Подключение потребителей к РУ-0,4кВ. Необходимы ТУ при не превышении разрешенной мощности?
Количество просмотров - 3477
Абдулла
Сообщение #1 : 22 Июня 2017 года, 12:37
Коллеги, ситуация следующая:
Есть больница с ТП. Граница балансовой принадлежности: "низковольтные втулки силовых трансформаторов".
Сейчас в больницу поставляют новое оборудование, проектируется целый блок. У руководства мысли запитать этот блок от РУ-0,4 кВ подстанции (есть свободные ячейки). Из лимита разрешенной мощности по их словам они не выходят, потому что куча нагрузок, которая была подключена ранее сейчас отключена, ячейки пустуют  и пылятся.
Вопрос! Нужно ли им решать какие-то юридические моменты, обращаться в сети за новыми ТУ и так далее или можно просто взять и подключить нагрузку к РУ-0,4 кВ. Оно же, если судить по границе балансовой принадлежности принадлежит больнице и они сами вольны распоряжаться этими ячейками как хотят, главное чтобы за разрешенную мощность не вышли.
Или я не прав?
Спасибо
Huawei
Сообщение #2 : 22 Июня 2017 года, 13:17
если новая мощность не больше выданной по ТУ  то все ок
Infane
Сообщение #3 : 22 Июня 2017 года, 14:40
Полная мощность?
Инженер (Новгород, Россия)
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 22 Июня 2017 года, 16:05
Скорее всего в новом блоке будут нагрузки первой и первой особой категории. О них надо сообщить сетям, чтоб они учли их в брони. Это обычно делается в запросе ТУ.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
Сообщение #5 : 25 Июня 2017 года, 09:38
Если из лимита разрешенной мощности вы не выходите, то ТУ получать не нужно.
Но если вы хотите запитать  блок от РУ-0,4 кВ подстанции (есть свободные ячейки), то получать ТУ обязательно.
Абдулла
Сообщение #6 : 26 Июня 2017 года, 08:51
Независимо от границы балансовой принадлежности?
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 26 Июня 2017 года, 09:50
У нас был случай, немного другой конечно, но все же...
Граница баланса была на высокой стороне, ТП была в собственности предприятия, были выданы (при подключении ТП) ТУ с заявленной мощностью, и в данном случае предприятие могло подключать новых потребителей (в том числе субъабонентов без участия сетевой и получения новых ТУ) - это подвержено сетевой организацией.
У Вас ситуация, другая, но ТУ дается на подключение электроустановки. Хотелось бы поглядеть ТУ, не факт, что надо согласовывать новое подключение на РУ НН, Все РУ НН на балансе больницы, а трансформаторы на балансе сетевой? Как-то странно. Но если подключение от новых (которые будут построены) ячейки РУ НН, то склонен, что ТУ необходимо. (
А лучше позвонить в сетевую и все узнать)
Mihail 63
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 17:37
Изменение схемы электроснабжения  тащит за собой получение новых ТУ
Mihail 63
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 17:41
Как это подвержено сетевой организацией?
Новые потребители (не смотря, что ТП была в собственности предприятия) являются тогда субабонентами и по любому через сетевую организацию. И тройной акт границ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 17:47
Потверждено, так что позвонили и выяснили, преувеличения мощности нет. И новые потребители не обязательно должны являться субабонентами, на каждое ВРУ предприятия теперь согласования нужны ? В электрохозяйство предприятия сетевая нос не сует, а ТП является собственностью предприятия, заметьте даже не на балансе, а именно в собственности.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 28 Июня 2017 года, 11:05
да ладно..
на простом примере ...
есть линии 110 кВ, на подключение к ним ТП 110/6 кВ ТУ предприятием получены, т.е. от этих ТП хоть 100500 ТП 6/0,4 кВ запитывай в пределах заявленной мощности.
У ТС а по границам балансовой, транс снабжающей, а шины от  транса и РУ-0,4 потребителя, в пределах заявленной мощности хоть реконструкцию РУ-0,4 делай на 100 фидеров, только не превышай потребление
Mihail 63
Сообщение #12 : 28 Июня 2017 года, 17:52
Мы наверное говорим о разных вещах.
Если ТП является собственностью предприятия, то кто это новые потребители. Они имеют отношение к технологическим процессам этого предприятия или они за забором и ведут свою хозяйственную какую-то деятельность?
Я говорю о том, что например Есть дядя Вася который является собственником ТП. Есть лесопилка дяди Пети, который по договорённости подключился к ТП дяди Васи.
В данной ситуации кем является владелец лесопилки дядя Петя и с кем и какие у него договорные отношения [непонятно]
Mihail 63
Сообщение #13 : 28 Июня 2017 года, 18:02
да ладно..
Тут другая ситуация.
от ЛЭП 110 кВ подключена ПС 110/6. От неё, как вы говорите, "хоть 100500 ТП 6/0,4 кВ запитывай в пределах заявленной мощности".
Конечно запитывай, но только сначало  владелец ТП должен получить технические условия у владельца ПС 110/6, а он (ПС 110/6) ещё должен статус сетевой иметь.
Если это один владелец и ПС 110/6 и "хоть 100500 ТП 6/0,4 кВ" в рамках одного предприятия, то ничего не требуется. Всё нормально.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 28 Июня 2017 года, 18:48
ТП 110/6 принадлежат предприятию
точно так жэ как РУ-0,4 кВ больничке
поэтому, что твориться после точки балансовой принадлежности снабжающей организации по барабану.. главное заявленную мощность не превышай, тангенс держи нормальный и гармониками в сеть не сори
Mihail 63
Сообщение #15 : 28 Июня 2017 года, 18:52
Если я правильно понял, у Вас ТП и ВРУ -это одно предприятие. Если так, то всё верно. Согласования не нужны.
Всё определяется по признакам собственности.
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
