Установка ОПН для защиты ТН и реклоузера. Необходимость установки с двух сторон от ТН?
Количество просмотров - 3271
Серрый
Сообщение #1 : 16 Июня 2017 года, 21:32
Прошу совета!
Заказчик озадачился защитой оборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений.
В проекте на реклоузер 10кВ (установленный в линии) учли  ОПН (схема 1) и установили между реклоузером и ТН, т.к. считаем что расстояния проводников ничтожно малы и их сопротивления ни как не повлияют на защиту ТН как от коммутационных перенапряжений отлученных от реклоузера так и от грозовых перенапряжений со стороны линии.
Заказчик предлагает установить  ОПН  как до ТН (между реклоузером и ТН) так и после ТН (между ТН и ЛР) схема 2. Он считает, что будет выполнена полноценная защита как от коммутационных так и от грозовых перенапряжений.
Какая схема правильная?
(9.71 Кб, 296x234)  [скачать]  [загрузок: 685]
(25.78 Кб, 474x343)  [скачать]  [загрузок: 686]
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 16 Июня 2017 года, 23:05
Считаю, что первая схема ближе к правильной, но ОПНы нужно устанавливать до кабельных зажимов, т.е. на ВЛ до кабеля, так же как раньше ставили разрядники
Серрый
Сообщение #3 : 16 Июня 2017 года, 23:22
Почему опн должен стоть между ЛР и ТН?. Существуют коммутационные перенапряжения от реклоузера... Как от них защититься?
Все же я склоняюсь к мысли, что в условиях коротких проводников нет разницы где ставить опн.
Егор 81
Сообщение #4 : 17 Июня 2017 года, 01:08
а что за короткие проводники, какая их длина?
Серрый
Сообщение #5 : 17 Июня 2017 года, 06:51
Вот нашёл пример. Только не хватает ЛР и опн у нас установлены прямо на корпусе реклоузера
(22.92 Кб, 483x363)  [скачать]  [загрузок: 689]
Опти
Сообщение #6 : 17 Июня 2017 года, 07:53
Все правильно, ОПН- это современный разрядник другого типа срабатывания и ставится так же, параллельно вводным проходным изоляторам реклоузера. На первой схеме вы его можете перемещать влево, вправо или показать присоединение прямо к голубым точкам разветвления к ТН, физический смысл от этого не изменится. При любом перенапряжении в линии или от ТН, он будет защищать. Кабеля здесь совсем нет, поэтому мой 2-й пост отменяю. Вторая схема неправильная в смысле излишних ОПН.
Серрый
Сообщение #7 : 19 Июня 2017 года, 12:18
Из-за высокой скорости нарастания грозовых перенапряжений невозможно пренебречь влиянием пробега волны между ОПН и оборудованием. Как правило, напряжение на защищаемом оборудовании выше, чем остающееся напряжение ОПН. Следовательно, на практике всегда полезно до минимума снижать расстояние, разделяющее ОПН и основное оборудование. Однако если скорости нарастания грозовых перенапряжений могут быть ограничены, иногда установкой одного ОПН возможна защита более чем одной единицы оборудования.
Один комплект ОПН может быть расположен в точке, которая обеспечивает защиту всего оборудования, но преимущество должно быть отдано трансформатору.
Максимальное расстояние между ОПН и трансформатором рассчитано в ГОСТ Р 53735.5-2009.
Взяв за пример линии на деревянных опорах (как наименее защищенные) - максимальное расстояние между ОПН и трансформатором равно 2,4м.
Mihail 63
Сообщение #8 : 25 Июня 2017 года, 09:46
Для ВЛ лучше использовать петлевые разрядники, а не ОПН.
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
