Шинопроводы в высотных зданиях (по СП 253.1325800.2016)
Количество просмотров - 3049
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 08 Июня 2017 года, 16:59
Здравствуйте, коллеги
Имеется вопрос по свежему СП "Инженерные системы высотных зданий"
Во-первых, в указанном СП термин "электропроводки" взят не из ПУЭ, а из ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009: "Совокупность одного или более изолированных проводов, кабелей или шин и частей для их прокладки, крепления и, при необходимости, механической защиты." То есть, вроде как, шинопровод подходит под это определение.
Во-вторых, п. 12.22 утверждает что: "Электропроводки следует комплектовать кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами." То есть шинопроводами нельзя "комплектовать электропроводки" высотных зданий, что-ли? Или шинопровод может быть или медный или алюминиевый?
В-третьих, есть еще п. 12.23 "Электропроводки от ТП и автономного источника питания до ВРУ следует прокладывать в раздельных, выделенных, огнестойких каналах (коробах) или выполнять пожаростойкими (огнестойкими) кабелями или шинопроводами. Т.е. шинопроводом можно?
Мой вопрос следующий: учитывая вышеизложенную кашу в нормативах, можно ли от ГРЩ встроенной ТП до верхнего технического этажа прокладывать магистральный алюминиевый шинопровод в огнестойких коробах или строительных конструкциях (180 мин) идущий транзитом через подземный паркинг?
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 08 Июня 2017 года, 19:23
ну то что алюминиевые яб сказал что требование по меди к проводам и кабелям - шинопровод не кабель и не провод, требований по  чтобы и шины были медные  - нет....
шинопровод в строительных конструкция транзитом с  стойкостью в 180 мин -  отличное решение, а почему взяли 180?
Сообщение #3 : 09 Июня 2017 года, 00:34
можно
ElectroLamp
Сообщение #4 : 09 Июня 2017 года, 06:03
СП 256.1325800.2016 на высотные здания не распространяется конечно, но в принципе и на него можно сослаться. Там шинопровод разрешен. Начиная с 16 кв.мм можно использовать алюминий. И в определение электропроводки шинопровод внесен.
Сообщение #5 : 09 Июня 2017 года, 09:21
а почему взяли 180
думаю, что больше 180 не будет. жду СТУ
всем спасибо
Старинфо
Сообщение #6 : 05 Марта 2018 года, 12:36
Заранее спасибо
Интересно, а как на практике выполняется такой "огнестойкий короб" ?  Есть ли на всём его протяжении какие-то щели или дыры, через которые грызуны (крысы) или кошки могут проникнуть и закоротить собою две соседние шины, соответственно, вырубить автомат? Видел в подвалах многоэтажек и крыс и кошек, поэтому такой вопрос.
Директор (Королев, Россия)
Chester 66
Сообщение #7 : 05 Марта 2018 года, 16:45
Элементарно обшивается плитами типа Промат. Все проходы через стены заделываются огнезадерживающей заделкой.
Дока 312
Сообщение #8 : 22 Марта 2019 года, 11:53
при высотном строительстве шинопровод имеет преимущества перед кабелем.  При монтаже вертикальной трассы (особенно при большом перепаде высот) шинопроводы лишены эффекта сползания вниз изоляции жилы кабеля или наоборот утапливания жил кабеля в изоляцию, хорошо известной службам эксплуатации высотных объектов. В шинопроводах отношение веса изоляционной массы к весу токоведущих шин ниже, чем у кабеля. Благодаря этому полная масса шинопровода вместе с системой крепления оказывается меньше чем масса эквивалентного количества кабелей и системы кабельных лотков. Подробнее
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
