Прогрев грунта под холодильными камерами стальной лентой. Расчет мощности трансформатора
Количество просмотров - 2138
Jul 1313
Сообщение #1 : 07 Июня 2017 года, 17:01
Помогите. Никогда не делала подобного проекта. Велено сделать подогрев грунта под холодильными камерами стальной лентой из стали марки 12Х18Н9 через трансформаторы 380/127 . Как рассчитать шаг? Как соединить и рассчитать потребляемую мощность и мощность трансформатора? Кабелем греть не хотят. Если у кого есть подобные проекту прошу поделитесь
Сообщение #2 : 07 Июня 2017 года, 20:18
А для чего грунт там надо греть?
Сообщение #3 : 07 Июня 2017 года, 20:49
При работе стационарных холодильных установок, таких как холодильные или морозильные камеры, склады-холодильники, ледовые катки и т.п., в помещении или же на поверхности постоянно поддерживается низкая температура. Пол под ее воздействием постепенно промерзает.  И даже при наличии самой лучшей теплоизоляции основания процесс промерзания невозможно остановить полностью. Если не отсекать «распространение холода» вниз, то происходит понижение температуры грунта находящегося под основанием.  Влага, содержащаяся в почве замерзает и увеличивается в объёме, что приводит к вспучиванию грунта, которое в свою очередь способно разрушить основание пола или привести к растрескиванию фундамента здания.
была такая тема - https://www.proektant.org/index.php?topic=4152.0
Jul 1313
Сообщение #4 : 07 Июня 2017 года, 22:22
Там обогрев с помощью кабеля (кабельных секций). С кабелем все ясно. А вот с лентой и трансформаторами?
Сообщение #5 : 08 Июня 2017 года, 01:20
а применение  обычных греющих кабелей используемых для систем обогрева не поможет решить эту проблему?
Сообщение #6 : 08 Июня 2017 года, 06:13
Бред это из каменного века, который противоречит законодательству об энергосбережении: полностью исключить теплообмен не возможно, но достаточно рассчитать изоляцию так, что под полом всегда будет выше 0 град. А подогрев это маразм какой-то: сначала жгём уголь на электростанции из 1 кВтчас тепла топлива получаем 0,4 кВтчас электроэнергии, далее из 0,4 кВтчас электричества получаем 0,12 кВтчас "холода" (кпд холод машин 30%) и в качестве вишенки снова тратим электричество, чтоб "холода меньше было".
СП 109.13330.2012
"Основные способы защиты грунтов оснований от морозного пучения:
устройство систем искусственного обогрева грунтов (электрообогрев, воздушный обогрев, обогрев незамерзающей жидкостью);
устройство проветриваемого или вентилируемого подполья;
устройство подвалов с положительной температурой внутреннего воздуха
Сообщение #7 : 08 Июня 2017 года, 08:30
и сами же приводим цитату из
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Актуализированная редакция
СП 109.13330.2012
значит вопрос не только ко мне
согласен, есть ещё и др. способы защиты
устройство подвалов с положительной температурой внутреннего воздуха".
кроме того был вопрос -
на него и был ответ
впредь будьте внимательны ...
Сообщение #8 : 08 Июня 2017 года, 08:55
Уточню свою идею: пассаж в СП 109.13330.2012 про обогрев окружающей среды (грунтов) - бред каменного века. Как это попало в СП при наличии законодательства по энергосбережению вообще не понятно. Следуя логике авторов - под жилыми домами не нужно строить подвальные помещения, нужно просто обогревать грунт, чтоб он зимой не пучился.
Сообщение #9 : 08 Июня 2017 года, 08:59
под жилыми домами техподполье используется в основном например для прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций
и никто его не обогревает, наоборот присутствуют продухи
ну это так, ремарка
Олега 777
Сообщение #10 : 08 Июня 2017 года, 09:13
Те же продухи можно обеспечить под камерами, дешевле будет. Почему их бросают на грунт ?
127 в землю.. а почему не 380, было бы без потерь в трансе
Сообщение #11 : 08 Июня 2017 года, 09:19
думаю конструкции техподполья будут дороже греющих кабелей
Олега 777
Сообщение #12 : 08 Июня 2017 года, 09:29
Умножайте ЭЭ на тариф и на срок эксплуатации. Кроме греющих видимо и питающие понадобятся, оборудование (транс, автоматика)
А всего-то до камер положить бетонные лотки, к примеру.
Сообщение #13 : 08 Июня 2017 года, 09:31
тут не бетонные лотки нужны, а конструкции полноценного продуваемого техподполья, если вы про это
хотя расчётом сравнения вариантов или экономического эффекта может и заморочится кто-нибудь ?
у нас же эффективно например повсеместно применять дорогостоящее и неизвестно сколько служащее пока плохо изготовленное светодиодное освещение
Олега 777
Сообщение #14 : 08 Июня 2017 года, 09:42
Продувание подполья в целом - это уже задача раздела ОВ.
Сообщение #15 : 08 Июня 2017 года, 09:46
В основном - может быть [улыбка] Но вообще то "техподполье" появляется бонусно, тк зданию нужен фундамент, который опирается на грунты с постоянной плюсовой температурой (глубина промерзания грунта), тогда ни каких "морозных пучений" не бывает. Особенно радуют СП- творцы тех, кто в курсе, что при работе холодильная установка 30% электроэнергии превращает в "холод", а 70% в "тепло". И что этим теплом нет возможности обогревать подвал?
Казнить публично надо таких СП-творцев, особенно на фоне применения ртутных энергосберегающих ламп и светодиодов с сомнительной полезностью для зрения.
ЗЫ. То о чём говорят заказчики вряд ли применимо: в грунт (бетон) необходимо помещать не изолированные проводники тока. Так делают при обогреве бетона, если работы выполняют при низких температурах. Но это временное мероприятие и работы выполняются в комплексе с соответствующими мерами безопасности.
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
