Функциональное заземление оборудования компьютерного томографа. Вопросы по выполнению
Количество просмотров - 8303
Абдулла
Сообщение #1 : 22 Июня 2017 года, 17:41
Коллеги! Добрый день!
В задании производителя в требованиях к заземлению оборудования компьютерного томографа сказано:
для заземления всего оборудования и розеточных сетей кабинета использовать единое заземляющее устройство (ГЗШ). Общее сопротивление растеканию заземляющего устройства не более 2 Ом.
Всю голову себе сломал.
В идеале, если бы сопротивление растеканию заземляющего устройства здания было не более 2 Ом мне и ничего делать не нужно было. Но поскольку это значение больше 2 Ом, я делаю дополнительный заземлитель. И вот тут-то и началось.
Во-первых уточнил у производителя. Он называет это заземление - функциональным. Ок.
Сделал дополнительный заземлитель и вроде как его не надо отводить на 20 м от заземлителя здания согласно ПУЭ 7.2.60 поскольку мой заземлитель связан с ГЗШ здания.
В то же время
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом.
В операционных и реанимационных залах на высоте 1,6 м, а в кабинетах, палатах интенсивной терапии на высоте 1 м от уровня чистого пола устанавливаются клеммники рабочего заземления.
Снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не менее 15 м от любого другого заземляющего устройства.
Это ведь тоже имеется ввиду заземляющее устройство не связанное с ГЗШ?
В общем, вопросов много, лучше я напишу как сделал и спрошу у вас, верно ли или накосячил.
На блок КТ поставил отдельный щит, от которого питается сам КТ и все сопутствующее (освещение, вентиляция, розеточная сеть). Шина PE этого щита соединена с ГЗШ естественно, через PE в составе питающего кабеля.
Шину PE данного щита КТ соединил с отдельным заземляющим устройством, которое, однако не находится на удалении от основного на 15 или 20 м.
два вопроса:
1. Не нарушил ли я, не отнеся это ЗУ на 15 или 20 метров от основного ЗУ здания?
2. Не нарушил ли я, использовав для присоединения дополнительного ЗУ шину PE щита КТ а не непосредственно соединив его с ГЗШ.
Спасибо
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 05:15
Мы так и делали...
При проектировании все таки расстояние выдерживали в 20м. От функционального ЗУ до повторного.
P.S.
И да здравствует holy war. [улыбка]
Абдулла
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 09:15
20 метров нужно для того, чтобы обеспечить зону нулевого потенциала между двумя независимыми друг от друга заземлителями. Но если эти заземлители в одной системе заземления то и не будет потенциала там. Исхожу из этой логики. Но сомневаюсь
Сообщение #4 : 23 Июня 2017 года, 10:29
Дабы не было
holy war
напомню, что тема функционального заземления обсуждалась на форуме многократно, достаточно пользоваться поиском (средствами сайта, или расширенным поиском яндекс).
Например, здесь
https://www.proektant.org/index.php?topic=40487.0
Автору-не делайте себе "горе от ума".
Упомянутое пособие (к СНиП 2.08.02-89) значительно устарело. Самая новая концепция в части функционального заземления электроустановок до 1 кВ - см. ГОСТ Р 50571-4-44.
Заземляющее уcтройство должно быть единым. Вам об этом даже ПРЯМО написали в
. (Видимо, форумы мониторят [улыбка] )
Что вы ерундой занимаетесь?
Хотите что бы прям совсем-совсем никто не придрался (по ГОСТ Р 50571-4-44)-объединяйте на ГЗШ, а не по месту. Остальное - действительно холивар
Абдулла
Сообщение #5 : 23 Июня 2017 года, 10:39
Прошу прощения. Видел, но когда погружаешься в дебри голове становится только хуже, столько информации нужно проанализировать и сопоставить, продираясь сквозь диалоги, что никакой ясности, наоборот больше сумбура(
По поводу единого заземления. Не спорю! полностью согласен. Мой вопрос был только в том, можно ли не разносить на 20 м заземлители. Но, как я понимаю, можно не разносить, раз заземлитель ЕДИНЫЙ.
Пошел читать ГОСТ, спасибо!
Сообщение #6 : 23 Июня 2017 года, 10:44
ЗУ не надо разносить. ЗУ достаточно одного (и нужно одного), что и указано в  ГОСТ. Делать так можно (разные элементы заземлителя при объединении на ГЗШ) только, если вас ЗАСТАВЛЯЮТ так делать и вы не можете противостоять этому безобразию. Я же, когда говорил об объединении (выше), имел ввиду дальнейшие проводники системы уравнивания потенциалов/РЕ и функционального заземления/FE.
Абдулла
Сообщение #7 : 23 Июня 2017 года, 10:49
ЗУ не надо разносить. ЗУ достаточно одного (и нужно одного), что и указано в  ГОСТ. Делать так можно (разные ЗУ при объединении на ГЗШ) только, если вас ЗАСТАВЛЯЮТ так делать и вы не можете противостоять этому безобразию.
Заставляют делать обстоятельства. Зданию 60 лет, разумеется 2 Ом там и близко нет. А на полную реконструкцию нет денег(
Сообщение #8 : 23 Июня 2017 года, 10:52
У вас два варианта-реконструировать существующее ЗУ иди дополнить отдельным конструктивом (с объединением на ГЗШ). Первый-правильнее (при этом совсем не обязательно делать
, второй-проще (если сопротивление грунта невысокое)
Олега 777
Сообщение #9 : 23 Июня 2017 года, 11:24
Для информ.технологий (там в основном на их примере) ГОСТ Р 50571-4-44 несомненен. Там и ранее в основе был PEF.
А с КТ лучше всего запросить производителя. В документации не редкость и меньше 2-х сопротивление.
Пока выполнял кабинеты с КТ, делал отдельный "очаг", тащил (с мех.защитой) до техн.помещения. Там сервисные инженеры разберутся объединять или нет (процедура не хитрая)
ElectroLamp
Сообщение #10 : 23 Июня 2017 года, 11:28
Существующее может оказаться недопустимо ветхим. Может быть уже отработало 30 лет. Если все таки лучше именно дополнительное ЗУ делать?
Абдулла
Сообщение #11 : 23 Июня 2017 года, 11:35
60 лет
Сообщение #12 : 23 Июня 2017 года, 11:36
Там ЗУ могло не раз восстанавливаться, при нормальном эксплуатационном отношении за этим следят. Да и вообще-любая реконструкция: вопрос всегда непростой (в части разграничения зоны реконструкции) и решается конкретно. Розетки, извините, тоже должны быть безопасны
дополнительное ЗУ
Неправильная терминология [подмигиваю]. В любом случае (в т.ч. при отдельном конструктиве, объединенном на ГЗШ)-это единое ЗУ
Сообщение #13 : 23 Июня 2017 года, 11:45
Абдулла
Вы прислушайтесь к моему мнению-ЗУ по электробезопасности, электромагнитной совместимости и требованиям молниезащиты должно быть единым (заземлители электрически связаны). Никакой надежды на каких-то инженеров быть не должно-проектировщик именно Вы и за правильность решений проекта/РД отвечаете Вы, а не какие-то сторонние инженеры.
(для любителей "бла-бла" - любой троллинг и флуд  на тему буду беспощадно тереть)
Абдулла
Сообщение #14 : 23 Июня 2017 года, 11:48
Есть задание от него. Не более 2 Ом
ElectroLamp
Сообщение #15 : 23 Июня 2017 года, 11:50
Поправлюсь: выполнить конструктив отдельных заземлителей, соединенных с существующими заземлителями на ГЗШ.
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
