Расчеты по релейной защиты. Прошу помощи
Количество просмотров - 3742
Huawei
Сообщение #1 : 21 Июня 2017 года, 17:33
Коллеги, помогите посчитать релейку. Считаю ее крайне редко, практически никогда, а на ПС и тем более.
Исходные данные: куст скважины с насосом 250 кВт, подстанция 630 кВА. Плавка вставка на ней 125 А типа ПКТ.
так же привожу свой расчет.
Исходя из расчета я так понимаю что моя плавка вставка абсолютно неселективна по отношению к существующим уставкам. Собственно что мне делать, написать чтобы исключить плавкую вставку?
и просветите меня еще по одному вопросу.
У существующей МТЗ стоит реле РТ-40/10, что значит 200/10А, первичный ток 200? вторичный 10?
* Mathcad - Расчет ТКЗ.pdf
(202.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 158]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 26 Июня 2017 года, 15:52
прилагаю расчет
* расчет.pdf
(101.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 169]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Huawei
Сообщение #3 : 26 Июня 2017 года, 16:03
Ingener*2017, спасибо. Подумаю еще. Шабада читаю, но селективность пока на нуле.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 26 Июня 2017 года, 17:55
Смущает меня сопротивление трансформатора, возможно ошибка на порядок. Надо проверять (мои предположения). 3 Ома круто больно для ТР.
Huawei
Сообщение #5 : 26 Июня 2017 года, 18:53
так че, циферки в формуле стоят, формула вроде та! не думаю что маткад ошибся
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 27 Июня 2017 года, 08:50
да все верно посчитано)
Huawei
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 09:09
Dmitryi52nnov, если интересно могу расчетный файл кинуть и маткад заодно
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 09:15
Да нет спасибо, изначально исходный максимальный ток КЗ 2,138кА на СШ системы 6кВ, поэтому все плохо))
Ну да ладно, Вам надо по правильному убирать предохранитель (если не обеспечивается селективность) и обеспечивать селективность, ибо ПУЭ нам говорит:
3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:
могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);
обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;
не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.
Надо почитать еще ПУЭ, есть чувство, что там я читал строки: что не обязательно обеспечивать при определенных условиях или селективность или все-таки резервирование защит, при применение предохранителей на ВН ТР.) это не точно.
Huawei
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 09:26
да ток КЗ маленький, пару тыщ бы еще...
коллеги эксплуатационщики (если тут такие есть) а подскажите, автоматический выключатель высоковольтный иметь в эксплуатации "хуже" или "лучше" чем плавкую вставку? выключатель стоит ну в среднем 150 т.р. предохранитель 3,5-4. но мы не останавливаем работу других нагрузок на фидере (т.к. вроде как обеспечили селективность). Или не стоит оно того?
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 09:43
Только непонятно:
1. Почему весь расчёт идет на 5900 В.
2. Почему вставка на трансформаторе 125 А, при рекомендуемой в 100 А.
Huawei
Сообщение #11 : 27 Июня 2017 года, 09:46
1.5900 - это данные от эксплуатации у них такое напряжение на ПС
2. Кто рекомендует вставку на 100А?
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 27 Июня 2017 года, 10:05
А почему вставку надо на 125 А?)
Сообщение #13 : 27 Июня 2017 года, 10:13
ировать
Не помню уже откуда у меня этот скан:
Да и в типовых проектах приняты в 100 А...
Huawei
Сообщение #14 : 27 Июня 2017 года, 10:19
https://www.proektant.org/index.php?topic=7921.0 тут вот есть книга Шабада
в каких-то других книгах читал аналогичную методику выбора, 2*Iном трансформатора. 100А выходит маленьковата как-бы!
в серии библиотека электромонтера у Голубева, вставка для 630 - 100 А,
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 27 Июня 2017 года, 10:30
Если поставить вставку на 100А селективность насколько лучше станет? или не повлияет? Поглядите.
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 0
