Стационарное хранение диметилового эфира. Допустимо в танк-контейнерах типа Т50?
Количество просмотров - 3526
Alena_tex
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 09:30
Здравствуйте всем.
Такой вопрос: по ТЗ рассматриваем возможность стационарного хранения сжиженного ДМЭ в танк-контейнерах типа Т50. Я думаю, что так делать нельзя, т.к. данный танк-контейнер не оснащен всеми требуемыми штуцерами (3 датчика уровня по правилам, штуцер для продувки и т.п.). Начальник говорит, что можно просто врезать дополнительные штуцера, может я и не права, но как-то это сомнительно. в ПБ нашла запрет только на хранение в жд-цистернах. Может подскажете где поискать.
P.S. за последние 2 недели проштудировала всевозможные нормы и правила по СУГ., может что-то пропустила?[непонятно]
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Alena_tex
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 14:00
Упс, упустила кое-что. Мало того что, для хранения ДМЭ, так еще и для выдачи в производство монтажной пены.
Shvet
Сообщение #3 : 25 Июня 2017 года, 17:20
1. Встречал пару месяцев назад на буржуйском форуме подобную дискуссию о допустимости хранения и дозирования в процесс химических веществ из мобильных танк-контейнеров. Помнится закончилось тем, что буйные головы признали, что подключать всас насоса напрямую к танк-контейнеру это нормальная и общеупотребительная практика. Можете попробовать поискать сами здесь .
2. По мне отсутствие штуцеров непосредственно на танк-контейнере не является препятствие для оснащения КИПом. Датчики и предохранительный клапан можно подключить и к трубопроводами обвязки. Танк-контейнер можно кран-балкой установить в обваловку и подключить к стационарным трубам через гибкие вставки. Внутри обавловки сделать газдетекцию и всё будет работать не хуже стационарной емкости. Я не помню в ТНПА запрета на использование мобильных контейнеров, бочек и т.д. Насколько знаю в мелкотоннажной химии всякая токсичная и взрывоопасная дрянь закачивается в реактора сразу бочковыми насосами напрямую из контейнеров IBC.
3. ДМЭ (диметиловый эфир?) не является СУГ. СУГ это углеводороды, а эфиры не входят в группу углеводородов. Соответственно требования к СУГ на ДМЭ не распространяются. Вам нужны ФНП-559, ФНП-96 и ФНП-116. Обратите внимание, что как только один и тот же танк-контейнер будет снят с грузовика и установлен на стационарную позицию он станет частью ОПО и к нему будет предъявляться огромная куча всяких требований к бумагам и обвязке. С точки зрения законодательства один и тот же сосуд на транспортном средстве и в составе ОПО это разные вещи. Желательно, чтобы эксплуатирующая организация очень внимательно продумала каждый шаг, как она будет регистрировать и эксплуатировать этот танк-контейнер. В железе будет всё ок, но как будет с бумажками?
4. Как клиент собирается снять полный танк-контейнер с грузовика и установить на фундамент? Допускается ли правилами (кстати какими?) транспортировка сосудов под давлением, содержащих взрывоопасное и токсичное вещество, с помощью грузоподъёмных механизмов?
Alena_tex
Сообщение #4 : 26 Июня 2017 года, 08:51
по п.3: 1. Углеводороды. Группы углеводородов.
Углеводород – химическое соединение атомов углерода с атомами водорода. Группы:
1) Предельные углеводороды - алканы(CnH2n+2) (болотный газ, попутный газ, природный газ).
2) Непредельные углеводороды - алкены(CnH2n).
3) Предельные циклические углеводороды - цикланы(СnH2n). Их называют также циклопарафины или циклоалканы. Представители: циклопентан, циклогексан.
4) Ароматические углеводороды. К ароматическим углеводородам относятся бензол и его гомологи. Их общая формула: CnH2n-6. 5)Галогенопроизводные углеводороды. Галогенопроизводными называют соединения, в которых один или несколько атомов водорода в молекулах углеводорода замещены атомами галогенов (F, Cl, Br, I, At).
6) Спирты и фенолы. Спирты и фенолы – это производные предельных и непредельных углеводородов, в молекулах которых один или несколько атомов водорода замещены гидроксогруппами.
7) Простые эфиры - это органические соединения, молекулы которых состоят из двух углеводородных радикалов, связанных между собой атомом кислорода.
8) Альдегиды и кетоны. В молекулах этих соединений содержится карбонильная группа. Альдегиды легко окисляются, превращаясь в карбоновые кислоты. Кетоны почти не окисляются.
9) Карбоновые кислоты. Карбоновые кислоты - соединения, которые характеризуются присутствием в молекуле карбоксильной группы – COOH (муравьиная кислота – Н-СOOH; уксусная кислота CH3-COOH)
10) Сложные эфиры карбоновых кислот. Жиры
Диметиловый эфир(ДМЭ) относится к простым эфирам. Работая в другом, более ответственном проектном институте, делала проект с ДМЭ. Применялись правила для СУГ.
по п. 2:
про датчики давления и т.п. согласна, но как быть с уровнем. По "Руководству по безопасности для складов СУГ и ЛВЖ под давлением" Серия 09 выпуск 34, 2013 г. "" Резервуары рекомендовано оснащать не менее чем тремя приборами для измерения уровня" п. 155.
по п.4: у Заказчика уже все работает, но сделано не по правилам, цистерны соединены с насосом металлорукавами (если мы считаем их  стационарными резервуарами, гибкие шланги категорически запрещены), как организована их транспортировка, пока не знаю, начальство вопрос не выясняет еще, т.к. непонятно будет ли этот проект наш.
