Отсеки противопожарные. Разделение медицинского пункта от жилого помещения перегородкой
Количество просмотров - 2586
КошМарка
Сообщение #1 : 10 Июня 2017 года, 16:57
Проектируемый объект - ФАП. Два этажа: на первом сам ФАП, а на втором квартиры для мед. работников. Категория ФАП - Ф3.4, второй этаж - Ф1.3 Надо ли из разделять на пожарные отсеки перекрытием 1 типа или достаточно разделить перекрытием 3 типа? По нормативам вроде бы не надо на отсеки делить, но пожарник в экспертизе требует.
Проектировщик ВК (Харьков, Украина)
Сообщение #2 : 10 Июня 2017 года, 20:59
У яндекса ФАП-это фонд армянской помощи, а у вас что?
Ф3.4 и Ф1.3 -это не категории, классы функциональной пожарной опасности.
СП 4.13130.2013 читали. Посмотрите раздел 5.2.
ХСВ
Сообщение #3 : 12 Июня 2017 года, 22:21
ФАП ?
        СП4
        п. 5.2.7.  ....помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа) без проемов.
по отсекам СП4
        п.5.2.9. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.
В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости – не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1.
Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных – по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется.
? (Пенза, Россия)
TB
Сообщение #4 : 08 Сентября 2017 года, 13:58
Геннадий Тимофеевич Земский, прошу помочь в разрешении спорной ситуации, связанной с определением категории здания:
Есть здание класса Ф5 по функциональной пожарной опасности (производственное здание).
Здание состоит из двух смежных пролетов. На стыке эти пролеты имеют общие несущие конструкции (ряд колонн).
При этом, между собой пролеты разделены противопожарной стеной 1-го типа. Т.е. каждый пролет становится пожарным отсеком. Постоянно открытые проходы (проезды) между пролетами в этой стене 1-го типа оборудованы открытыми тамбурами с автоматическим пожаротушением.
Возможно ли в данном случае определять категорию каждого из этих двух пролетов как категорию самостоятельного здания? Или это все же одно здание и нужно при определении его категории учитывать категории пролетов как помещений?
Сторонники варианта "два здания" ссылаются на пункт 1.1 СП 12.13130.2009 "1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности."
Меня смущает наличие общих несущих конструкций.
Заранее спасибо! С уважением.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #5 : 08 Сентября 2017 года, 17:54
Возможно ли в данном случае определять категорию каждого из этих двух пролетов как категорию самостоятельного здания? =TB=
Да, возможно.Согласно СП2 (п.5.4.1.)пожарный отсек рассматривается как здание.
5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее – здания)
TB
Сообщение #6 : 11 Сентября 2017 года, 08:31
Спасибо огромное!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
