Самая опасная для человека частота переменного тока. Обсуждение
Количество просмотров - 13227
lukcu_FoxXx92
Сообщение #1 : 08 Июня 2017 года, 15:34
Какая частота опасна для сердца и органов человека? В телевизоре сильно звучит катушка ровно минуту при включении, потом перестаёт. Так вот, возможно ли влияние частот катушки на организм.
Электрик (Магнитогорск, Россия)
Сообщение #2 : 08 Июня 2017 года, 15:37
Каждый орган человека работает на определенной волне и частоте. Если давать определенный импульс, направленный на эту волну, то происходит резонанс. Внутренние органы входят в резонанс. Обвал этого органа – спонтанный отек легких, острая сердечная недостаточность, острая почечная недостаточность. Такой маленький приборчик может действовать на расстояние 10-15 м. Выступает на сцене человек, а в зале человек с чемоданчиком. Публичная смерть. Да. Было слабое сердце. Были слабые почки. Есть на что свалить. Вещь эта страшная.
Самая опасная частота с 7 до 9 герц. Она совпадает с колебаниями мозга и нарушает мыслительный процесс. Человеку, на которого воздействуют такими звуковыми волнами, начинает казаться, что его голова разрывается на куски. Впадает в состояние паники, ужаса, отчаяния.Такое оружие убивает в течение тысячных доли секунды. Наступает разрушение работы мозга. Идет низко звуковой сигнал, который в резонансе с клетками мозга. И клетки разрушаются. Оружие действует невидимо и поистине смертоносно.
Обычно психотронное оружие такого типа настроено на 4 разных частоты. На мозг, на сердце, на печень , на селезенку. Основные органы, - при воздействии на которые может наступить мгновенная смерть. Это те органы, с чем связано обильное кровоизлияние.
Если ударить по этим органам. Человек 100% труп.
Это не звук, как таковой. Это инфразвук. Опасно воздействует на организм, человеческому уху не слышен. Частота инфразвука от 2 до 20 герц. Внутренние органы человека имеют колебания в этом же диапазоне. Когда частоты совпадают, то происходит резонанс. Это может повлечь за собой болезнь сердца, непереносимую головную боль и галлюцинации. Частота колебаний атомов клетки совпадает – орган рушится. Когда солдаты пройдут строевым шагом по мосту, мост рухнет.
Сообщение #3 : 08 Июня 2017 года, 15:44
Виновниками свиста и писка в телевизоре является:
Трансформатор блока питания телевизора;
Трансформатор блока строчной развертки (частота строчной развертки равняется 15,625 кГц, что вполне различимо для человека с хорошим слухом);
Разделительный трансформатор ТМС;
Какой-либо элемент кинескопа;
В некоторых моделях – дроссели.
Чаще всего строчный трансформатор, в предверии его выхода из строя
Сообщение #4 : 08 Июня 2017 года, 16:04
Влияние частоты на поражающее воздействие переменного тока (для диапазона напряжений 0-500В)
50 Гц - промышленная частота в РФ    самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты.
50 Гц - 0 Гц    с уменьшением частоты значения силы неотпускающего тока возрастает. При частоте, равной нулю (постоянный ток ), они становятся больше примерно в три раза значений для 50 Гц
50 Гц -100 Гц    значения фибрилляционного тока при этих частотах равны.
200 Гц    фибрилляционный ток возрастает примерно в 2 раза по сравнению с диапазоном 50-100 Гц
400 Гц    фибрилляционный ток возрастает примерно в 3,5 раза по сравнению с диапазоном 50-100 Гц
http://tehtab.ru/Guide/Engineers/HumanBeing/ElectricalCurrentDamage/
Сообщение #5 : 08 Июня 2017 года, 16:10
Максим
хочу добавить - эти частоты (что у Вас) действуют при непосредственном контакте с электричеством
те же что упомянул я - звуковые (точнее инфразвуковые) волны
Сообщение #6 : 08 Июня 2017 года, 19:27
Браво [улыбка] С такими знаниями нужно срочно строить свинтопрульную инфрапушку.
Теперь по поводу опасности частоты тока: в середине прошлого века применялся "безопасный" ручной электроинструмент на 36 В и 400 Гц. Напряжение 36 В позволяло применять его практически везде, но количество смертельных НС росло лавиной, вот так "экспериментально" и выяснили, что частота тока тоже чего-то значит. В настоящее время такой ручной инструмент не применяют.
lukcu_FoxXx92
Сообщение #7 : 11 Июня 2017 года, 16:43
а звук катушки никак на человека не повлияет? инфразвук присутствует при свисте катушки?
Сообщение #8 : 11 Июня 2017 года, 17:31
звук катушки 15,625 кГц - слышим человеком
инфразвук - не слышим человеческим ухом
поэтому звук катушки - не повлияет на человека
lukcu_FoxXx92
Сообщение #9 : 11 Июня 2017 года, 17:38
спасибо буду спокойно смотреть телевизор )
Опти
Сообщение #10 : 11 Июня 2017 года, 21:45
Категорически с вами не согласен! Повышенная частота применялась для повышения частоты перемещения рабочего механизма, например для машинки для стрижки овец
Сообщение #11 : 12 Июня 2017 года, 07:02
в овцах я не особо силён, поэтому пишу про ручной электроинструмент (сверлильная машина, угло-шлифовальная машина, радиально-шлифовальная машина) - в общем все те инструменты, которые прекрасно работают на 220В и 50ГЦ либо на сжатом воздухе.
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