такие дела. И спасибо за ответ =)
Shvet
Сообщение #5 : 26 Июня 2017 года, 12:56
по п. 1
Химическая энциклопедия под ред. Зефирова 1998, стр. 35
"Углеводороды - органические соединения, молекулы которых состоя только из атомов С и Н."
Химический энциклопедический словарь под ред. Кнунянц 1983, стр. 602
Нефтегазовая микроэнциклопедия от керосинки 2004, стр. 100
"Углеводорода - органические соединения, твёрдые, жидкие и газообразные, состоящие из углерода и водорода и не содержащие никаких других элементов"
Вы делали по старому проверенному способу, называется "мы так делали всегда". Вы не задумывались почему так делают, как ещё можно делать, как нужно делать и почему. Старый не значит мудрый, высокая должность не значит компетентность, опыт не значит понимание и т.д. Большой ответсвенный проектный институт не значит адекватность. Просто там делали так, а почему уже никто и не помнит.
На остальные отвечу позже.
P.S.Ж Кстати, правила хорошего тона давать ссылки на первоисточники. Откуда скопировали?
Alena_tex
Сообщение #6 : 26 Июня 2017 года, 14:20
https://neftegas.wordpress.com/2015/09/28/альтернативное-топливо-когда-исчезн/
давайте отнесем тогда ДМЭ к синтетическим жидким топливам и, соответственно, к ЛВЖ. ДМЭ взрывоопасен, при розливе мгновенно испаряется, и взрывается. Т вспышки -41 градус Цельсия
Shvet
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 06:32
Давайте не будем. ГОСТ 12.1.044-89
"1.3. При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов различают:
газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;
жидкости - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. ..."
Давление насыщенных паров ДМЭ при 25°С ~600кПаа. ДМЭ это газ, взрывоопасный сжиженный газ. Не углеводородный, просто газ.
Погуглите видео как испаряется пролив СУГ. Мгновенно испаряется (и то не весь) только пролив жидкого метана. Сжиженные газы типа бутанов или ДМЭ испаряются частично. При испарении ДМЭ не взрывается. Облако ДМЭ взрывается только если концентрация ДМЭ в облаке находится внутри концентрационных пределов взрываемости и есть источник зажигания достаточной мощности. Потенциальная угроза взрыва конечно есть, но пролив не равно взрыв.
как быть с уровнем.
Как ответить на этот вопрос если Вы нигде не указали сколько вообще свободных штуцеров есть и каких? Беспредметный разговор. Какие есть штуцера, сколько, где они находятся, какие трубопроводы подключены к сосуду это всё хз.
Не припомню прямого запрета. ФНП-96
"5.5.2 ...
Для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны и другое нестационарное оборудование должны применяться гибкие шланги в соответствии с проектной документацией."
Мы считаем их стационарными или нестационарными резервуарами? Ответ зависит от Вас. Если Вы считаете их стационарными резервуарами, то гибкие шланги запрещены. Если не стационарными, то разрешены.
Как будет организована транспортировка контейнеров Т50 понятно - железнодорожным или автомобильным транспортом. Как будет организован их перенос с вагона/грузовика на фундамент? Это будет кран, кран-балка, таль, тельфер? Или может быть какая-то экзотика на основе гидравлических машин?
Alena_tex
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 09:02
ок. но он сжиженный под давлением 0,5 МПа. как быть тогда? все таки отнести к ЛВЖ? я уже запуталась =( ведь в справочнике Корольченко написано: ЛВЖ определяется температурой вспышки, если менее 60 градусов, то ЛВЖ.
как быть с уровнем.
http://ovz-trans.by/t50
свободных нет. 1 для предклапана, два внизу - для жидкой и паровой фазы, там же 2 шт для манометра и термометра, и где-то еще один для уровня, вроде как.
Поскольку работа еще нам 100% не отдана, начальник никаких подробных данных запрашивать не хочет.
"5.5.2 ...
стационарными
я и имела ввиду перенос на фундамент. извините, если ввела Вас в заблуждение.
Shvet
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 11:43
Газ, это газ. Жидкость это жидкость. ДМЭ это газ. Сжиженный газ. Если бы при 25°С он не испарялся, то был бы жидкостью и соответственно ЛВЖ.
Будет чертеж и схема обвязки можно будет продолжить диалог предметно.
стационарными
Как же он стационарный если будет перенос полного контейнера с грузовика на фундамент? Если стационарный, значит наполнение неподвижного на фундаменте. Если передвижной, значит доставка уже сразу заполненным и замена порожнего на полный.
Сначала нужно определиться как это будет работать, а уже потом говорить предметно. Сейчас только фантазии.
P.S.: Вы клиенту задайте вопрос - как он будет регистрировать сосуд под давлением на ОПО в региональной инспекции РТН? Если это будет стационарный, то процедура понятна. А если нестационарный, то чтобы его к насосу подключить нужно сначала разрешение на эксплуатацию получить.
Legio Mortis
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 22:52
Так а может вопрос стоит просто в том, что вместо классической ГЭЭ применять танк-контейнер, который есть у заказчика на складе? Если его установить на фундамент, врезать дополнительные штуцера, сделать прочностной проверочный расчет, зарегистрировать, как стационарный сосуд под давлением - проблем нет. Или планируется эту самую емкость периодически туда-сюда перемещать?
Alena_tex
Сообщение #11 : 28 Июня 2017 года, 07:51
да, я думаю именно так. про периодическое перемещение неизвестно пока. в ТЗ написано "рассмотреть возможность использования Т50 как стационарную емкость"
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
