Получение ТУ для экспертизы взамен просроченных. Порядок действий
Количество просмотров - 2946
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 09 Июня 2017 года, 15:54
Здравствуйте.
Вопрос заключается в следующем:
Есть произ. объект, на территории которого установлены 2хКТП 630кВА. Тех. условия на выполнения подключения ТП утратили силу в 2007 году. По данным ТУ (2007 года) подключаемая нагрузка 740 кВт, расчет с сбытовой организацией происходит по расчетному периоду (счетчик ЭЭ.). Данный произ. объект не в силу выполнить проект по наружным сетям ЭС (необходимо проложить две ветки длиной 300 м, по территории объекта, на проектируемое ВРУ АВР). Заказчик хочет, чтобы проект проходил экспертизу (только на наружные сети ЭС). Так вот, как я понимаю, для прохождения экспертизы необходимые новые ТУ от сбытовой организации? На основании ТУ 2007 года, экспертизу не пройти. Подскажите, как происходит данный процесс.
Есть так же выполненный проект ВРУ АВР, который при заключении договора не должен был проходить экспертизу, получается чтобы пройти экспертизу надо приложить проект внутренних и внешних сетей ЭС?
Сообщение #2 : 09 Июня 2017 года, 16:29
проходить экспертизу нужно с действующими  техусловиями ( иначе вы сразу схлопочите  что ТУ не действуют замечание и все - это основание для отрицательного заключения),  где прописана мощность, точка подключения, требования к подключению от  сетевой организации  и все эти хотелки должны быть выполнены в проекте , если вам сетевая прописала  что точка подключения ВРУ  здания  и все сети  до ВРУ ее забота то   ваше дело тока показать данные сети как существующие в соответствующих разделах проекта (  в том же ПЗУ есть   сводный план инженерных сетей, да ив  разделе электроснабжения есть  план сетей) если же  у вам сетевая доводит за  300 метров до ВРУ и точка подключения там то  300 метров эти проектировать вам а проект вашего ВРУ АВР  вам нужен тогда только как данные о реально нужной мощности
а вы проходить экспертизу чего собираетесь  и внешних сетей и внутренних?    что  проходит экспертизу то и прикладываете если тока внешние сети то тока внешние сети - будет проект линейного объекта - линии ВЛ или кабельной линии, будите внутрянку проходить - будет  экспертиза объекта капитального строительства... а если и то и то   то будет  в общей сложности две части лийная и  капитальный обьект
а ну еще если внутрянку тока проходить, а в ту указано что внешняя сеть тоже вы проектируете то тоже будет замечание - где проектные решения для внешнего электроснабжения
Сообщение #3 : 09 Июня 2017 года, 16:34
и еще маленькое дополнение-  с подобным вопросом вы множите обратиться непосредственно в экспертизу в их обязаности входит разъяснения моментов  связанные с прохождении экспертизы
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 09 Июня 2017 года, 16:43
Точка подключения Заказчика у сетевой на стороне 6кВ и есть заявленная мощность. По высокой стороне ведут расчет, вот в чем дело.
Юра 123
Сообщение #5 : 09 Июня 2017 года, 16:45
Выдачу ТУ проводят энергоснабжающие организации; выполнение технических условий на электроснабжение ограничено временным интервалом: если в него уложиться не удастся, придется получать ТУ заново.
Инженер (Омск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 09 Июня 2017 года, 16:48
Ясно. Спасибо. Это не зависит даже, что у Заказчика своя ТП и есть запас по мощности?
Сообщение #7 : 09 Июня 2017 года, 17:19
если у заказчика есть договор на электроснабжение  приложением к которому выступает ТУ на подключение. акт о выполнении ТУ, акт о разграничении балансовой принадлежности , акт  касательно  учета и т.д ..тоесть  есть уже  отношения с снабжающей организацией на уровне договора по которому у него  оговорено значение  какой то мощности разрешенной ему, которая не вся использоваться и вот он решает что то еще присоединить  и делает проект и  если разрешенная мощность не превышаться это все показывается в проекте   то все ничего делать не нужно  .... а если он что то хочет присоединить и оказывается, что мощности нужно больше чем было оговорено то нужно извещать об этом  того кто постановляет вам электроэнергию - запрашивать увеличение разрешенной мощности а там может получиться всякое   или ничего просто повысят внесут изменение в техусловия и договор или  придется менять сечение линий питающих,  может  менять  трансформаторы тока  по которым учет делается из-за выросшей нагрузки, трансформатор силовой  менять чтобы нужное количество  мощности обеспечить
если просто ТУ с оговоренной мощностью то либо вы укладываетесь в них по мощности  в проекте либо  если превышаете нужно  или  что то менять в проекте чтобы уменьшить мощность или запрашивать ТУ с увеличенной разрешенной мощностью
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 09 Июня 2017 года, 17:26
Вот теперь Вы правильно поняли. ТУ есть, только срок годности до 2007 года был. Поэтому и возник вопрос, необходимо же действующее ТУ?
Сообщение #9 : 09 Июня 2017 года, 17:30
ну я сразу сказал  экспертизу нужно проходить с действующим ТУ  если у вас только ТУ или с действующим договором на электроснабжение где есть   устаревшие ТУ  как приложение к договору, и акт о выполнении данных ТУ
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 09 Июня 2017 года, 17:32
Договор я постараюсь запросить, срок действия договора вот продлевается автоматические, а ТУ нет.
А можно какой-либо нормативный документ ?
Юра 123
Сообщение #11 : 09 Июня 2017 года, 18:29
......а ТУ нет.
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (в редакции постановления Правительства РФ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее - энергопринимающие устройства) к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий (индивидуальных) для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
Mihail 63
Сообщение #12 : 25 Июня 2017 года, 09:33
Через заявление в организацию где получали ТУ, с просьбой о продлении ТУ
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
