Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЛ 35-110 кВ. Отпайка двухцепной ВЛ-110 кВ и переход в кабель
Количество просмотров - 15513
Rocker 890
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 06:15
Добрый день!
Впервые столкнулся с необходимостью проектирования отпайки от ВЛ-110 кВ с переходом в кабель.
Проблема в том, что ВЛ двухцепная. Нигде не могу найти конструктив выполнения таких отпаек. Нашел на форуме тему про ВЛ-35 кВ, но там только словами говорилось про отпайку на порталах, какую-то гитару и все. Ничего конкретного.
Поехал полазить по линиям вживую посмотреть как делают. Увидел что ставят что-то типа вот такой опоры
(658.32 Кб, 1080x720)  [скачать]  [загрузок: 1102]
То есть дальняя цепь ВЛ заходит на верх такой штуки, потом спускается вниз и снизу пересекает ВЛ и выходит на опору с другой стороны.
Есть ли какой-то типовой на такие отпайки?
Или примером может кто-то поделится по теме?
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 07:04
http://umecon.ru/catalog/pg1/rz42/
Rocker 890
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 08:00
спасибо за ссылку, очень не информативно. Я конкретный вопрос задал
Сообщение #4 : 23 Июня 2017 года, 08:14
непонятно какая у вас отпайка....непонятно где нужно уйти в кабель на той же опоре где отпайка осуществляться, на первой опоре отпайки или  спустя пять километров  после осуществления отпайки, как пример привели какую то опору явно не 110 кВ, я лишь показал что есть типовые опоры отвратительные 110 кВ
Сообщение #5 : 23 Июня 2017 года, 08:28
Делают и так:
(129.26 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 3112]
(137.15 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 3021]
(121.06 Кб, 480x640)  [скачать]  [загрузок: 2959]
(150.98 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 2926]
Rocker 890
Сообщение #6 : 23 Июня 2017 года, 08:33
Может вопрос не так сформулировал не знаю.
Суть вопроса: допустим мы смотрим на план. Снизу вверх идет двухцепная ВЛ-110 кВ. Существующая на ж/б опорах. Надо сделать влево от нее двух цепную отпайку. Преход в кабель - это уже потом и к вопросу не относится. Есть ли какая-то литература? Примеры? Только не надо скидывать ссылки на опоры как изделия, на типовые на просто опоры.
Сообщение #7 : 23 Июня 2017 года, 10:19
Какие мы привередливые...  [улыбка]
Значит так:
1. Ставишь два портала перпендикулярно по краям своей двухцепки.
2. Между порталами подвешиваешь 3-6 проводов.
3. На эти провода делаешь вертикальные спуски с проводов пересекаемой двухцепки.
4. Ближнюю цепь можно взять и с пересекаемой двухцепной опоры, если её прочность позволяет.
5. С портала уже выводишь на анкерную опору проектируемой  ВЛ...
АлександрС
Сообщение #8 : 23 Июня 2017 года, 21:51
если речь идет именно об отпайке от ВЛ, а не о врезке в одну из цепей, и если можно заменить существующую ж/б опору, то можно поставить вместо нее 1У110-8 и спокойно выполнить отпайку.
(1551.39 Кб, 6997x4961)  [скачать]  [загрузок: 2624]
Инженер (Пенза, Россия)
Барбара
Сообщение #9 : 08 Октября 2017 года, 13:12
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема, надо грамотно выполнить отпайку двух цепей от 2-хцепной  ВЛ-110 кВ, как лучше сделать, если мы должны руководствоваться альбомом 3078тм-68/73.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 08 Октября 2017 года, 16:33
Барбара
Скажите а вы к своему проекту чертежи опор из типового проекта прикладываете- т.е. те чертежи (с болтами, гайками и т.п.) по которым опоры можно изготовить или просто даете марку опоры и серию? Если второй вариант- это значит у завода уже есть эти чертежи (с болтами, гайками и т.п.)?
Барбара
Сообщение #11 : 08 Октября 2017 года, 17:35
Я не знаю точно, думаю, что нет. Во-всяком случае, наши строители рассчитывают только фундаменты, сильно сомневаюсь, что они прикладывают конструктив опоры.
На моих планах есть только номер и тип опор, ведомость опор, спецификация. Прикладываем отдельные чертежи с изображением арматуры.
Завод должен изготовить опоры в соответствии с альбомом.
Единственное но, это переходные опоры, на которых мы перевешиваем провода с верхней (нижней) траверсы на среднюю, в таком случае, не нужная траверса не монтируется. Насколько я знаю, все крепления в верхней части опор - болтовые и монтируются они при строительстве. Поставляют ли их в этом случае, я не знаю.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 08 Октября 2017 года, 19:54
Барбара
А то, что эти опоры 68 года вроде года разработки это ничего?
АлександрС
Сообщение #13 : 09 Октября 2017 года, 14:27
Для опор "старой" унификации 3078тм есть своя серия специальных опор 3079тм.
В томе 8 данной серии есть опора УС110-8, которая вам нужна. Ставится так же, как и на картинке в сообщении №8.
Барбара
Сообщение #14 : 09 Октября 2017 года, 18:33
Барбара
Хороший вопрос. Нам в ТЗ прописывают только серию, в данном случае 3078тм. Мое начальство говорит пользоваться альбомом 68/73, возможно имея в виду климатические особенности.
Барбара
Сообщение #15 : 09 Октября 2017 года, 18:45
Спасибо, я ее и поставила. Меня смущает КАК, я это сделала.
Прокомментируйте, пожалуйста, схемку.
(8.3 Кб, 1366x704)  [скачать]  [загрузок: 1109]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
