АПС на нестационарном спортивном объекте. Необходимость установки?
Количество просмотров - 3264
Alfa-512
Сообщение #1 : 06 Июня 2017 года, 07:54
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость оснащать нестационарный спортивный объект техническими системами пожарной безопасности (АПС, СОУЭ)? Объект представляет из себя надувной ангар (пневмоангар) размером 65х55 м, высотой около 8м, и блок помещений (АБК) из быстровозводимых модулей, где находятся раздевалки, тренерские и пр. У нас несколько таких объектов. АПС и СОУЭ монтируем только в АБК, пневмоангар ни на одном объекте не оснащали. Однако на одном из объектов при плановой проверке инспектором было выставлено предписание именно на оснащение пневмоангара. На сколько это корректно?
Заранее благодарен!
Сообщение #2 : 06 Июня 2017 года, 08:41
Интересный вопрос. Разобраться бы можно ли считать ваш объект зданием
Сообщение #3 : 06 Июня 2017 года, 08:50
Можно еще пояснить какие виды спорта проводятся в зале и насколько долго эксплуатируется ваш объект в собранном виде: неделя, месяц, год.
Сообщение #4 : 06 Июня 2017 года, 08:57
Думаю, что ваш объект нельзя считать зданием. У здания должен быть фундамент и инженерные коммуникации. Отсюда следует, что объект нужно считать сооружением.
Сооружения оборудуются пожарной автоматикой исходя из требований таблицы А.2 СП5.13130.2009. В данной таблице нет подобных сооружений
Alfa-512
Сообщение #5 : 06 Июня 2017 года, 09:56
Спасибо за оперативный ответ! в ангаре, о котором идёт речь, находятся два искусственных футбольных поля. Из коммуникаций - только электричество. Фундамент - неглубокая плита на подушке. Я так же пытался найти такой тип зданий в классификаторе СП и не нашёл. По сути это нестационарное строение.
Сообщение #6 : 06 Июня 2017 года, 10:00
Как я понимаю в подобном сооружении проложить провода непредставляется возможным. Остается применять радиоканальные датчики, выхода, звуковые оповещатели, если их возможно закрепить как-то. Но должна быть еще защита от ударов мячом устройств, что весьма проблематично
Alfa-512
Сообщение #7 : 06 Июня 2017 года, 10:01
при необходимости технически реализовать можно всё! вопрос, подлежит ли нестационарное строение (по сути надувной мешок) оснащению АПС и СОУЭ?
Сообщение #8 : 06 Июня 2017 года, 10:10
Под оборудование системой оповещения Вы попадаете согласно п.13 таблицы 2  СП3.13130.2009 по 1-му типу на базе звуковых оповещателей. Дальше у нас имеется 123-ФЗ, статья 91: 1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.
Alextal
Сообщение #9 : 08 Июня 2017 года, 11:21
Делали такой объект - воздухоопорный футбольный манеж.
По предписанию пожарников была ПС и ОП 3-го типа.
Проводка была по полу в специальных траншеях по периметру.
Пожарные извещатели - точечные на тросу.
Оповещатели - на специальных осветительных стойках (свет там должен быть).
Alextal
Сообщение #10 : 08 Июня 2017 года, 11:22
Только наш объект был стационарным - то есть не предусматривалось его перемещение..
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
