ВЛИ 0,4 кВ. Прокладка ВЛИ-0,4кВ по коттеджному посёлку
Количество просмотров - 1389
Freelancer
Сообщение #1 : 13 Июня 2017 года, 02:44
Добрый день.
Кто сможет подсказать, на каких опорах можно параллельно проложить линию 0,4кВ (для котеджного поселка) и по этим же опорам освещение. Серию СВ заказчик забородил, типа е красиво смотрится, а поселок типа элитный.
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сообщение #2 : 13 Июня 2017 года, 02:49
ялитный?  тогда кабель в помощь и в траншею...и ничто не портит внешний вид))))
1 Василий 1
Сообщение #3 : 13 Июня 2017 года, 06:26
Элитновый поселок?! Попытайтесь объяснить заказчику, что провода на ВЛИ создают определенное тяжение. Да и вес у проводов никто не отменял. И всю эту нагрузку несут опоры. Так что не каждая подойдет. Поэтому, мое мнение, или СВ, или деревянные... Ну, или кабелем.
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Freelancer
Сообщение #4 : 13 Июня 2017 года, 06:48
С "красотой" разобрались вроде, думаю можно взять бетонные полые опоры, как на жд, чтобы кабелем спускаться в землю, а потом в дом заводить вводы.
1 Василий 1
Сообщение #5 : 13 Июня 2017 года, 08:28
Дорогое строительство получится.
ПроектПроект
Сообщение #6 : 13 Июня 2017 года, 13:50
Freelancer по поводу красивые фонари+СИП почитайте вот эту тему
https://www.proektant.org/index.php?topic=38842.0
Особенности- если опоры с СИПом будут стоять по одной стороне улицы то нужно учитывать максимально возможную длину ввода от опоры до дома которая зависит от сечения СИПа и гололедно- ветровой нагрузки в районе строительства (может быть от 10 до 25м). Если пролет получается больше, то ставят на другой улице на границе 2-х соседних участков доп. опору от которой можно запитать 2 дома, соотв. опоры освещения с кабельным вводом могут располагаться между этих доп. опор тоже желательно на границах соседних участков. Еще момент- если опоры освещения высокие то на плане надо посмотреть не попадает ли вводной СИП который переходит через дорогу к дому на опору освещения. Ну и расстояния до инж. сетей (включая те, которые возможно будут проектировать потом)- если опорами заняты обе стороны улицы. Вообще линии СИПом по стойкам СВ имеют кучу особенностей, особенно больные места- где линия поворачивает на большие углы изучите внимательно ПУЭ на эту тему ну и серию на опоры\СИП, т.к. кол-во линий которых можно повесить на опору тоже ограничено по условиям прочности опоры. По поводу ваших жел. дор. опор- проверьте их на прочность от нагрузки от СИПа. Вообще есть такая серия
Серия 3.320-1 "Опоры наружного освещения и контактных сетей городского транспорта (на основе межотраслевой унификации)".
 Выпуск 1 Материалы для проектирования
 Выпуск 2 Железобетонные стойки и фундаменты
 Выпуск 3 Металлические кронштейны
Почти в каждом городе выпускают опоры по этой серии (уточните выпускают ли в районе строительства)
Визуально эти опоры похожи на железнодорожные (может вы их имели ввиду?). Опять таки для СИПа надо опоры выбирать по серии учитывая их несущую способность (подходят только опоры для контактной сети) ну и особенное внимание на углы поворота линии и опоры в конце линии- там нужны опоры повышенной прочности возможно даже с особенным закреплением в грунт (бетонирование, ригели, для опор типа СВ ставят подкосы- см. типовые проекты и серии на конкретные опоры). На эти жб опоры можно повесить и питающую линию и светильники. Еще возможный "красивый" вариант- специальные силовые металлические (граненые, трубчатые, конические) которые рассчитаны на подвеску СИПа. У заказика противоречивые требования "сипом-красиво!". Если опыта мало- делайте решение в котором уверенны на все 100%, чтобы потом не было проблем.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
