Допустимый длительный ток КЛ-0,4 при прокладке 4 кабелей в параллель. Как определить?
Количество просмотров - 4913
Para
Сообщение #1 : 12 Июня 2017 года, 21:01
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Требуется определить допустимый длительный ток кабельной линии 0,4кВ состоящей из 4 параллельно проложенных кабелей АВВГ-4х50 способ прокладки в воздухе в коробе. Линия должна подключать Распределительный щит с группой электроприемников.
Опти
Сообщение #2 : 12 Июня 2017 года, 22:12
Хотелось бы уточнить, каждый кабель питает свою нагрузку или все четыре подключены параллельно к одному вводу?
Para
Сообщение #3 : 13 Июня 2017 года, 22:59
Все четыре кабеля подключены к одному вводу. КЛ соединяет ВРУ с распределительным щитом (РЩ)
Сообщение #4 : 14 Июня 2017 года, 06:50
Имейте ввиду, что в данном случае, неравномерность распределения токов между кабелями может достигать 25-30%. Так что не делайте тик-в-тик...
Para
Сообщение #5 : 14 Июня 2017 года, 08:54
Можете пояснить почему так получается ?
Но на заданный вопрос так и не ответили. Повторю его еще раз.
Как определить допустимый длительный ток кабельной линии 0,4кВ состоящей из 4 параллельно проложенных кабелей АВВГ-4х50?
Способ прокладки в воздухе в коробе. Линия должна подключать Распределительный щит с группой электроприемников.
Сообщение #6 : 14 Июня 2017 года, 10:28
Из-за неодинаковых параметров параллельных линий.
Sim
Сообщение #7 : 14 Июня 2017 года, 11:41
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.  Электропроводки
Для уменьшения негатива о котором упоминает Mav, должны выполнятся условия когда проводники выполнены из одного материала, имеют одинаковое поперечное сечение, одинаковую длину и не имеют ответвлений по длине трассы.
ПУЭ п.1.3.10. 7 изд.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.
Р.S: Согласно ПУЭ-2016 Украины п.1.3.11 при прокладке кабелей в один ряд в коробе, длительно допустимый ток принимается как для одиночных кабелей согласно табл.1.3.6 (в ПВХ изоляции) проложенных в воздухе с применением понижающих коэффициентов согласно табл.1.3.9:
                                   4(145х0,67) = 388,6А (для токопроводящих жил из меди)
Опти
Сообщение #8 : 14 Июня 2017 года, 20:45
У вас 200мм2 алюминия на одну фазу. Если вас устраивает расчет приведенный Sim, то он вполне приемлем. ГОСТ вам указали. В ПУЭ тоже есть таблицы выбора проводников по нагреву. Найдите в таблице  ток для вашего кабеля, умножьте на 4 и на  коэффициенты, которые приведены в том же разделе и сравните с током рассчитанным Sim( у него почему-то для меди). Окончательный выбор сечения кабеля должен произвести сам проектировщик, учитывая все нюансы трассы прокладки и характера нагрузки. Этот один из основных расчетов в электропроектировании и лучше научиться делать его самому (самой).
Опти
Сообщение #9 : 14 Июня 2017 года, 21:07
Para
Почему расщепляете проводник на 4 проводника, а не применяете 1, 2 или 3. Всякое проектное решение должно быть обосновано.
ПТЗ
Сообщение #10 : 15 Июня 2017 года, 03:16
Я сталкивался с подобной ситуацией, когда уже был некий участок с двумя (жо сего момента не спаренными) кабелями, но заказчик увеличил потребности и снизил категорию. Вот и в соответствии с тем самым ГОСТ было принято решение доложить именно два подобных кабеля.
? (Петрозаводск, Россия)
Para
Сообщение #11 : 16 Июня 2017 года, 12:51
Спасибо за помощь всем принявшим участие  в  обсуждении. Приятно получить компетентный ответ.
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
