  оговаривает значение  коэффициента реактивной мощности, это не значит что компенсацию делать нужно в этом месте...ведь можно например   источники реактивной энергии поставить например  чуть ли не на групповом щите  какого нибудь мощного насоса или вентилятора которые компенсирует данному потребителю   нужную ему  реактивную мощность в результате чего ее не нужно будет гнать от точки присоединения где автоматом получиться нужное значение оговоренного коэффициента реактивной мощности)
Сообщение #4 : 04 Июня 2017 года, 18:27
совершенно верно
есть метод групповой компенсации на вводе здания,
есть индивидуальный - на вводе наиболее реактивного электроприемника
но везде нужны данные по мощностям
Nurik-sh
Сообщение #5 : 05 Июня 2017 года, 07:36
Энергоснабжающая организация выдала ТУ Заказчику, на его основании он просит установить КУ.
Nurik-sh
Сообщение #6 : 05 Июня 2017 года, 07:37
Sasha 4312
Сообщение #7 : 05 Июня 2017 года, 08:35
Вот, к примеру, вариант автоматической конденцаторной установки на 0.4 киловольта, только не понятно, куда Вы ее будете ставить, она для сухих помещений, и я, если правильно Вас понял, Вам нужно семь штук на семь трансформаторов, не проще-ли поставить одну на 10 киловольт? за одно и реактивную мощность самих трансформаторов компенсируете.
Хотя, извиняюсь, 10 киловольт не Ваша компетенция.
* katalog_na_aku.pdf
(944.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 161]
Nurik-sh
Сообщение #8 : 05 Июня 2017 года, 09:09
Выбрал УКМ58-0,4-100-10 У1
Swan
Сообщение #9 : 07 Июля 2017 года, 16:51
Подскажите, может кто встречал, установки компенсации реактивной мощности 6,3 (10) кВ в заводском исполнении наружной установки? Желательно до 3000 кВАр.
Сообщение #10 : 09 Июля 2017 года, 14:53
нагуглилось...от сюда... http://slavenergo.ru/
Высоковольтные конденсаторные установки
Напряжения: 6,3 либо 10,5 кВ. Высоковольтные компенсаторы типов КРМ, УКРМ, УКЛ 56,  УКЛ 57 и другие, мощностью от 50 квар до 20 МВАр с защитой конденсаторов от различных перегрузок.
Производятся как полностью автоматические конденсаторные установки, так и компенсаторы с разбивкой на автоматически некоммутируемые/коммутируемые части. Любые климатические исполнения и категории размещения конденсаторных установок: У1, У2, У3, ХЛ1, УХЛ 1,2,3,4 и т.д. (в том числе в специальных блок-контейнерах).
В устройствах применен ряд собственных разработок СлавЭнерго. Поставка такого оборудования, как компенсатор реактивной мощности, сопровождается качественным сервисным обслуживанием и оперативной консультационной поддержкой.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 09 Июля 2017 года, 15:04
а еще есть здесь http://www.ukkz.com/ru/
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Swan
Сообщение #12 : 20 Июля 2017 года, 15:54
Спасибо ответившим.
Ещё вопрос по выбору компенсации реактивной мощности.
Суть заводская подстанция с двумя трансформаторами 110/6/6 кВ. На стороне 6 кВ при необходимости необходимо компенсировать реактивную составляющую. График работы 3-х сменный. График загрузки технологического оборудования равномерный в течении суток, месяца, года.
Можно ли оценить объем компенсации имея в исходных данных не график нагрузки, а график потребления активной и реактивной энергии.
Теоретически выявить косинус(тангенс) можно. Но вот будет ли правильным оценить нагрузку P=Wa(Wр)/24.
Wa - потребленная активная энергия
Wр - потребленная активная энергия.
Jordaned
Сообщение #13 : 20 Июля 2017 года, 18:19
Необходимо измерять потребление реактива и чем выше частота опроса-тем лучше.
Могут быть три варианта:
1.Если нагрузка и потребление реактива практически постоянная-тогда фиксированная компенсация определенной емкости.
2.Если меняется в значительных пределах но не быстро 30с и выше тогда регулируемая обычная.
3.Если меняется в значительных пределах  и динамично от 0,02 с до 10 с  на статических переключателях.
Электрик (Киев, Украина)
Swan
Сообщение #14 : 20 Июля 2017 года, 21:57
Я выше описал, что исходные данные скудны и имеется годовой график потребления активной и реактивной энергии. От этого можно как-то отталкиваться?
https://yadi.sk/i/7WI2x7Ta3LEz2w
Swan
Сообщение #15 : 21 Июля 2017 года, 11:21
Этот вариант подходит к характеру нагрузки завода
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
