Переход кабеля в СИП 3. Соотношение сечений кабеля и СИП
Количество просмотров - 8373
Alka
Сообщение #1 : 06 Июня 2017 года, 16:17
Здравствуйте. Ситуация такая...из ПС я вывожу кабель ВБШвнг- 6 кВ в траншее и веду до опоры и  через муфту и разъединитель стыкуюсь с СИП-3, который пойдет по опорам до точки подключения. Вопрос заключается вот в чем: делаю линию первый раз, но видела и не помню в каком документе прописано, как сечения кабеля и провода соотносятся друг к другу...вот я помню, что сечение кабеля берется на порядок выше, чем СИП...подскажите, пожалуйста, документ, где такое можно посмотреть (если я не ошиблась)
Сообщение #2 : 06 Июня 2017 года, 16:48
Считаю что выбор надо делать по рабочему току, а для СИП-3 дополнительно по мех.нагрузкам. Ну и в общем для линии по потере напряжения
Alka
Сообщение #3 : 06 Июня 2017 года, 16:56
Ну рабочий ток 3,2 А (освещение АД), ток трехфазного КЗ в точке перехода от кабеля к СИП-3 10,9 кА. Выбран кабель ВБШвнг-3х120. И вот над чем задумалась...трехфазный ток кз 10,9 и СИП должен выдерживать?
Сообщение #4 : 07 Июня 2017 года, 07:51
А как насчет длины кабеля и СИПа
Сообщение #5 : 07 Июня 2017 года, 08:52
У вас линия 6кВ идет наверное на ТП40/6/0,4. Ток КЗ 10,9кА у вас посчитан для медного кабеля при КЗ в точке перехода кабеля в СИП и на нагрев СИПа никак не влияет. Вам нужно определить время допустимого нагрева медного кабеля и на нем строить защиту (отсечку). А также проверить работу защиты при КЗ в конце линии СИПа
Alka
Сообщение #6 : 07 Июня 2017 года, 10:28
Спасибо. Займусь током КЗ в конце линии СИПа
Alka
Сообщение #7 : 07 Июня 2017 года, 11:07
Еще возник вопрос...СИП-3 одножильный, как осуществления организация воздушного ввода в КТП - 6 кВ... существуют ли типовые решения какие-то, может посоветуете...
Сообщение #8 : 07 Июня 2017 года, 12:01
конечная анкерная опора в пяти метрах....практически в каждом типовом на ВЛ 6/10 кв есть такая картинка
(253.46 Кб, 1317x888)  [скачать]  [загрузок: 1690]
Сообщение #9 : 07 Июня 2017 года, 12:14
https://mzva.ru/tipovbleproektbl
там типовые на 0,4, на 6,10 и на 35  в том числе в dwg
Alka
Сообщение #10 : 07 Июня 2017 года, 14:10
Спасибо за типовой. А провод СИП-3 получается просто аналог провода АС...один провод на фазу...правильно я понимаю?
Сообщение #11 : 07 Июня 2017 года, 15:05
и в изоляцииа так так как и АС провод ждля  воздушных линий электропередач.....там чуть более "щедящеие" моменты по габаритам по ПУЭ все таки - в плане безопасности он получше, чем оголенный
Alka
Сообщение #12 : 07 Июня 2017 года, 15:27
Спасибо. И вернусь еще к первому вопросу. Выбран кабель ВБШвнг 3х120 по току КЗ, а СИП-3 и по потерям и по току КЗ в конце линии можно взять 1х70....вот и с чего снова вопрос...не могу найти в ПУЭ, да и вообще в инете (но слышала такое), что сечение кабеля должно быть на один порядок больше сечения СИП....вот и получается по этому правилу, что брать надобно  1х95, хотя подходит и 1х70....подскажите документ, откуда  это правило.
Сообщение #13 : 07 Июня 2017 года, 15:49
ваш выбор подвержен расчетом, все.....каким коммутационным аппаратом защищается линия? выключатель или предохранитель?
Alka
Сообщение #14 : 07 Июня 2017 года, 16:29
Выключатель в ЗРУ 6 кВ BB/AST-10-20/1000
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
