Переключение на резервный дизель-генератор. Резервирование генератора во время его пуска
Количество просмотров - 2401
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 22 Июня 2017 года, 17:12
Здравствуйте,
есть ли необходимость в установке источника бесперебойного питания, который питает сеть во время запуска ДГУ (1,5-2 минуты из холодного состояния)? ДГУ питает системы противопожарной защиты - может быть, они подождут эти две минуты? Или есть требования по времени переключения на резервный источник?
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 22 Июня 2017 года, 20:01
Какие именно системы?
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 10:26
Противодымная вентиляция, пожарный лифт, эвакуационное освещение, пожарная слаботочка, пожарные насосы. Полный комплект СПЗ, короче говоря
Сообщение #4 : 23 Июня 2017 года, 10:34
Перечень систем СПЗ, требующих ИБП, указан в 123-ФЗ
Сообщение #5 : 23 Июня 2017 года, 10:36
Можно номер статьи ФЗ, пожалуйста
Сообщение #6 : 23 Июня 2017 года, 10:37
п. 11 ст. 84, п. 2 ст. 91, п. 4 ст. 103
(ну и п. 1 ст. 82, естественно, который больше применим к ДЭС, собственно)
Сообщение #7 : 23 Июня 2017 года, 10:45
большое спасибо
Сообщение #8 : 23 Июня 2017 года, 11:02
Предвижу вопрос по пожарным насосам-неужели и на них ИБП? Так вот, этого из 123-ФЗ явно не следует, но здравым людям ОЧЕВИДНО, что в законе речь может идти речь только о системах управления (контроллеры, комплектные системы управления и т.п., то есть собственно о "классической пожарке"), а не  о силовых пожарных насосах (сильноточных взаиморезервируемых потребителях). И если еще задвижки и всяческие узлы управления пожаротушением (маломощные) МОЖНО обеспечить ИБП, то для насосов это нередко и НЕВОЗМОЖНО (в здравом уме и  памяти) и БЕССМЫСЛЕННО (предусматривается технолого-электрическое резервирование). Напомню, что существуют/применяются и высоковольтные насосы пожарные на сотни кВт (для промплощадок). К сожалению, бумагамараки не очень вдумывались в последствия, написав такие общие фразы  в закон...
Сообщение #9 : 23 Июня 2017 года, 13:00
На "крупных" объектах электронасосы пожаротушения резервируют пож насосом с дизельным двигателем. Для каких объектов это обязательно - не подскажу.
По ИБП - в некоторых системах сразу имеется встроенный ИБП, возможно именно эти системы и вошли в перечень.
Сообщение #10 : 23 Июня 2017 года, 13:38
Такие насосы пришли к нам с запада. Там где-то они обязательны, а где-то позволяют осуществлять питание от одного источника электроснабжения. У нас вне зависимости от наличия встроенного дизеля первая категория сверху должна быть. Поэтому применение таких насосов на объектах-желание заказчика (пока так)
Насчет встроенных (в средства пожарной автоматики) ИБП-таковые действительно существуют, но не обязательно применяются
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 23 Июня 2017 года, 14:12
А что на объект один ввод приходит (от сети) + ДГУ? Или два ввода АВР+ДГУ?
Пожарная слаботочка, как правило, делается со своими БП 12-24 В.
А если предусматривать резервный насос с дизелем, он что сразу запустится или быстрее, чем ДГУ?)
Или так: 5.10.8 Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на рабочий
режим не должно превышать 10 мин.
Если один ввод + ДГУ светильник АО лучше с АКБ, при прохождении экспертизы вопросов не будет.
Сообщение #12 : 23 Июня 2017 года, 16:11
А тк, АКБ в них свинцово-кислотные то походу пришлось изобрести термин "АКБ закрытого типа" (не путать с "герметичные АКБ")
Нет, он включится если не запустятся 2 основных эл насоса. Но вообще то насос любого типа сразу мгновенно напор не выдаст. По поводу кол-ва выводов не подскажу: такая система была на крупной ТЭС (электричества там как каки за баней).
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 23 Июня 2017 года, 17:25
Я это написал к тому, что 1 сетевой ввод АВР + ДГУ обеспечивает для насоса 1 категорию, и резервных (без требования заказчика), ставить нет необходимости, как я вижу из правил.
Сообщение #14 : 23 Июня 2017 года, 17:33
Волк разъяснил:
Наличие диз насоса вероятно - требование заказчика (инорез), либо наличие такого насоса уменьшает тариф по обязательному страхованию ответственности.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 23 Июня 2017 года, 17:46
Волк разъяснил:
Я обращался не к Волку, а к автору темы. Вопрос был в чем, достаточно ли ДГУ ( время пуска 2 минуты) для СПЗ, АО, лифтов без установки ИБП. На счет лифтов сказать не могу, а для другого оборудования достаточно установка ДГУ без ИБП, даже не дублируя пожарный (ые) насос (ы), при этом у СПЗ обязательно есть свои БП 12-24В.
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
