Встраиваемые корпуса электрощитов глубиной до 120 мм. Помогите найти готовое решение
Количество просмотров - 2093
Alex 1403
Сообщение #1 : 22 Июня 2017 года, 17:18
Добрый день Уважаемые!
У меня возник вопрос, на который я не могу найти готовое решение.
Строится торгово-развлекательный центр. Стены и перегородки будут из гипсокартона, каркас глубиной 120 мм. Заказчик поставил условие о том, чтобы все электрощиты во всем здании (помимо электрощитовой) были встраиваемого исполнения, глубиной не более 120 мм, приведя следующие аргументы:
         1. Если использовать корпуса глубиной более 120 мм, то придется использовать двойной каркас и двухслойную обшивку гипсокартонными листами, из-за чего работы и материалы по гипсокартонным стенам обойдутся в 2 раза дороже.
         2. Если делать стены и перегородки с двойным каркасом, то потеряется до 4% полезной площади здания. Получается, что из-за электрощитов глубиной более 120 мм заказчик потеряет самый драгоценный ресурс – торговую и арендную площадь.
         3. Если оставить выступать корпуса электрощитов из гипсокартонных стен на, то во-первых это будет крайне неэстетично, а во-вторых, возникнет риск столкновений выступающих корпусов с технологическим транспортом (погрузчики, тележки, уборочные машины). У заказчика на предыдущих объектах были прецеденты, когда погрузчики полностью сбивали со стены выступающие электрощиты с аварийными последствиями.
Если с модульными щитками все более-менее понятно, то в данном случае есть щитки, которые необходимо выполнить встраиваемыми, с аппаратурой 160 - 250А. Может кто-то сталкивался с готовым решением корпусов типа ЩМП, но глубиной 120 мм? Подскажите пожалуйста!!!
Прошу форумчан подсказать мне готовое решение по встраиваемым корпусам электрощитов глубиной 120 мм, которое решило бы все выше перечисленные задачи.
Stanislav K.
Сообщение #2 : 22 Июня 2017 года, 17:22
Сталкивался с подобной проблемой.  В Минске есть фирма, которая  выпускает нужные вам корпуса.  Серия корпусов называется OptimalSpace.
? (Минск, Беларусь)
ПТЗ
Сообщение #3 : 29 Июня 2017 года, 02:09
Серия ЩРВ от ИЭК имеет глубину 120мм. Уверен, что многие аналоги не более. Если верить тому, что каркас 120
Да еще и толщина листа ГКЛ 12мм, то все замечательно вписывается.
? (Петрозаводск, Россия)
Stanislav K.
Сообщение #4 : 29 Июня 2017 года, 09:57
У этих корпусов слишком узкий диапазон решаемых задач. На данный момент у ИЭК, ЭКФ и проч. есть встраиваемые корпуса по типу  ЩРв глубиной 120мм, в которые можно установить до 72 модулей аппаратуры и на этом все. Счетчики туда не установишь (кроме тех у которых модульное исполнение). Больше 72 модулей там не встанет. А что делать, если у тебя вырисовывается электрощит на 135 модулей? Кабели крупных сечений больше чем ВВГ 5х35 в ЩРв невозможно завести, мешают дин-рейки и очень маленькое пространство для монтажа между самими дин-рейками и защитным экраном. Аппаратура ограничена током на 125А, на большие токи автоматы в модульном исполнении не выпускаются. Что делать, если надо установить автоматический выключатель на 250А?
В корпусах OptimalSpace установлена монтажная панель на которую можно установить любую марку электронных счетчиков, автоматы на токи до 250 А, установить до 225 модулей автоматов, завести кабель ВВГ 5х95. И при этом глубина корпуса будет не более 120 мм.
? (Минск, Беларусь)
ПТЗ
Сообщение #5 : 29 Июня 2017 года, 10:52
OptimalSpace
О как! Буду знать. Учту эту инфу для себя, спасибо.
Хотя на практике, скорее всего, по незнанию о существовании таких щитов, и модульными бы выкрутился: разместил бы отдельно вводную и распределительные части в разных корпусах рядом. Для вводной части или там где не DIN оборудование выдрал бы рейки и фальшки.
Но раз заказчик четко формулирует в ТЗ описательную часть конкретного изделия - тут уже не поспоришь.
Alex 1403
Сообщение #6 : 29 Июня 2017 года, 13:41
2ПТЗ:
ЩРВ, да - глубина 120 мм, а вот ЩУРВ - уже 160 глубиной. Не все счетчики становятся на дин-рейку. Да и ЩРВ не все обыграть получится, тот же автомат на 250А с вводным кабелем 5*75 в ЩРВ всунуть проблема. Тоже думал от безисходности использовать по нескольку корпусов типа ЩРВ, но тогда пришлось бы изымать дин-рейки и как-то колхозить монтажную панель. Спасибо, подсказали, что нужные корпуса все-таки в природе существуют! [улыбка]
2Stanislav K.:
СПАСИБО!!! То что надо!
Александр Смирнов
Сообщение #7 : 29 Июня 2017 года, 15:13
разбивать нагрузку на автоматы по 125 А не выход?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 623, пользователей - 0
