  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Результирующее значение cos Ф для распределительного щита. Как рассчитывать?
Количество просмотров - 26623
Техник-электрик
Сообщение #1 : 15 Апреля 2009 года, 18:11
Уважаемые коллеги, кто подскажет как рассчитать общий cos f шита распределительного, если много электрооборудования с разным значением cos f    и разной мощностью от него питается?
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
ПС
Сообщение #2 : 15 Апреля 2009 года, 23:21
                                   cosf1*P1+cosf2*P2+....+cosfn*Pn
cos fiср.взв.= --------------------------------------------------
                                       P1+P2+....+Pn
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Интер Е-Кот
Сообщение #3 : 15 Апреля 2009 года, 23:26
ПС, в этой формуле точно активную мощность надо подставлять? Или полную?
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
ПС
Сообщение #4 : 15 Апреля 2009 года, 23:38
Точно. cos f сидит в полной мощности S, поэтому нет смысла умножать S на cos f.
См. фото.
(24.31 Кб, 587x198)  [скачать]  [загрузок: 9664]
VladM
Сообщение #5 : 16 Апреля 2009 года, 13:05
На мой взгляд, для "линейных" нагрузок при их одновременной работе cosFI следует считать так:
             P        P1 + P2 + ...        P1 + P2 + ...                       S1*cosf1 + S2*cosf2 + ...
cos FI = --- = --------------- = ------------------------- = ----------------------------
             S        S1 + S2 + ...       P1/cosf1 + P2/cosf2 + ...              S1 + S2 + ...
Подставлять и считать через активную (P [кВт]) или полную (S [кВА]) мощность - выбирать Вам, в зависимости от того что знаете. А знаете активную.
Естественно, что если Вы часть нагрузок отключите "на ночь", то картинка может сильно поменяться - поэтому-то я и ставлю ударение на одновременности.
А вот каким образом и при каких условиях выводится это соотношение понять не могу:
                                       P1+P2+....+Pn
[непонятно]
Может быть "очепятка" с "S" на "Р"?
Интер Е-Кот
Сообщение #6 : 16 Апреля 2009 года, 14:25
Вот, вот... и мне показалось это странным.
Суть наверное в том, что значения "средневзвешенного cosф" и значение "результирующего cosф" - это не одно и тоже. Результирующий мы получаем, когда измеряем S и P реальные и находим их отношение cos ф = P/S. А средневзвешенное определяем по формуле, которую привёл ПС в ходе проведения расчёта по методу (наверное по методу эффективного числа электроприёмников или типа того).
Т.е. один имеет отношение к реальным показателям, а второй к теоретически расчётным.
VladM
Сообщение #7 : 16 Апреля 2009 года, 15:17
А вообще исходный вопрос сформулирован не вполне четко, т.к. что такое
общий cos f
непонятно и не объясняется.
Может быть Автор темы прояснит в чем вопрос и уточнит какого ответа он ожидает?
Техник-электрик
Сообщение #8 : 23 Апреля 2009 года, 17:36
Спасибо всем, кто принял активное участие в обсуждении моего вопроса - я имел в виду именно ситуацию, когда от группового распределительного щита (ГРЩ) или от ВРУ отходит несколько линий, питающих электроприёмники  разной мощности и с разным cos f и как при этом посчитать cos f на ГРЩ или на ВРУ (каким образом доля электроприёмника в конечном cos f зависит от его мощности (P)). Я получил ответ на свой вопрос.
РВН
Сообщение #9 : 28 Апреля 2009 года, 18:44
Tg fсум = (Рсум)/(Qсум), следовательно cos(arcTg fсум) и есть искомый, следовательно
cos fсум=cos(arcTg(Pсум/Qсум))
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Влад 55
Сообщение #10 : 24 Июня 2009 года, 12:26
1. Расчетная активная мощность на щите подсчитана. По соответствующей методике.
2. Точно также подсчитайте расчетный ток потребителей.
3.А уж cos после этого - элементарно из расчетной мощности и расчетного тока
Сообщение #11 : 29 Июня 2009 года, 12:07
Отдаю на ваш суд расчетную табличку, готов выслушать любую конструктивную критику.
* Ввод №1 №2 ВРУ.xls
(75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1745]
Виталина
Сообщение #12 : 09 Октября 2019 года, 10:20
Приветствую, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. ЭС двух секций жилых домов, пришло замечание от энергоснабжающей компании: "Привести расчет усредненного cos( ф) и подтвердить значение для выполнения расчетов и выбора оборудования. В документации cos( ф) имеет значения 0.84, 0.9, 0.92" Косинус приведен в проекте в таблице расчета нагрузок для каждой группы потребителей и общий на 2 секции домов. Не понимаю, что именно они хотят...
Mihail 63
Сообщение #13 : 09 Октября 2019 года, 13:34
Предполагаю что хотят понимать выполняется ли условие "коэффициент соотношения активной и реактивной мощности: tg j не более 0,4", т.е. тогда cos( ф) усредненный будет не менее 0,93.
Виталина
Сообщение #14 : 09 Октября 2019 года, 14:49
Спасибо большое!
Alex Power
Сообщение #15 : 09 Октября 2019 года, 16:15
Сравни значения косинусов общих найденных как среднее арифметическое всех косинусов и найденным как отношение общей активной мощности к общей полной мощности!
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
