Блокировки между выключателем BB/TEL и выключателем нагрузки. Какие требуются?
Количество просмотров - 2618
Evgeny. M
Приветствую всех специалистов! Проконсультируйте пожалуйста. Есть схема электроснабжения трансформатора печи литейного цеха. С КП 6кВ на ТП печи приходит кабель, на ТП печного транса перед ним стоит ячейка с установленным в ней выключателем BB/TEL-10-20/1000 (стационарного исполнения) и релейной защитой на РТ81. Требуется установить устройство для создания видимого разрыва перед трансом с возможностью дистанционного управления (в ячейку будет установлена видеокамера и дисплэй будет вынесен в диспетчерскую). Планируется поставить ячейку с ВН630 (либо с электромагнитом отключения либо с приводом ПРК и эл. магн отключения). Какие блокировки с вакуумным выключателем в данном случае требуется организовать?
Mihail 63
Не очень понятно. Если есть выключателем BB/TEL-10-20/1000, значит этой ячейка КСО в которой есть ещё и ШР и ЛР. Дополнительно, перед трансом, хотите поставить ячейку с ВН-630. Для чего хотите хотите связать блокировкой ВН-630 с вакуумным выключателем? Непонятно.
Evgeny. M
Mihail 63 В том-то и дело, что в ячейке с автоматом нет никаких разъединителей, ставится доп. ячейка с ВН-10/630-16з-12 между трансом и автоматом. Вот и встал вопрос о блокировках.
а выключатель не в выкатном элементе установлен?
Evgeny. M
Максим R Нет
- Оперирование разъединителем под нагрузкой (за исключением тех случаев, когда разъединитель шунтирован другой электрической цепью, не содержащей сопротивления, например шиносоединительным выключателем). - Включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделенном разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа. - Возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи. - Возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. это глава 7.1.5 Требования к программным блокировкам управления коммутационной аппаратурой из СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС) еще можно глянуть 3521тм
ой про разъединитель отписал
Mihail 63
В том-то и дело, что в ячейке с автоматом нет никаких разъединителей, ставится доп. ячейка с ВН-10/630-16з-12 между трансом и автоматом. Тогда вопрос по другому. Зачем Вам блокировка и чего вы опасаетесь из за её отсутствия ? У Вас, как я понял, уже и так всё кувырком.
doctorRaz
Зачем Вам блокировка и чего вы опасаетесь из за её отсутствия ? походу опасаются ручного дистанционного-отключения разъединителя "квалифицированным персоналом" при включенном ВВ и под нагрузкой со всеми вытекающими
походу опасаются ручного дистанционного-отключения разъединителя "квалифицированным персоналом" при включенном ВВ и под нагрузкой со всеми вытекающими для этого есть блокировка разъединителя... а выключатель..ну разве что запрет на включение выключателя на заземленный нож...а так в голову не приходит как ошибочно можно им прооперировать
Mihail 63
походу опасаются ручного дистанционного-отключения разъединителя Он не говорить о разъединителе. Он говорит о ВН-10/630-16з-12 (выключатель нагрузки).
doctorRaz
для этого есть блокировка разъединителя... нет блокировки, хотят делать, какуюнить или не делать
doctorRaz
Он не говорить о разъединителе. Он говорит о ВН-10/630-16з-12 (выключатель нагрузки). в любом случае отключать ВНом нагрузку при наличии ВВ не айс
Mihail 63
Для автора темы. Блокировка не нужна. Ячейку с ВН на замок
Evgeny. M
Всем спасибо за ответы!
