Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электропитающая установка (ЭПУ). Расчет токов КЗ и выбор сечения защитных проводников
Количество просмотров - 4180
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 17:42
Здравствуйте.
Хотелось бы разобраться в правильности понимания  выполнения уравнивания потенциалов (защитного заземления).
Есть проектируемая ЭПУ включает в себя: 2 группы АКБ по 24 штуки в группе, емкость каждой АКБ 3300 Ач, ток КЗ  при работе двух групп батарей 30кА, при работе одной группы батарей 15кА.
От каждого полюса АКБ идут по 7 кабелей сечением 1х300 на ЭПУ (ЭПУ это обычный металлических щит с выпрямителями и шинами распределения). Кабеля проложенные от АКБ до щита ЭПУ - по лестничному лотку.
Вопрос:
1) Каким сечением кабеля заземлять лоток? Разве тут подходит формулировка из ГОСТ от 6кв.мм до 25 кв.мм проводником уравнения потенциалов? А если  положительный полюс замкнет на метал. лоток? Ток КЗ будет велик и время отключения у тока КЗ около 2-х секунд.
2) Каким сечением заземлять металл. оболочку щита ЭПУ?
Я думаю необходимо отталкиваться от тока КЗ и время его отключения, и выбирать защитные проводники PE по расчетным параметрам.
Ток КЗ должен же влиять на выбор защитного проводника, при образовании цепи + - земля (0), или поправьте мои суждения.
Опти
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 17:59
Здравствуйте.
Вопрос:
Лучше всего нарисовать принципиальную схему
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 18:01
Тогда давайте, до понедельника))
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 26 Июня 2017 года, 09:22
Условное изображение структурной схемы.
От участка АКБ - Щит ЭПУ кабели проложенные на лестничном лотке.
Каким сечением заземлять лоток и щит ЭПУ в данном случае?
Ток металлического короткого замыкания (например на лоток), от каких значений отталкиваться?
Про заземление АКБ пока точных значений не известно, но говорят оно есть.
И по току к.з , на схеме указан ток к.з при работе 1 группы батарей, при работе 2-х групп батарей ток к.з больше в два раза (если что поправьте).
Предохранители отключат ток к.з 15кА (если он верно рассчитан) более чем за 1 секунду. (для расчета значение)
Напряжение 48В. (24 банки АКБ по 1 элементу емкостью 3300Ач.)
* ЭПУ.pdf
(90.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
Олега 777
Сообщение #5 : 27 Июня 2017 года, 08:59
Интересный вопрос в принципе (и для переменки тоже). Почему к защ. РЕ-проводнику требование в половину сечения фазного проводника (и до 16 равное), а РЕ для уравнивания до 25. Чем отличается лоток от прочих ОПЧ ? Расчет кз ведется на нормальный защитный.
То же самое о самих лотках, их проводимости, соединении, "обеспечивающем заземление". Соотношение сечений (понятно, не про "этажерки") и проводимости (сталь/медь) дает повод задуматься.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 27 Июня 2017 года, 09:06
Я к чему это все...
Если металлическое КЗ на лоток (допустим вначале лотка, чтобы принебречь сопротивлением растекания лотка), по идеи же образуется контур фаза-земля и ТКЗ пойдет по PE проводнику (допустим 25кв.мм, как говорит ГОСТ) в течении 1 секунды, и проводник просто расплавиться, т.к ТКЗ 15кА (+- сопротивление дуги), а при двух в работе еще больше...или я ошибаюсь, поэтому и задался данным вопросом. ПУЭ и ГОСТ говорят о сечение проводника в два раза меньше, и так же говорят минимальное сечение отдельно проложенного проводника 6кв.мм, а для уравнивания потенциалов, как правило, не более 25кв.мм..ну это Вы сами все знаете конечно)
Олега 777
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 10:42
+ сопротивление проводника уравнивания и лотка (зависящее от длины). Потому кА могут быть иными и встает вопрос срабатывания защиты. В общем я примерно о том же, "почему?"
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 11:02
Ставить более быстродействующую защиту
Олега 777
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 11:07
С учетом сечений проводников уравнивания и лотков ? Кто-нибудь это делает ? Я не встречал.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 11:18
Как правильно? Уравнивание лотка можно назвать защитным заземлением ОПЧ, в том числе не забывает про щит ЭПУ. Согласен кА могут быть другими, но все таки делать получается из расчета? Быстродействующую защиту не поставить, предохранители специфические на постоянный ток, других вариантов нет.
Александр ЭОМ
Сообщение #11 : 27 Июня 2017 года, 11:43
Вопрос:
Есть типовик А7-2010, ну и ПУЭ 7-е издание, п. 1.7.138 который ссылается на п. 1.7.127, т.е. 4мм2
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 27 Июня 2017 года, 12:00
Вопрос:
Объясните тогда, как при металл. КЗ на лоток, при контуре фаза-земля, 4кв.мм выдержат ток КЗ в несколько кА, в течении одной-двух секунд?
Сообщение #13 : 27 Июня 2017 года, 12:05
Для начала определитесь с типом заземления схемы постоянного тока
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 27 Июня 2017 года, 12:42
Рассмотрим частный случай, что минус ИП заземлен.
Сообщение #15 : 27 Июня 2017 года, 13:01
минус ИП заземлен.
Зачем при такой мощности АБ -
Есть причина, или -
"ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы" (с)?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
