Отличия в расчетах ВЛ по ПУЭ 6 и по ПУЭ 7. Кто сравнивал методы расчета?
Количество просмотров - 2890
Posetitel
Сообщение #1 : 25 Июня 2017 года, 18:24
Коллеги, никто не сравнивал методы расчета по двум нормативам: действующему и замененному?
Дело в том, что по ПУЭ 7 увеличились, во-первых, нормативные нагрузки, во-вторых, расчет необходимо вести по расчетным нагрузкам, которые из-за коэффициентов еще увеличивают нормативные нагрузки. Получается увеличение нагрузок примерно в 2 раза.
В книге Кесельмана пишут, что по ПУЭ 7 расчет провода должен был вестись по методу предельных состояний, поэтому увеличение нагрузок должно компенсироваться увеличением сопротивления провода. Но в самом ПУЭ 7 написано, что расчет ведется по методу допустимых напряжений со старыми (не увеличенными) допустимыми напряжениями и с применением увеличенных расчетных нагрузок.
HugoChaves
Сообщение #2 : 30 Августа 2017 года, 12:20
А, что конкретно интересует? Такое сравнение многими проводилось и много где описывалось.
Posetitel
Сообщение #3 : 30 Августа 2017 года, 14:59
на сколько увеличились или уменьшились стрелы и соответственно напряжения в проводах?
HugoChaves
Сообщение #4 : 30 Августа 2017 года, 15:53
Ну в принципе это описано у  того же Кисельмана (есть примеры). А в общем конечно же стрелы увеличились. Но тут нужно рассматривать все в комплексе. Если брать чисто с математической стороны то при условных с-15 q-50 в ПУЭ 6 и тех же значениях ПУЭ 7, то в 6 весовые ногрузки больше, а в 7 м уже ветровые выше, но это, повторюсь, необходимо рассматривать в комплексе. С учётом перехода с вероятности повторения климатических нагрузок с 10 лет на 25, все нагрузки возрасли, что соответственно повлекло либо к увеличению стрел провела, либо к увеличению тяжений и пересчету опор и т.д. Но идея была повысить надежность ВЛ через повышение точности климатических нагрузок и ухода от запасов в опорах и других элементах. Но как часто бывает нагрузки увеличили, а про все остальное забыли (либо не умели), но сейчас ситуация вроде бы меняется. Это так в общем. Если необходимо подробнее спрашивайте, попытаюсь ответить.
Posetitel
Сообщение #5 : 30 Августа 2017 года, 15:58
Кесельмана читал, но как писал выше, в его книге говорится про метод предельных состояний, а этот метод при расчете провода в ПУЭ так и не закрепился, остался расчет по допустимым напряжениям, а вот нагрузки увеличились. Еще появились коэффициенты. Вот и хотел понять в целом с учетом увеличения нагрузок и введения коэффициентов, значительно ли увеличились стрелы провеса.
Как Вы пишите, если рассматривать одинаковую стенку гололеда и ветер, то по ПУЭ 7 ветровые нагрузке выше, а по ПУЭ 6 - весовые. Странно, мне казалось за счет введения коэффициентов по ПУЭ 7 все нагрузки должны быть больше, чем в ПУЭ 6.
А если рассматривать не одинаковые нагрузки, а одинаковые районы, то для одной и той же линии будут различные ветровые давления и толщина стенки гололеда и по ПУЭ 7 нагрузки должны увеличиться примерно в 1,5 раза
HugoChaves
Сообщение #6 : 30 Августа 2017 года, 16:09
Не много не понимаю, что Вы имеете ввиду. Методов расчета много, у того же Кисельмана их описывается несколько. Коэффициенты были и в 6 ПУЭ просто там были одни теперь другие, поменялся подход и их названия. В целом они одни и те же. Выше про стрелы я написал. Если вообще в общем, то переход на ПУЭ 7 увеличил стрелы на 20-30%, но это так приблизительно, все зависит от конкретных условий.
Posetitel
Сообщение #7 : 30 Августа 2017 года, 16:15
20-30%, примерно это я и хотел услышать, свериться с другими расчетами так сказать, остальное нужно уже рассматривать конкретные случаи, а не общие подходы
Posetitel
Сообщение #8 : 30 Августа 2017 года, 18:45
хотя с другой стороны, получается, что раз провесы стали больше на 20-30%, то опорам стало работать "легче".
если по ПУЭ 6 для определенного района получались меньшие нагрузки, а, т.к. район не сменился, но сменились нормативные требования, то теперь придется ставить более "мощные" опоры, рассчитанные на большие тяжения.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #9 : 30 Августа 2017 года, 19:34
А какой уровень напряжения интересует?
Например, для ВЛ-10 кВ есть несколько типовых, выпущенных до выхода ПУЭ-7, а потом РОСЭП делал перерасчет механики под новые требования - см. новые расчеты в 24.0066, 25.0038, 24.7753, 25.0018 и т.д. Можно посмотреть оба варианта, посравнивать.
Не знаю как для 35 кВ и выше, но для ВЛ-10 кВ как был потолок в 700 кг на провод, так и оставили. Никому "легче" не стало, т.к. это необоснованный расход материалов = денег. Уменьшились пролеты между опорами.
Инженер (Калуга, Россия)
Posetitel
Сообщение #10 : 30 Августа 2017 года, 19:53
Я задавался этим вопросом ранее, от куда взялась цифра 700 кг, если провод может выдержать больше, да и провода бывают разные?
Уменьшились пролеты - как раз и говорит о том, что опоры стали работать в более щадящих режимах по сравнению с ПУЭ6.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #11 : 30 Августа 2017 года, 20:35
Тут никаких тайн нету. Открывайте любой типовой, там будет написано, что нормативное тяжение в 700 кг выбрано исходя из прочности анкерной опоры. Про прочность линейной арматуры ещё не забывайте, про грунты и прочие детали, вроде той, что если провод натянуть сильнее определенного значения (см. ПУЭ), то придется тратить деньги на защиту от вибрации.
С чего бы вдруг? Нагрузки же выросли.
Вы про какие вообще опоры говорите, про промежуточные или про анкерные?
Анкерные как были загружены на полную во всех типовых, так и остались.
Боковая ветровая нагрузка на промежуточные опоры выросла. Хоть пролеты и меньше стали, тут сразу не скажешь, "легче" им стало или нет. Это, кстати, не важно, т.к. для ВЛ-10 кВ чаще всего расстояние между опорами определяется габаритом провода до земли.
Posetitel
Сообщение #12 : 30 Августа 2017 года, 20:41
Да, написано. Но куда логичнее анкерные опоры изготавливать исходя из допустимого тяжения провода, а не ограничиваться 700 кг, арматура есть, которая и большие нагрузки выдержит. На высоких напряжениях ведь не ограничиваются 700 кг. Про защиту от вибрации на низкой стороне мало слышал (просто не занимался этим), нужна ли она вообще там с относительно малыми пролетами. Может экономически как раз и выгодней на низком напряжении унифицировать все под 700 кг, не знаю, вопрос, от куда берутся эти 700 кг открытый.
Не забывайте, это расчетные нагрузки выросли, в реальности ветра сильнее дуть не стали, снег липнуть больше тоже не стал. Проще говоря, если вы проектируете линию по ПУЭ 6, то потребуется одно количество опор, а если по ПУЭ 7, то другое, большее количество опор, т.к. пролеты уменьшились. Соответственно фактически опоры стали работать в облегченном режиме. Хотя по расчету, за счет введения коэффициентов и ужесточения условий получается нагрузки выросли.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #13 : 30 Августа 2017 года, 20:50
Что-то не получается у нас предметного разговора.
Повторяю вопросы:
Posetitel
Сообщение #14 : 30 Августа 2017 года, 20:56
Анкерные как допускали 700, так и допускают (это для 6, 10 кВ). Уровень напряжения на принцип расчета не влияет, нет разницы в расчете 6, 10, 110 или 500 кВ.
Вы же сами сказали, что пролеты м/у опорами уменьшились, ранее писали, что провесы увеличились (это в принципе одно и тоже). Не важно, какие пролеты уменьшились, анкерные или промежуточные, раз пролеты уменьшились, значит опор стало больше, значит опорам стало "легче", по сравнению с расчетом по ПУЭ 6.
Сейчас уже поздно и мне необходимо отойти от форума, детальнее давайте через неделю возобновим разговор.
HugoChaves
Сообщение #15 : 31 Августа 2017 года, 09:48
[Не важно, какие пролеты уменьшились, анкерные или промежуточные, раз пролеты уменьшились, значит опор стало больше, значит опорам стало "легче", по сравнению с расчетом по ПУЭ 6.]
Слово "легче" здесь абсолютно не корректное. В ПУЭ-7 нагрузки берутся из вероятности возникновения раз в 25 лет, а в ПУЭ -6 раз в десять лет, т.е. условно в ПУЭ-6 с-10 q-40 превращаются в с-15 q-50 при ПУЭ-7 и это не виртуальное увеличение, а вероятность появления той или иной нагрузки. Поэтому опоры должны эти нагрузки выдерживать и быть рассчитаны на них.
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
